Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Герметик на выводах транзистора ИБП
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Герметик на выводах транзистора ИБП
    Коллеги, кто занимается ремонтами, подскажите: ремонтировал родительский телевизор самсунг, неисправность оказалась простая, поменял выбитый транзистор STF13NM60.
    Возник только вопрос относительно необходимости в герметике на выводах транзистора (на фото белая плюха, под ним, между выводами транзистора пропилы в плате):
    Реально ли герметик там нужен? У меня единственное объяснение только в том, что он не дает пыли забить прорези, но все-таки напряжение нам не такое высокое, чтобы опасаться пробоя.
    По умолчанию Re: Герметик на выводах транзистора ИБП
    Это не герметик - клей.
    Если есть возможность,то можно,если нет - будет работать... и без него...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По внешнему виду и тактильным ощущениям - силиконовый герметик. Понятно, что будет работать и он работает, вопрос в том, к чему со временем может привести его отсутствие и какой герметик/клей можно использовать для этих целей.
    Moscow
    Может чтобы пыль не налипала?
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Такие изделия проходят международную сертификацию. То есть должны удовлетворять всем требованиям от более чем 100 стран. Например, Сингапур требует выдерживать при 100% влажности и +30с в течение суток. Так просто силикон ляпать никто не будет, значит провалили один из тестов. Ну а вам рекомендую исходить из здравого смысла,
    если транзистор не греется - ляпнуть немного термоклея для защиты от пыли и влаги. С силиконом нужно быть осторожным - почти все распространённые содержат кислоту, нужен специальный для электрических целей.
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Судя по потемнению, транзистор греется, поэтому термоклей не подойдет.
    С силиконом нужно быть осторожным...
    Да, спасибо, поэтому и создал тему - что попало использовать нельзя, следовательно либо не заливать, либо брать что-то проверенное.
    Специальный необязательно. Главное что бы был с нейтральной вулканизацией (Neutral на баллоне).
    Со стороны поршня не пахнет уксусом. Кислотные соответственно пахнут.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Дык, а транзистор то "выбило" почему? Не по герметику ли натекло на затвор транзистора? Я при подобных ремонтах не восстанавливаю "эту плюху". За не один десяток лет в условиях резко континентального климата возвратов по так проведенному ремонту - не было.
    Плата из гетинкаса небось? Тогда влагостойкость примерно около нулевая, для того и пропилы, мыть плату с фанатимзмом дорого. Хотя, для гетинкасов еще вопрос, можно ли вообще плату отмыть.
    Приличные компаунды имеют лучшие диэлектрические свойства, даже по сравнению со стеклотекстолитом.
    Заливка требует фанатичной отмывки платы и последующей сушки, иначе риск коррозии сильно вырастает даже по сравнению с не залитой. Но это со стеклотекстолитовыми платами без пропилов и не совсем бытовухой, как там с гетинаксом дела обстоят, я ХЗ.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Проводил опыт: в обычный герметик, пахнущий уксусом, погружал щупы мультиметра - сопротивление как обрыв (сколько мегаом не помню уже).
    Тольятти
    в чи-дипе продается "жидкая изолента" - в аэрозоле и просто баночках. можно намазать, если сильно хочется.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Так вопрос не в проводимости герметика, а в том, что он вызывает окисление припоя и меди, например.
    сибирь
    Для измерения сопротивления изоляции мультиметр - не вариант, нужен мегаометр с испытательным напряжением 1000 вольт, хотя бы.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Подобный опыт - залили герметиком, пахнущим уксусом светодиоды обычные - пошла утечка и из трёх два перестали светить. Тестер показал утечку между выводами. Напряжение на светодиодах 5 вольт. Так что не все так однозначно.
    Ижевск
    Для меня было просто неожиданностью, что вещество, пахнущее уксусом не проводит ток. Да и ранее что только им не мазали - ничего не окислялось. Вот ЛТИ на меди зеленел знатно. И если его замазать потом таким герметиком - утечка будет не факт что через герметик
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Оллема, для электроники – герметики только на нейтральной основе. Это аксиома. Дело не в проводимости, а в коррозии (которую можно и не обнаружить сразу).
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    https://aliexpress.ru/item/100500572...31fb9927X1yRlh
    То же самое - Kafuter K-704
    Ижевск
    Да я ж не советую им мазать, сам заливал специальным жидким двухкомпонентным.
    Особенности повреждения покрытых плат - реакции протекают в герметичном объеме, а не на открытом воздухе. Это существенная разница для хим процессов.
    WBR, Michael.
    Ижевск
    Мой посыл был про очевидное-невероятное: как уксус не проводит ток? Не нужно же объяснять, что щупы опущенные в уксус покажут малое сопротивление. А герметик, воняющий уксусом - показывал большое сопротивление. Парадокс.
    И да, в герметичном объеме этот герметик не полимеризуется - нужна влажность воздуха.
