Показано с 1 по 12 из 12
Тема: постоянка на выходе TDA
    Аватар для kimberlit
    По умолчанию постоянка на выходе TDA
    Добрый день,
    Есть автомобильный усилитель на TDA 8566Q 3 шт. При подаче питания 12V На 14 ногу мс (MUTE) заводится ( естественно со щелчком динамиков) , но на выходе на всех каналах 5,9v относительно земли, что очень близко к половине Может знает кто в чем возможная причина?
    P.S
    Схемы усилителя(Боус 7L5035456D) естественно нет, схему из даташита на мс и 2 фото платы прикладываю.
    Искренне благодарен за помощь.
Название:	фото 2  платы .jpg
ID:	453738   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фото платы .jpg
ID:	453737   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема из даташита tda8566q.png
    Последний раз редактировалось kimberlit; 27.04.2024 в 07:10.
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Re: постоянка на выходе TDA
    Здравствуйте, так и должно быть( на счет постоянки), а вот на выходах на динамик - нет, усилитель мостовой, поэтому на выходах нет электролитов.
    Добрый день, спасибо за ответ, электролитов на выходе нет, но неполярные конденсаторы есть на + и - всех каналовНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фото выходов на динамики.jpg
    В связи с тем, что на всех выходах на динамики одинаковые 5,9в разность потенциалов отсутствует и динамики не дымят) , но разве постоянка на выходе (относительно земли питания) это нормально?
    Орел
    Изучаем, как работает мостовой усилитель с однополярным питанием.
    Дмитрий.
    г. Сальск
    Нормально, там и должна быть прловина напряжения питания, чтоб синус равномерно ограничивался, (относительно земли), но на динамиках постоянки нет.
    Для мостового с однополярным питанием - не только нормально, но и по другому и быть не может.
    Минусового питания-же там нет, чтобы получить биполярный сигнал вокруг нуля.
    Всем большое спасибо за ответы, нашел еще один, померил его, постоянка относительно земли присутствует в том же размере относительно величины питания.
    Видимо это нормально, Тема закрыта.
    P.S.
    По факту тда не мостом подключены, там 3 тда= 6 каналов
    а вы сами смотрите на те картинки, что выкладываете?
    Внутри каждой этой ТДА - 4 усилителя, две пары, каждая включена мостом.
    "The device contains 2 amplifiers in a Bridge-Tied Load (BTL) configuration."
    Видно-же на ее схеме.
    Тоесть одна ТДА = 2 канала, мостовых.
    3 ТДА = 6 каналов.
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    У них еще осциллографы есть с такими же непонятными картинками.
    Вот из свежего
    https://monitor.net.ru/forum/threads/685230/
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Вот из свежего
    Я, конечно. старая скандальная сволочь, но сам выложил блок-схему, там все есть, и спрашивать
    Частый гость Аватар для Carter
    В данном случае - абсолютно нормально. АС подключается между выходами, а не между выходом и землёй.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
