Показано с 1 по 20 из 65
  1. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию сверхъяркие светодтоды
    Доброго времени суток!
    Кто знает, существуют ли на данный момент светодиоды с более яркой светоотдачей, чем у Luxeon? (до 200лм, при 5Ваттах) Или есть дальнейшие разработки? найдется человек, кто тестировал 5ваттные люксеоны? я лично только на 3Вт испытания проводил, отдача порядка 20Вт галогенки и почти не греется, щас стоит в фаре
  2. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию Re: сверхъяркие светодтоды
    Бывают, OSRAM и другие активно разрабатывают.
  3. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от SacreD Посмотреть сообщение
    щас стоит в фаре
    обязательно защити от статики, это полупроводник
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Расскажите пожалуйста, как это делать. Тоже интересно.
  5. Частый гость Аватар для Виктор Ф
    Светодиоды от статики?))))))))))). Это что то новое.
    Если усилителю меньше 100 вт - это молодой усилитель.
  6. Завсегдатай Аватар для pokos
    У меня есть их. Ярче Люксеона К2 на текущий момент ничего нет, отдача у него тоже лучше всех. Китайцы клепают тот же Люксеон, но предыдущего поколения, сейчас Luxeon I обычно. На 5-ти ваттном белом Luxeon V у меня настольная лампа сделана. 1,2 А, радиатор от 486-го проца, без него - труба. Да и с ним калится градусов до 50-ти.
    Последний раз редактировалось pokos; 07.11.2006 в 12:03.
  7. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Блин, где ж вы их берете?
    Моя жаба чуть инфаркт не получила от Чиповских цен.
  8. Завсегдатай Аватар для pokos
    Да я в чиподипе и взял на пробу по штуке кажново. Жаба, да, задушила. Но они в Москве якобы есть ещё на заказ, например http://www.partsearch.ru/warehouse?query=LXK2-PW12
    и Альтекс обещал привезти, если будет надо.
  9. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    от какой именно статики идет речь?? светодиоды (3Вт) в пике держат до 2А, при номинале в 2 раза меньшем, у меня при хорошо заряженом аккуме ток около 1.2А, на зарядке - 1.3-1.4, а включение на герконах, так что никаких емкостей нету. А вот хотел бы обратиться к pokos`у: каким Вы образом запитываете 5-ти ваттные ЛЕДы током в 1.2А? ведь по идее у них питаемое напряжение 6.84В, при токе около 700мА, или я о каком то другом виде говорю? и по какой цене вы преобрели эти леды, а то через www.elfa.se этот 3Ваттный лед мне обошолся около 17-18 евро! Что то многовато конечно, но зато какой эффект! радиатор у меня самодельный, из двух вместе склееных пластин 6мм размерами 30*30мм, греется сильно, порядка 80градусов на пределе мощности, но это вполне нормально, да и места более небыло. Кстати, фара то велосипедная (см. фото)
Название:	Copy of 35.JPG
ID:	15571   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Copy of 43.JPG
ID:	15572   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Copy of 45.JPG
  10. Завсегдатай Аватар для pokos
    ...каким Вы образом запитываете 5-ти ваттные ЛЕДы током в 1.2А? ведь по идее у них питаемое напряжение 6.84В, ...
    Да очень просто. Есть у меня импульсное питало от старой мобилы. Так оно столько даёт, если напрямую светодий подключить. Мне питало не жалко, да оно и не греется почти. Сколько там напруги, не мерил, а ток мерил.
    ПыСы. Кстати, надо бы дома посмотреть, действительно ли 5-ти ваттный у меня в ланпе...
  11. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Зачет!
    Сергей.
  12. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    странно.. так можно и лед спалить и вот еще вопрос к vizzy : что за светодиоды производит осрам? насколько я знаю, да, у них достаточно неплохо выходят 5мм стандартные, до 30 кандел, но про светодиоды повышенной мощности я не видал.. может кто нибудь меня просветит в этом?
  13. Завсегдатай Аватар для pokos
    Кстати, OSRAM никаких светодиев не производит, и, уж тем более, не разрабатывает. А стоит в их светильниках тот же Люксеон.
