Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Можно ли восстановить Li-ion аккумулятор
    Аватар для Редкий посетитель
    Беларусь
    По умолчанию Можно ли восстановить Li-ion аккумулятор
    Можно ли как-то реанимировать литий-ионные аккумуляторы? JVC BN-V712U. Видеокамерой несколько лет не пользовались, и даже сразу после зарядки если начать какие-то действия с кассетой (перемотать,загрузить-выгрузить) - сразу отключается по причине слабого аккумулятора. Параметры: 1250 мА/ч, 3.6в. Тестер показывает 3.9в, а ток короткого замыкания около 6 ампер, и спадает медленно, порядка 0.1 ампера в две секунды. Таких аккумуляторов 6 штук, и со всеми ситуация похожая. А покупать новый за 3000 рублей для такой пожилой камеры как-то неправильно. Сама камера - первый цифровик JVC, GR-1 вроде по памяти.
    Estonia
    По умолчанию Re: Можно ли восстановить Li-ion аккумулятор
    Если несколько лет, то Li-Ion постепенно сам подыхает независимо, пользовались им или нет. Можно попробовать банки в батарее поменять на новые - это будет дешевле, чем новую батарею покупать, но результат не гарантирован. Еще, конечно, можно попробовать "раскачать" батарею парой-тройкой циклов зарядка-разрядка. Но если батарея почти дохлая, то вряд ли стоит рассчитывать на успех.
    Беларусь
    Вот я о чем-то таком и думал (несколько циклов заряда-разряда).
    Но каким током заряжать? Большим видно не стоит (экстра-зарядка)?
    Или наоборот влупить по самое небалуйся, чтоб знали в какой стране эксплуатируются и что по заводским срокам на покой не уйдут .
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    заряд в этом случае должен быть малым током, 1/10 от емкости, то есть 125мА, желательно поставить параллельно выходу ЗУ резистор, обеспечивавший бы ток разряда в 12.5мА, но в этом случае придется увеличить ток зарада до ~140мА, и выход ЗУ должен быть не фильтрованый, импульсный, хоть и пишут что режим т.н. десульфлатации не лечит, на практике это очень даже помогает, сам убедился, разряжать батарею током не более указанной емкости, ток КЗ батареи (без защиты) составляет порядка 20-50крат от ее емкости, тоесть в этом случае не менее 25А, а 6А и аккумулятор от мобильника несколько минут без защиты тянет и то, под нагрузкой, а тут напруга на аккумуляторе выходит не более 1В, так что стоит попытать счастие выше приведенным способом, если же мало поможет, менять банки, в противном случае-батарею целиком, а на крайняк и камеру чтоб без гемора было
    Estonia
    Так, стоп! LiIon элемент (сам элемент, а не батарея) в "чистом виде" заряжается не током, а напряжением. И практически в любой LiIon батарее встроен контроллер, управляющий основными жизненными циклами батареи. Что там и как работает только производителю известно. Поэтому заряжать только штатным зарядником! А вот с разрядкой уже могут быть варианты...
    Эстония, EU
    а я говорю именно посаму батарею но без зажиты (без контроллера) - а он предотвращает батарею от полного разряда, дает знать степень заряженности аккумулятора через отдельный вывод (их там 3) - минус и вырубает зарядку аккумулятора по достижении на нем напряжения 4.08В, на входе этого контроллера - 4.25В, его принцип очень прост, и кроется в маленькой и очень компактной платке обычно шириной в 3-5мм так что, поехали!
    ЗЫ: кстати, ток заряда контроллером не регулируется, а регулируется подбором напряжения на выходе ЗУ под нагрузкой (чаще всего - импульсные)
    Беларусь
    То SacreD
    На аккумуляторе только + и - , третьего контакта нет. Но есть микропереключатель. И если разряжать резистором, то до какого напряжения? Сама батарея номинал - 3.6 в.
    Эстония, EU
    2 Редкий посетитель:
    если только 2 контакта, то нужно обязательно делать автоотключение по достижении на батарее около 3.9-4.0В, разряжать такие батареи можно током до 1С (1 емкость) и до снижения напруги на ней до 3.0В, далее уже критический уровень, и сильно повлияет на емкость, как ты из него выйдешь.
    г.Орел
    Подниму ветку.
    Кто нибудь знает, где купить(желательно интернет-магазин) Li Ion элементы для батареи ноутбука? Ноут - LG R405-S.CP22R. LG ноутбуки уже не выпускает. Новая "совместимая" батарея на всяких левых сайтах - 4500р, дорого . Да и не факт, что есть в наличии.
    Через полтора года использования, батарея вместо изначальных 3,5 часа стала держать максимум 1,5 часа. Катастрофа
    Денис.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Ломатель, пока еще держит...но если есть желание-вскрывай,меняй банки...
    если "стандарт"типа 18650-дешевле купить батарею попроще производителя и пересадить из неё элементы,чем покупка поштучно.
    Калуга
    Ломатель, можно и купить. На Митьке есть любые банки промстандарта. Но!!! Я не знаю, как с Лыжей, но в большинстве буков батарейки очень хитрые и замена банок без перепрошивки контроллера дело не решит.
    Погугли по этому вопросу....
    г.Орел
    Начинаю понимать, что самостоятельный ремонт может быть невыгоден. Банки искать(в Орле их нет). Возможно прошивкой заниматься, значит изучить кучу материала, потратить много времени. Слишком большие трудовложения для одного аккумулятора.
    Вот думаю такую девайсину попробовать.
    http://www.nix.ru/autocatalog/notebo...ank_82243.html
    Универсально, доступно, рядовая емкость. Неплохое решение, как вы считаете?
    Денис.
    Павшинская пойма
    Может и хорошее. Есть камеры которые общаются с акб. Иными словами если подсунешь другой акб - работать не будет
    С уважением Дмитрий.
    Калуга
    Ломатель, не разбирался, что ты там нашел, нет времени совершенно! Имей ввиду, бук с контроллером в батарейке общается, он тебя на х.. пошлет сразу с не своей прошивкой.
    jeka7
    доброго время суток,скажите а можно ли востановить аккумулятор Li-ion,если я при зарядке лягушкой перепутал полюса ,и гонял его так час?????
    Haifa
    И он не взорвался - повезло. Хотя может там диод в защите стоял - тогда он не почувствовал переполюсовки.
