Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Активные фильтры
    Аватар для jammin
    Вопрос Активные фильтры
    Приветствую всех форумчан!
    Вопрос в следующем: расчитываю активные фильтры четвертого порядка на две полосы - частота раздела 300 Гц (отдельно бас и СЧ-ВЧ секции). Забил параметры в ЛСПкад, оптимизировал. Программа нарисовала схему фильтров, мне теперь остается прямо так ее собрать и все? или все-же какие-то еще элементы должны присутствовать (кроме питания, конечно )? Рисует ли программа завершенную рабочую схему?
    чего возник такой вопрос, открыл Хоровица, там пишут что для каждого блока второго порядка выставляется свой коэф. усиления, но я до конца всего не понял, в этой области техники не силен...
    П.С. Простите, если вопрос совсем детский, но я ответа для себя не нашел... Всем заранее спасибо
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    По умолчанию Re: Активные фильтры
    Какой версии кад? Я в 6-м почти не работал, все нижеследующее относится к 5.25 Про.
    Хотелось бы уточнить какие парамеры. Откуда брались. Если в кад забивались параметры из justMLS-а или чего то подобного, учтена чуствительность, АЧХ, ФЧХ, buffle step, то можно прямо собирать.
    У Хоровица, возможно, имелось в виду, что варируя Ку звеньев фильтров, можно менять вид апроксимации. В некоторых пределах это можно сделать меняя соотношение элементов в фильтрах при неизменном Ку. При оптимизации прога это делает сама. Надо только задать вид апроксимации.
    Программа рисует конечную схему для каждой полосы.
    Уточните что Вы имели в виду под завершенной схемой.
    С уважением...
    Ru
    Не знаю про этот CAD, но многие программы расчёта фильтров предлагают неразумные значения резисторов (по шумам или нагрузочной способности выхода ОУ) или конденсаторов (много мкФ не подходят по размерам, единицы-десятки пФ близки к паразитным ёмкостям монтажа).
    Для полной оценки покажите свою схему.
    Да, но позволяют задавать начальное значение R или С вручную, так что можно подобрать параметры так, чтоюы все было ОК.
    Да. Не всегда наилучшую, но рабочую. Естественно, питание не показано, и разделительные конденсаторы, но они обычно только на входе и/или выходе.
    Есть разные методы построения фильтров. У Хоровица-Хила один подход, у других несколько другой. Но если честно, программы типа LSPCad не очень хороошо это считают - не их область.
    Учти, то чем выше порядок фильтра, тем точнее и стабильнее должны быть номиналы элементов. Иначе весь кайф пропадет, останутся лишь недостатки.
    А зачем тебе 4-й порядок?
    Аватар для jammin
    Считал в ЛСПкад 5.25, насчет начальных данных - ни АЧХ ни ФЧХ (и подобное) не вставлял, я не хочу выравнять ачх акустики за счет фильтров, на мой взгляд это не есть гуд для звука, хочется чтобы фильтры были ровные, не вносили свой вклад в воспроизведение Музыки
    ниже выложил схемки, жду комментариев.
    Спасибо.
ID:	15574   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Это ты просто схолявить хочешь! Нифига не выйдет, будет криво до неможно! Даже ширикам фильтрами ровняют. А такие чудные явления как бафлстеп и прочие всплески на АЧХ, да еще и результат сложения полос порадуют замечательной кривизной. На шару не проскочить! Сначала общую концепцию, потом ящик, потом АЧХ ИЧХ из ящика, а потом уже фильтры. А так и комментировать нечего.
    Сергей.
    Аватар для jammin
    Лана, будем мерять...
    А где вы обычно берете изм. микрофоны (типа WM-61)? Я в Одессе живу, мож кто знает случаем где такой взять?
    Общий концепт такой:
    Низ - ЖБЛ ДС120, позиционируется как автосаб 12", только не похож он на обычный автосаб ход +-4.5мм, подвес узкий, полиуретановый, чуйка 92Дб, диффузор бумажный, вот так чешет до 3 кГц, но выше 500Гц полный понос, извиняюсь...
    СЧ - автоширик, 4", бумага, но играет на удивление достойно( как по мне), особенно после удаления маленького конуса и установки на керн деревянной пули... тянет где-то до 6 кГц.
    ВЧ - советские 6гдв7-16, кому как, а мне они после свенов оччень нравяца...
    Думаю низ питать от отдельного усила, резать активно на 300 Гц, СЧ-ВЧ секция от своего усила, делить пассивно на 5кГц.
    Кто что думает? Вытерплю любую критику
    Спасибо.
    Ru
    нормально, мегаомов и пикофарад нет.
    А чья?
    По мне так это её (ЛСП-Кадова) область. Для того она (программа) и писАлась. По крайней мере, у меня есть хороший опыт построения кроссоверов 4-го порядка именно в этой программе.
    Ага! Я тоже это проходил... В результате стоит пара колонок, которые надо переделывать. А всего то не учел бафл степ.
    Самый хороший путь - скрупулезно пройти все ступенечки, не упрощая нигде. Тогда будет хороший результат.
    Я брал МСЕ2000 Панасоник в интертехнике по почте. Файл коррекции вычислял сам.
