Показано с 61 по 65 из 65
Тема: сверхъяркие светодтоды
  1. #61
    Люберцы
    По умолчанию Re: сверхъяркие светодтоды
    Да согласен, меня щас яркость фары полностью устраивает, посмотрим весной как это будет выглядеть на велике , а усложнять ничего не вижу смысла, а номинальный ток точно не привысится ни у одного светодиода.
    Кстати если разбивать фару на кластеры , то на резюках будет выделятся некоторая мощность так что ещё и в кпд проиграем.
    Вобщем теперь надо покупать детали для стаба...
  2. #62
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    А не слишком много придется вложить в эту фару? не проще будет к примеру литиевый аккум задействовать от мобилы? И кпд 100% будет, при токе в 100мА будет гореть неменьше 6часов, да и вместо этого набора ледов можно было бы люксеон 1-Ваттный поставить, яркость его так же можно отрегулировать. Вообщемрешать не мне.
  3. #63
    Люберцы
    SacreD, Да затраты не такие большие, светодиоды на 200р, корпус 100р, и стаб 100р (это с запасом) Думаю если покупать 1 мощный светодиод получится не дешевле, а вот если что с ним вдруг случится
    Литиевый аккум от сотового не хочу, а для 2 контактных спец зарядку надо делать, кстати видел аккум размера батарейки D 3.6в 15600ма/ч
    400р стоил.
  4. #64
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    и так, с 5мм ледами разобрались, вернемся же в тему!
  5. #65
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Корейские товарищи тоже умеют жечь: http://seoulsemicon.co.kr/_homepage/...E=1&midCODE=25
