Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите с заменой реле в усилителе
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    По умолчанию Помогите с заменой реле в усилителе
    У меня усилок Одиссей 100у-021 В нем стоят реле РЭС 22 паспорт 026-1602.Реле стали плохо работать я решил их заменить так они часто глючат проподает контакт на колонки или сильно обгорают контакты и звук становится нечёткий чистить и ремонтировать я их запарился - нужны новые но есть одна проблема напряжение идущее на одмотку реле 30 вольт что весьма много как можно поставить вместо них новые скажем на 12 вольт.Я уже купил реле китайское Songle sre-12vdc-sl-2c 5 ампер на 125 волт сопротивление обмотки 330 ом.
    1. Может просто посчитать но закону ома и задушить по току резаком типо как для свето диодов.
    2. Или сделать какойто стабилизатор на 12 вольт токо крен не подойдёт он от 20 вольт? а у меня 30 - сгорит!!!
    3.Не парится и подшаманить 10 раз старое реле.
    Начинающий колонкостроитель
    По умолчанию Re: Помогите с заменой реле в усилителе
    Закон Ома - важнее всего. Посмотри только рабочие токи, что бы не испортить управление реле. Может быть не четкое срабатывание. Тогда параллельно с резистором надо поставить конденсатор.
    London UK
    Закон Ома для <b>переменного тока</b> тоже штука важная, и из него вытекает, между прочим, что при наличии последовательного гасящего резистора (и увеличенном напряжении питания по сравнению с номинальным) ток через реле будет нарастать быстрее, что только улучшит срабатывание (этим приёмом, кстати, и пользуются, если необходимо ускорить реле в некоторых пределах). А вот конденсатор в параллель к резистору может при неудачном выборе заметно ухудшить дело .
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    поставь последовательно резистор такимже сопротивлением 300-360Ом 0,5Ватт и все
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    А какой средний ток срабатывания для реле гдето в районе 50 мкА
    Тоесть какой ток применять в расчётах .
    Добавлено через 1 час 7 минут
    А какой средний ток срабатывания для реле с сопротивлением обмотки в 330 ом гдето в районе 50 мА
    Тоесть какой ток применять в расчётах .[/QUOTE]
    Последний раз редактировалось Резонанс; 06.11.2006 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
    London UK
    Рабочий ток китайского реле 12(В)/330(Ом)= 36,4 мА, вот из него и надо исходить при расчёте резистора. Ток срабатывания обычно раза в полтора меньше, а максимально допустимый по мощности рассеивания катушки - раза в полтора больше.
    Алексей
    P.S. - как правильно сказал выше VASILI, в Вашем случае надо добавить резистор Ом на 360, но я бы взял как минимум на 1 Вт - греться он будет основательно, и запас по мощности не помешает.
    Алексей, а при чем здесь переменное напряжение?
    Управляются реле в усилителях обычно от постоянного тока.
    Если имеется в виду стартовый импульс, то да. Однако индуктивность реле не очень большая и этого увеличения может не хватить. Зато в момент переключения импеданс реле падает, поскольку совершается механическая работа и я имел в виду помощь в этой части.
    London UK
    Костя, мне представляется, что в современных реле это практически наоборот - при замыкании магнитной системы импеданс динамически растёт, а не падает. Я надеялся найти время и измерить пару реле, но пока вот ссылка на бумагу производителя реле TYCO:
    http://relays.tycoelectronics.com/ap...fs/13c3264.pdf
    Я привожу один из графиков оттуда, показывающий зависимость тока через реле от времени при включении, при постоянном напряжении на реле. Как можно видеть, в момент переключения ток уменьшается !
    Алексей