    Набор и структура имеет право на жизнь. По НЧ секции небольшой коментарий:
    В автомобиле из за специфики работы в малом объеме имеется подъем АЧХ ниже 50-60 Гц с крутизной 12 дБ/Окт (упрощенно). Поэтому от авто саба не требуется полоса ниже 50 Гц, особенно в ЗЯ, у которого спад именно 12дБ/окт. Остальное вытянет салон. Дома такой "лафы" не будет. Если Вас устраивает 50 Гц (что само по себе не плохо), то флаг в руки.
    С уважением...
    Я не про то. Она (программа) дает хорошие, но не лучшие фильтры. См., например, схему. Она одна и та же. А в разных случаях оптимальны разные схемы. Т.е. тут приведен наиболее "массовый" вариант. Впрочим, считает она правильно.
    jammin, Подумай, нужен ли 4-й порядок!
    А чем плох фильтр Саллена-Ки? В данном конкретном случае? И что предлагается лучше, главное почему?
    Хороший вопрос! А каковы критерии для подумать?
    С уважением...
    Аватар для jammin
    Спасибо за отзывы!
    Да, а чем кстати плох 4-й порядок? я задумывался над вторым порядком, но хотелось бы услышать за и против
    Насчет НЧ: дело в том что помещение небольшое, самый большой линейный размер - 5.3м, следовательно ниже ~60 Гц я ничего слышать не буду (а вот соседи наоборот ). Я исходя из этого даже настройку ФИ сделал выше резонансной динамика чтоб меньше задержка была, или я в чем-то ошибся?
    В этом случае - все равно. Разница в подходах: одни имеют Ку=1, а другое Ку>1. А вот фильтр 3-го порядка можно сделать или как 2 фильтра (2-й порядок + 1-й) на 2-х ОУ, а можно на 1-м ОУ сразу 3-м порядком. Причем это простейшие фильтры. Полосовые - уже многообразнее, а еще фазовые есть...
    Критерии в изначальном выборе порядка. Откуда он взялся? С потолка? или из каких-то рассуждений? Вот их бы и хотелось услышать.
    От порядка фильтра сильно зависит поведение АЧХ в полосе затухания далеко от частоты среза. Чем больше порядок - тем больше затухание. Тут смотря что мы режем. Если на ВЧ динамик режем низкие, то рассуждения такие:
    1. Без фильтра ход диффузора растет со снижнием частоты (как 1-й порядок). И на динамик идет большая мощность низких (которых в сигнале 60...90%).
    2. 1-й порядок. Отрезает мощность низких, которая не нужна. Ход диффузора в нерабочем диапазоне (на низких) не зависит от частоты (значит, и на 10 кГц, и на 100 Гц одинаков). По мощности уже хорошо, по ходу диффузора - плоховато. Думаем - выдержит ли динамик? (У меня в "Малогабаритные колонки" для фирменных динамиках Vifa динамики перегружались по ходу диффузора и "не звучали").
    3. 2-й порядок. Еще лучше давит мощность на низких (но тут и 1-го порядка хватает, разница очень небольшая). Ход диффузора падает пропорционально снижению частоты.
    4. 3-й порядок - ....
    Кроме того, учитываем, что:
    1. Для ВЧ динамиков работа на резонансной частоте - не есть хорошо. Многие дают большой всплеск на АЧХ, и диффузор выходит из динейного хода. Давится или более высоким порядком, или резонансным фильтром. Второй вариатн сильно крутит фазу.
    2. Чем выше порядок, тем сильнее крутится фаза в рабочем диапазоне.
    3. На высоких порядках иногда труднее "состыковать" динамики
    4. Чем выше порядок фильтра, тем выше требования к точности подбора деталей - а иначе все так рассогласуется, что АЧХ 4-го порядка получится как у 2-го на 1...2-х октавах около частоты среза. Причем порядок точности должен быть ~ порядку фильтра. Грубо говоря: 1-й порядок: разброс эл-тов 10%; 2-й порядок: 2%; 3-йпорядок: 0,5% и т.п.
    Ну вот и слАвно...
    Думается - это все равно будет комбинация 1-го и второго порядка, ИМХО.
    Как второй! Поэтому я не согласен с первым порядком, за исключением разноса резонанса и частоты раздела более 2-3-х октав.
    Ну а в остальном - более менее согласен.
    Свой 4-й порядок (пассивные фильтры) я делал только из-за необходимости. Мой мидбас с алюминиевым конусом и "пулей" более менее ровно работал до 2-х кГц, дальше свистопляска с провалами до -6 дБ на 3,5 кГци всплесками на 8 кГц до +12 дБ. А пищалка имеет резонанс на 1300Гц. Вот и резал на 2-х кГц 4-и порядком. Прошло. Если бы не эти обстоятельства, ограничился бы 2-м. Просто чтобы не устраивать себе мазохизм с "лишними" деталями.
    Здесь (у автора темы) - полуактивная система. Среднечастотник будет демпфироваться усилителем и при правильном выборе объема бокса рассуждения о резонансе будут неактуальны.
    Главное, чтобы бафл степ был скорректирован и для этого хватило бы второго порядка.
    С уважением...
