Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
  1. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    По умолчанию Какую готовить АС на 4А-32
    Вот достал 4А-32, в хорошем состоянии.
    Нашел два варианта корпусов
    1. АС с ортогональными потоками излучения
    http://audioportal.ru/files/p13_sect...p13_fileid/342
    2. и рупор
    http://audioportal.ru/diy/4a/4a32box.php
    по доработке нашел
    http://dmitriks.narod.ru/audio/25a78u4/enh4a32.html
    1 вариант корпуса интересует больше изза меньшего по сравнению с 2 вариантом размером корпуса, а именно
    высота ~ 79, ширина ~40, глубина ~ 40, т.е. очень даже небольшой ящичек получается ,также он проще в изготовлении.
    Кто что скажет за и против данных оформлений?
    Может другие предложения есть?
    С ВЧ еще определился. Насколько я понимаю надо что то с большим чутьем.....
    p.s. При попытке запроса в поиске форума 4А-32, поиск ругается....извините нет совпадений
    Добавлено через 18 часов 10 минут
    и че все молчат......я че то не то спросил?
    Последний раз редактировалось Upgrade; 06.11.2006 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. Новичок Аватар для Neznajka
    МОСКВА
    По умолчанию Re: Какую готовить АС на 4А-32
    эти страдальческие головки уже обсосаны на всех форумах, как только можно... поэтому все и молчат- нету слов....
    От себя могу только сказать: лучше всего их ставить на щиты 1х1.5м.
    У меня были эти динамики тоже, помучался, да и продал пионерам-музыкантам, там им самый прок...
    Пищаль к ним нужно рупорную 1А-22, или ставить много обычных писчалок...
    S90- MUST DIE!
  3. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    искал, может поисковик плохо работает....
    еще нашел ОНКЕН, но какое офрмление лучше, да и собственно больше интересует как я уже говорил выше первый вариант в 1 посте. Об этом вообще ничего.
    Щиты не пойдут мне. Почему много обычных? а если одну с большим чутьем? например от Электроники.
  4. Новичок Аватар для Neznajka
    МОСКВА
    от 75АС-065 чтоли??? Не, не слышно будет...
    S90- MUST DIE!
  5. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    хммм....а какое чутье надо?
    и как насчет корпуса с ортогональными потоками излучения?, ну и название....
    У электрониковских вроде 96дб...
  6. Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    У меня вот такие колонки .
    Переставил диффузоры от 100гдш33 и стало вообще супер.
    Пищалки ненужны . Если нехватает высоких то усил г...
  7. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    Но это наверное для озвучки больших помещений, я на одном делать буду
  8. Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    Тогда в 2 раза меньше по высоте на 75 литров
    в высоту будет 60 см. глубина 50 ширина 40. и небольшую подставку.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Сначала надо Т-С параметры измерить, а уж потом выбирать акустическое оформление.
  10. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    При расчете данных выше акустических офомлений нет необходимости снимать ТС параметры, ну разве что Fs.
  11. Новичок Аватар для korkot
    2. и рупор
    по доработке нашел
    По идее их нужно в фазоинвертор,
    но так как они создавались не для домашнего прослушивания
    в основном устанавливают в рупор
    Amp - BBK AV220
  12. Зарегистрировался Аватар для fana_kino
    на счёт диффузоров 100гдш-33 для 4а-32, возникли трудности с установкой их?
  13. Новичок Аватар для Zimin
    г. Москва
    Про рупор ты что-то напутал. То, что на фото, не играет низ, т.к. бас. рупор там слишком короток! У меня когда-то были кобальтовые 4А-32. Лучшее оформление для них - ONKEN. В рупор идут басовики с Q = или < 0,25 (желательно), а у 4А-32 (на ALNIKO) добротность 0,44. Да и у ферритовых тоже около того... В любом случае, объём оформления будет немалый. Найди и скачай в сети прогу Onken Calculator (Exel), она условно покажет параметры и объем.
  14. Частый гость Аватар для Владимир Константинович
    Рязань
    Добрый день!
    Извините , что вмешиваюсь господа молодые, но легендарный!!!!
