Показано с 1 по 20 из 31
Тема: ммм..... Линкс и ВП ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию ммм..... Линкс и ВП ...
    вопрос к Дмитрию и Владимиру.
    что Вы думаете о конструкциях и разработках друг друга.
    со всех позиций. схемотехника, полученные результаты. примененные схемные решения.
    может могли бы внести какие-то изменения в разработки, или считаете что что-то можно сделать эффективнее, проще ... или совсем по другому.
    интересно все - от входных каскадов до выхода.
    воть. сильно не пинайте меня за такую тему. 3х
    г. Бердск
    По умолчанию Re: ммм..... Линкс и ВП ...
    Самая главная проблема отсутсвие эффективных защитных устройств. Вторая проблема - для обеспечения приемлемой стабильности нуля на выходе при данной схемотехнике требуется применение интегратора, что вызывает некоторые неприятные явления. А остально все нормально, что то я бы так же сделал, есть вещи которые являются излишествами применительно к той области в которой я работаю. Это например стабилизатор питания усилителя напряжения и повышенное напряжение питания усилителя напряжения отностительно напряжения питания выходного каскада.
    Последний раз редактировалось WP; 24.12.2004 в 06:10.
    Инженер Аватар для Lynx
    Я как-то уже писАл, что отношусь к WP с глубоким уважением, как ко одному из наиболее грамотных и квалифицированных разработчиков усилительной техники. Для области назначения его разработок, схемные и конструктивные решения бесспорно грамотны и оптимальныи отлизаны до мелочей, столь важных при серийном производстве.
    Разница в наших с Владимиром подходах и решениях определена, на мой взгляд, различными областями применения и условиями производства и эксплуатации усилителей. Для его аппаратов очень важна надежность и устойчивость в разнообразных и зачастую тяжелых условиях эксплуатации, а также 100% повторяемость в условиях производства. Я же не занимаюсь серийным производством (моя основная работа - это разработка метрологической аппаратуры для сетей связи) и делаю аудиоаппаратуру исключительно для удовлетворения собственной потребности в радиотехническом творчестве и в первую очередь исхожу из условий работы оной у себя дома. То есть для меня непринципиальны моменты гарантированной повторяемости, минимальности настроек и надежности в критических внешних условиях, а также получения очень высоких мощностей. Поэтому всю защиту я ограничиваю только защитой АС от постоянного тока, но в большей мере обращаю внимание на достижение максимальных параметров в весьма неочевидных областях - типа уровня интермодового пъедестала, поведения искажений высоких порядков, влияние схемных решений на статистические характеристики случайных сигналов. С этой точки зрения, я, к примеру, не применяю входные дифкаскады, не стремлюсь к максимальному использованию возможностей питания, не ставлю защит от КЗ в нагрузке.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    На мой взгляд вполне оправданно для повышения исходной линейности УН,при неглубокой ООС.По той же причине оправданно применение малошумящего стаба .ИМХО,конечно.Извините,что встрял .
    г. Бердск
    Не очень оправдано. Слишком сильно удорожает систему. Существуют более изящные схемные решения.
    Не сколько более изящные, сколько более дешевые, но в общем случае при прочих равных условиях повышение питание каскада вдвое снижает интегральный уровень искажений на 1...3дБ в зависимости от типа каскада (особенно сильно это стало проявляться с появлением ОУ со сверхмалыми искажениями и низким питанием).
    Но в любом случае применение повышенного напряжения питания УН существенно повышает стоимость аппарата, что несущественно для единичных экземпляров "для себя" и становится ограничивающим фактором при производстве.
    Увеличение глубины ООС?
    г. Бердск
    Применение плавающих источников питания привязанных к выходу усилителя, т.е. применение ПОС. Смотри схему ASA80.pdf
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    WP,
    Немогли бы вы вылать схему лимитера и конвертера для балансного входа/выхода.
    сорри за оффф топ
    всем
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    См. даташиты на SSM2141\SSM2142.
    Если хочешь более серьезные вещи - то AD8130 (баланс -> небаланс) и THS4131 (небаланс -> баланс)
    г. Бердск
    В ASA80.pdf лимитер и балансный вход уже есть, выделяй из схемы и пристраивай к чему угодно.
    Владимир,в твоей схеме тоже два источника,причём оба мощные.Это ещё больше удорожает усилитель.В LYNX один источник слаботочный.Конечно разные цели и назначение усилителей и сравнивать их не корректно.ASA80 -высокая мощность, экономичность и защита от дурака,LYNX-упор на качество звучания.
    г. Бердск
    Это фактически один источник, с последовательно соединеными конденсаторами, конденсаторы на 50 или 63 В стоят гораздо дешевле конденсаторов на 100 В или 160 В, второе при таком подходе к построению выходного каскада резко уменьшаются требования к ОБР выходных транзисторов по сравнению с одноуровневым питанием, как следствие транзисторов требуется меньше для достижения той же самой мощности и резко снижается тепловыделение, при незначительном усложнении схемы очень резко увеличиваются энергетические возможности, но в общем возможно и построение усилителей с подобной схемотехникой и с одноуровневым питанием выходного каскада, тогда останется только один источник питания, но резко ухудшаться энергетические показатели. В общем затраты на построение усилителя с многоуровневым источником питания оказываются гораздо меньше чем для усилителя равной мощности, но с одноуровневым питанием и эта разница очень резко растет с повышением выходной мощности.
    WP совершенно справедливо заметил, что для усилителей высокой мощности (начиная уже со 150...200Вт) при применении многоуровневого питания получаются и дешевле, и надежнее. Касательно же УН с повышенным питанием, то для усилителей высокой мощности, его применение становится весьма сложным и дорогим. при питании выходного каскада, скажем, +\-90В, питание УН придется сделать не менее +\-100В, а при построениии усилителя с ТОС эти +\-100В желательно еще и стабилизировать. Т.е. напряжение выпрямителя должно быть порядка +\-110...120В. А это уже налагает серьезные требования по элементной базе и сильно удорожает ее.
    Если же нужна работа с мощностями максимум 100...150Вт\8Ом при условии достижения максимума по линейности, да еще и когда себестоимость изделия имеет 155-е значение, то линеаризация УН путем питания его повышенным напряжением достаточно проста в реализации и дает хорошие результаты.
    [ADDED=Lynx]1103894194[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Viking
    Прошу прощения. Дмитрий почта работает???
    не знаю, сегодня пока писем не было
    Последний раз редактировалось Lynx; 24.12.2004 в 16:16.
    г. Бердск
    Дмитрий, мне бы еще ко всем моим достоинствам работу высокооплачиваемую найти.
    Владимир,а какие бы ты выбрал принципы построения усилителя мощностью около 100вт\8ом,если бы самым важным параметром являлось качество звучания.Можно в общих чертах.
    Донецк
    Извините, что встрял, но разве такие специалисты не на вес золота? Хотя с учетом специфики специальности ...
    Скиф, может где-то специалисты и на вес золота, но, к России это отношения не имеет Сейчас наиболле востребованы специальности легализованных воров, мошенников и предателей.
    Извините за OFF.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Karen
    Yerevan
    это не только у вас так
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Извините за OFF.
    Это и есть основа рыночной экономики. То, что в библии называют дьяволом. :twisted: ИМХО
