Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: И снова я с выбором транзисторов.
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию И снова я с выбором транзисторов.
    Нужны транзисторы полевые с изолированным затвором и каналом N-типа в корпусах ТО220 полностью изолированных (полностью в пластике).
    Напряжение предельное сток-исток от 60 до 100 вольт, ток стока постоянных не менее 6 ампер, а лучше 10 ампер и минимальное сопротивление канала.
    Пока только 2SK2232 и IRFI1310N нашел - но нужно больше - в местных лабазах таких нет, а на вопрос "какие есть" отвечают - "а фи спрашиффайте...."
    В общем подобрать 10-15 вариантов хорошо-б.
    ЗЫ www.diodes.com.... выдаёт какие-то неведомые транзисторы штук 19 всего...
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 02.05.2024 в 12:21.
    Калуга
    По умолчанию Re: И снова я с выбором транзисторов.
    Wladimir_TS, открываете ЧиД, выбираете фильтры, задаете свои хотелки и смотрите.
    Всяких 10N20 и тп - их как говна за баней, не ленитесь, займитесь!
    Россия
    Вот 2 указанных выдал ЧиД но нужно-б поболее-б. Сейчас попробую еще всяко разно, но в любом случае - если кто что знает (из доступного) - прикладывайте типы.
    Калуга
    Wladimir_TS, я всегда знал, что у меня интернет подключен в другое место!
    IRFI540NPBF
    IRFI640GPBF
    2SK1917
    10N20C
    FQPF10N60C
    STF10NM60N
    STP10NK60ZFP
    STP11NK50ZFP
    STP20NM60FP
    Совейские?
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Древние IRF 520/540/640 в пластике, не?
    Калуга
    Да я ему написал)))
    Тут, Сань, сильно проще найти транзисторы для флайбеков сетевых. Я просто могу наковырять горсть из моников.
    Просто надо область поиска по напряжению расширить до 800 В.
    И IMHO это будет намного лучше, чем брать новенькие на Али
    Россия
    Совейские?
    Буржуинские.
    Сопротивление-б канала-б поменьше-б, но 520 я присовокупил уже к списку. Плохо с теплоотводом, а чем меньше сопротивление канала , тем лучше.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 02.05.2024 в 16:02.
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Wladimir_TS, не пойму - а тупо сайт IR открыть и выбрать что мешает ?
    делай что должно, и будь что будет...
    Буржуинские.
    А что случилось?
    Вроде все предыдущие запросы были исключительно на отечественные детали?
    Меньше Rdson - будет дефицитнее и дороже.
    Я поэтому из древних IR-ов и дал пример.
    Он конечно давно уже не совсем "IR-ы", поскольку IR все распродал Инфинеону (Сименсу) и др., но название сохранилось.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.05.2024 в 07:53.
    это известно.... ищется по IR на раз, что человеку немаловажно, судя по всему...
    Россия
    А что случилось?
    Как-бы разные бывают запросы и проекты. Где импорт, где советское.
    Тута главно что - надпись - что-б, значится, на местечковых лабазах людей озадачить, вангую, что , верно, все-равно нихрена нету, но надо народ озадачить.
    Надо-б еще других производителей и побольше, побольше.
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Слишком большое сопротивление канала, максимально на стоке 40 вольт, номинально 12 вольт. Но при этом очень проблематичен теплоотвод - стальная пластина шириной 20 мм (толщина 2 мм) и до массивной детали идет 50 мм в этой зоне температура воздуха до +70 при температуре воздуха +50, грубо говоря самое горячее место, но другого нету.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 03.05.2024 в 11:51.
    Помнится, вы открывали тему, где говорили, что работаете в каком-то не то ОКБ, не то на военном предприятии.
    Насколько я помню, у таких работодателей есть запрет на использование импорта.
    Или то уже не актуально?
    Калуга
    А режим-то какой? Импульсный, статический, сколько на затвор планируете? Мощность какая нужна в нагрузке?
    И почему изолированный обязательно? Можно через прокладку поставить, это по теплу лучше, чем в пластике.
    А сколько надо?
    А то может Sic JFET поставить? У них несколько десятков миллиом, при напряждениях в 700в и даже выше.
    Правда, он нормально открытые (в нашем понимании).
    Человеческий фактор исключить.
    WBR, Michael.
    Эдик,вы опять пытаетесь "работать на ЦРУ" - заканчивайте,могут быть неприятности...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Mi5, Pilulkin
    У ЧиД проблема в том, что не все детали "отмаркированы". Поясняю. Допустим все транзисторы либо pnp, либо npn. Без любых фильтров присутствует транзисторов 1000 типов. А если поставить оба фильтра то вместо 1000 получается хорошо как 600 - остальные не попадают в фильтр. И в Платане тоже, хоть там и другие. Так что лучше всего искать какие транзисторы подходят в принципе например в Маузере (через VPN), а потом искать их здесь.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Запрет есть, но есть и обходные пути, иначе ничего не сделаешь. Знаешь как колоссально последние санкции ударили по нашей специальной промышленности? Когда не запрет, а просто не стало деталек в продаже...
    Скорее 6.