    4А-32 - это динамик за который памятник надо поставить инженерам
    Лен КИНАП. Более 50 лет он остается лучшим в категории широкополосников . И знаменитые Fostex, Vifa и т.д. ничего пока
    создать подобного не удосужились. Гордость берет за страну -
    когда держишь в руках настоящий!!! кобальтовый 4А-32 на светлой
    бумаге!
    Но это так - лирика. А по делу-
    Этот динамик будет работать в любом исполнении ЗЯ, ФИ, ОЯ
    Для лампового однотактника типа 2А3 другого не дано.
    Достал недавно свои ящики на 60 литров с чисто символическим
    ФИ ( отверстие в передней панели на 100 мм диаметром , чуть пониже
    4А-32) для проведения экспериментов с твиттерами Fontex (neoPro-5)и получил массу удовольствия от прослушивания.
    Эти же твиттеры стыковал с Foctex 305 (это бумажный
    басовик с очень впечатляющими параметрами) ничего толкового не
    получилось. Человек 15 прослушивали и все безоговорочно указали
    на 4А-32.
    В 70-80х годах с помощью двух ЗЯ на 200 л по два динамика в каждой
    я с успехом озвучивал открытые площадки.
    Параметры у 4А-32 следуюшие:
    -чувствительность 96-97дБ !!!
    -резонанс -40+/- 2 ГЦ ( у светлого диффузора ЛенКанаповского кобальтовика)
    -добротность 0,55-0,6
    -полоса 40-16000 Гц , при неравномерности 15 ДБ, но эта неравномерность в основном в диапазоне выше 5 кГц.
    Так,что облепите один динамик твиттерами с подобной чувствительность
    (чем больше твиттеров - тем лучше - меньше нелинейные) и наслаждайтесь настоящим звуком. Для домашнего применения они
    вполне годяться. И считайте себя счастливым , что обладаете таким
    раритетом( к сожалению в нормальном состоянии 4А-32 уже не найти).
    И в конце.
    Поверьте - это не ностальгия по прошедшим временам. Да, сегодня намного легче самодельщикам АС - доступно море западно-восточной
    продукции . Но может быть я плохо искал - но не нашел ничего подобного
    4А-32.
    Гагаринский завод "Динамик" недавно выпустил 25ГДШ-53 на диффузоре
    от 32-го( видимо много налили диффузоров в свое время или есть
    у них на заводе ценители звука) только катушку поставили на 8 Ом.
    Неплохой динамик(гитарный) - но на станине от 4А-32 это диффузор играет лучше.
    С уважением Владимир Константинович
  15. Новичок Аватар для Zimin
    г. Москва
    У него и так очень узкая диаграмма направленности на верхах и середине, а если сделать так, то и вовсе нужно будет замереть на кресле. Чуть в сторону - и одна колонка не слышна...
  16. Новичок Аватар для Raimond
    Полностью согласен с Владимир Константинович !
    Сейчас делаю на этих динамиках Онкен. Практически закончил, осталось только с звукопоглатителем поиграться. При предворительном прослушивании и сравнении с моей акустикой(http://www.audiomax.ru/?page=details&wid=276) и акустикой моих знакомых у которых она стоит около 1000$ - разница в звучании , как небо и земля! Бас просто обалденный, плотный, не гудящий и не бубнящий (впервые услышел как должен звучать большой барабан), а середина.....!!! Просто пугаешься от детализации и это без пищалки, которую планирую поставить. На счёт направленности звучания - есть такое, но я когда слушаю музыку то не брожу то комнате.
    Так что в плане цена\качество это лучший вариант!
  17. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    2. и рупор
    по доработке нашел
    Параметры по ссылке. www.metaleater.narod.ru/gr.kinap.djvu
    mierelectronics.ulcraft.com
  18. Новичок Аватар для alex G
    Для 4А32, только ФИ, можно и Онкен, только бас 4А32 не дает, нужно настраивать, что бы получить только мидбас, середина несколько упрощенная, но в целом как система начального уровня это конечно шаг вперед, по сравнению с пукалками.
  19. Новичок Аватар для Raimond
    А с какой частоты начинается мидбас и бас?
  20. Новичок Аватар для alex G
    Я имел ввиду мидбас -80-200 Гц.