    Добавлено через 7 минут
    Запросто. Но я сначала включал через резюки и мерил ток. При 1 Оме резюка было 700мА.
    И интересный факт. Есть у меня несколько образцов Прямо из Кетая. Так на одинаковом токе они дают раза в два (на глаз) меньше яркость, чем Люксеон. Я их последовательно включал специально.
    Последний раз редактировалось pokos; 07.11.2006 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
  14. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    вот и нет, кстати, производит, я сам только что наткнулся: http://catalog.osram-os.com/catalogu...wProductGroups а еще оказывается производит и модли типа люксеон стар, но уже из нескольких ледов (4/6) мощность достигает 30Вт, а сила светового потока 500люмен (совсем не дурно) но КПД у них явно пониженый, так как на ватт мощности максимум приходится по 17люмен номинала, в то время как у моего люксеона это число достигает уровня в 23lm/W, но чем запитывать этого зверя 30-Ваттного? источник питания нужен 25-30В, 1А... кидаю ссылку по теме: http://catalog.osram-os.com/media/_e...00039883_0.pdf
  15. Завсегдатай Аватар для pokos
    вот и нет, кстати, производит, ...
    Точно так же "производят" китайцы на чужих кристаллах....
  16. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    да, конечно осрам не производит их, но хотя бы оформляет в достаточно компактные размеры.. только не пойму, не уже ли им было не запараллелить все эти ЛЕДы для питания от одного литиевого аккума на 3.7В? глупо как то преобразователь на 25-30В делать, да и приспособить их можно только будет либо в квартире (от БП) либо в автобусах и грузовиках с бортовым напряжением 24В... только этого там и нехватало.
  17. Завсегдатай Аватар для pokos
    ..только не пойму, не уже ли им было не запараллелить все эти ЛЕДы для питания от одного литиевого аккума на 3.7В?
    А! Это всё хорошо до тех пор, пока светодии нарезаны с одной пластины. Желательно ещё, чтобы рядом. Когда же дело доходит до действительно промышленного производства, то разброс напруги в 5% при параллельном включении способен похерить яркость отдельных светодиев на 50%.
    Вот так вот. У меня есть выборка Кетайских светодиев разных цветов, так при параллельном включении разброс яркости примерно такой. А светодии-то одной партии.... Даже при последовательном включении разброс яркости (и цвета!!!) заметен тока так.
    И. Мне эта тема интересна и сейчас, поскольку некоторые знакомые люди интересуются осветительными приборами с повышенным ресурсом. Так, на текущий момент самый лучший К2 проигрывает в разы по отдаче обыденной металло-галогенке. Один только плюс есть - возможность неограниченной регулировки цвета и/или цветовой температуры.
    Последний раз редактировалось pokos; 08.11.2006 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
  18. Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Плизз, поподробне... Как регулируется цветовая температура у белого леда?
    На хоботе есть здоровенная ветка по самодельным видеопроекторам. Там много раз разные люди заикались о применении ледов, но их привычно одёргивали, типа опять вы начинаете ерунду говорить. А почему, собственно? Спектр не подходит для формирования правильной цветопередачи через ЖК-матрицу?
  19. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    У нас в городе на перекрестках стоят огроменные (около сотни кв.м) рекламные экраны на светодиодах, самоделки. На удивление хороший баланс белого. Шапочно знаком с разработчиком, рассказывал, что в первых образцах применялись светодиодные кластеры от Филипс (типа сверхярких для новых светофоров) - но цвет брехал, потом заменили на что-то и всё выправилось. Т.е. практически можно получить белый из смеси RGB, а на белых - с их дисперсией цветопередачи, можно выгнать любую желаемую цветовую температуру.
    Император Галактики Андрей-I
  20. Завсегдатай Аватар для pokos
    Где я написал про белый?
    Добавлено через 2 минуты
    ....А почему, собственно? Спектр не подходит для формирования правильной цветопередачи через ЖК-матрицу?
    Говорю, же, у нынешних ланпочек КПД и световой поток больше в разы.
    Последний раз редактировалось pokos; 08.11.2006 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
