Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Выбор ГУ на Android
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Выбор ГУ на Android
    Выбираю современный ГУ. Требования простые 8 ядер и возможность вывода USB audio на внешний ЦАП из коробки или с помощью рута и нехитрой магии.
    Что можете посоветовать?
    Самый простой путь взять ГУ с SPDIF, но хочется bit perfect сигнал без обработки.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 26.04.2024 в 23:20.
    Make Linux Great Again
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Выбор ГУ на Android
    Почему восемь ядер? Значит уже есть что-то на примете? Расскажите подробней, наверняка уже есть от чего оттолкнуться
    Последний раз редактировалось Alto; 27.04.2024 в 06:41.
    "ГУ" - это что?
    Подмосковье
    "ГУ" - это что?
    Ну это же просто. Головное устройство. Я попробовал рифмовать, получалось Главное Управление, Главный Удобритель и прочие варианты, но похоже в итоге отгадал. Стыдно не знать профессиональный лексикон
    Это у них автомобильное
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Почему восемь ядер?
    Посмотрел обзоры, 4-х ядерные все тормознутые. Кроме проигрывания музыки еще надо навигатор с яндекс-картами и ADAS (камера видео-регистратор отдельно продается, стоит копейки)
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    "ГУ" - это что?
    По сути планшет на android c разъемами для подключения к конкретной модели авто. Устанавливается через переходную рамку, которая есть практически под каждую модель авто.
    Давно хотел купить, но ранние модели были тормознутые, проще было с телефона пользоватся навигацией. А сейчас там до кучи ADAS, видеорегистратор, камера заднего вида, Android Auto/CarPlay.
    Изначально была идея к дисплею штатного ГУ прикрутить микроконтролер и простенький USB плейер с флешки, а также задействовать штатный энкодер для громкости. Далее tpa5050
    для регулировки задержки (например ПК задерживаем для водителя на разность времени прихода зв волны) и далее ЦАП, релейный аттенюатор громкости и двухканальный усил.
    Если удастся с андроида вывести USB audio, то схема меняется ГУ Android USB audio -> Bolero -> tpa5050 -> DAC -> РГ - усилитель
    Если не удастся тогда ГУ Android SPDIF -> Charleston -> tpa5050 -> DAC -> усилитель
    Вариант с SPDIF скорее всего будет хуже, поскольку сигнал будет подвергаться цифровой обработке и возможно передискретизации.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 27.04.2024 в 15:09.
    По сути планшет на android c разъемами для поключения к конкретной модели авто.
    А, так это в авто.
    P.S. У меня такой планшет во всех последних авто штатно стоит, с завода.
    Вот за это поубивал бы! На всех кроме последней, его небыло, в нем самом стояла симка, и Wase работал на нем, без всяких телефонов. А с этим Android Auto, первой что пришлось сделать - это проапдейтить андроид в телефоне, т.к. оно на тот что там был не хотело даже ставится.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Смотрел на 4PDA, пока не очень понятно. Скорее всего придется идти с ЦАПом и пробовать на месте, если не получится из коробки получить USB audio, тогда искать модели для которых можно получить root. На форумах есть инфа как вывести USB audio но по очень старым моделям.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Yurgen, Могу ошибаться, но вроде как андройд изначально поддерживает вывод по USB аудио без каких-либо костылей. Больше зависит от используемого софтового плеера, чтобы в нём была опция вывода звука на USB.
    по крайней мере рсм2106 пока не отказывалась ни от одного ведроида
    BLR
    "Ни от одного", это каких версий?
    У меня на 5,1 uac1 работает. На более новых андроидах есть и uac2. В этой ветке обсуждали и тестировали транспорт на пике под андроидом.
    Другое дело, что для bolero нужен свой проприетарный драйвер. Это надо спрашивать у energetik-а.
    Хотя в заглавном посте ветки bolero указано, что под линуксом работает без установки драйвера. Тогда по идее и под андроидом работать должен.
    Подтверждаю, у меня Болеро работает так.
    фламенко не работает . 2106 усб аудио, изделия Энергетика требуют плясок с бубном
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    с ведроидом, да и под гвинпином плясать надо
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    да где ж там вспомнить
    В UAC1, а вот UAC2 - не всегда.
    Во всяком случае, пробовал на разных теликах с Андроидом - одни видят, другие нет, если в девайсе нет AUDIO_CLASS_FALLBACK в UAC1.
    Это уже чуть дргуое - плееры типа Newtron напрямую работают с USB, что позволяет им выводить DSD Native и т.п. Даже на устройствах и так понимающих UAC2, без таких плееров это или совсем не работает. или через пень-колоду.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Болеро это Аманера, могу ошибаться, но на насколько я помню, Аманера работает не в изохроне а в балке, и только через драйвер притворяется UAC-ом.
    BLR
    Ну так это ж принципиальный вопрос.
    На каком-нить 4-ом андроиде оно и не должно работать.
    UAC1 вроде только с 5-го добавили, а UAC2 - c 7-го что ли.
    Как бы да, но в ветке про транспорт написано, что под работает под линуксовым драйвером UAC2.
    Возможно без установки драйвера транспорт работает в стандартном изохроне. Либо драйвер аманеро уже есть в составе линукса.
    У меня 10 винда сама подключила к болеро драйвер аманеро, ничего дополнительно устанавливать не пришлось.
    Но, опять же - это надо узнавать у energetik-а.
    Вряд ли, скорее первое.
