Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Постоянка на выходе авто усилка Pioneer GM-E7004 при подаче сигнала
    Аватар для backdoor
    Калуга
    По умолчанию Постоянка на выходе авто усилка Pioneer GM-E7004 при подаче сигнала
    Коллеги привет.
    Возможно кто то знает.
    Столкнулся с очень необычной проблемой (на мой взгляд).
    Есть усилок пионер AB класс 4 канала (Pioneer GM-E7004).
    В режиме покоя все ок , ток потребления 0.6A, постояники на выходе нет.
    Как только подаю любой сигнал на вход усилка сразу же он уходит в защиту так как на выходе появляется постоянка.
    Проблема по всем 4 каналам.
    1. Выходники поменял сразу на новые.
    2. По входу унч стоят несколько ОУ для LPF/HPF , gain и тд я их выпаял все, так как думал что идет как то возбуд от них если есть вышедшие из строя ОУ(был такой опыт).
    3. Убрал разделительные кондер чтобы отделить предвариловку от основного УНЧ.
    Подпаиваю разделительный внешний кондер и подаю с генератора небольшой сигнал порядк 100мв , усилок улетает в защиту сразу , идет скачек потребления тока и так
    по всем 4 каналам. Убираю сигнал все ок.
    Более того все знают если рукой потрогать входную цепь унч слышен нч фон (как быстрый вариант теста усилка), даже в момент когда трогаешь пальцем входную цепь
    усилок сразу уходит в защиту, рост тока и появление постоянки почти 1вольт.
    4. Проверил полупроводники исправны на всех каналах...
    Возможно проблема с каким то пассивным элементом но пугает тот факт что проблема по 4 каналам.
    Извините я начинающий , возможно описание было не очень кореткно.
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    По умолчанию Re: Постоянка на выходе авто усилка Pioneer GM-E7004 при подаче сигнала
    С преобразователем то что?
    Грузить не обязательно на колонку,лучше на эквивалент нагрузки
    И не надо менять все подряд потому что кажется
    Аватар для backdoor
    Калуга
    Блок питание выглядит норм.
    Напряжение померил +25в в плечо, кондеры внешне тоже ок .
    Тоже грешил на питание...но может быть такое что кондеры норм но емкость ушла у них?
    Хотя усилок прошлого года выпуска судя по наклейке на печатной плате.
    Нагружаю на резистор.
    Магадан
    Может. Померить нечем что ли?
    выглядит
    Это неверное слово,надо измерять,а выглядит как дело десятое
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Осциллограф и смотреть что у него на выходе... Сковозняки или возбуды...
    Аватар для backdoor
    Калуга
    Коллеги всем спасибо.
    Разобрался.
    Была проблема с транзистором термостабилизации в каналах усилка.
    Причем при проверке прибором транзисторы были ОК, сделал замену на новые аналогичные и все заработало.
    Новичок Аватар для e2-e4
    Можно уточнить, каким прибором?
