Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Схема искажатора
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Схема искажатора
    Захотелось собственными ушами в реальном времени оценить вклад гармоник в субъективное восприятие звука. Особенно интересно насколько приятным окажется раскраска преобладающими вторыми гармониками. Нельсон Пасс даже специально разработал регулируемый искажатор:
    https://positive-feedback.com/audio-...nic-generator/
    Хочу собрать для экспериментов над людьми. Смущает необходимость низкого напряжения для входа. Было бы идеально включать в разрыв от ЦАП к усилителю, а там, как правило, выходное 2В. Можно ли сделать подобное устройство для такого входного напряжения?
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Немного, наверное, неправильно выразился: хочется при входном напряжении 2В иметь возможность регулировать уровень второй гармоники от 0 до много. В вышеприведенной схеме зависимость искажений от входного напряжения такая:
    По умолчанию Re: Схема искажатора
    Слишком много третьей гармоники - всё сольется в кашу и в результате будет просто замыленный звук.
    Картинка из статьи по ссылке:
    Для этого и делитель на входе. Можно подобрать, чтоб Uвых DAC = Uвых схемки. Притом при меньшем напряжении на входе "искажатора" можно добиться меньшей 3-й гармоники при той же 2-й.
    Впрочем есть куча vst плагинов, которые сделает лучше с намного б0льшей вариантностью параметров.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Так регулируется же уровень искажений. Только адекватно при малом входном напряжении.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    domician, тут прелесть автономности. Пришел, включил в разрыв и звук улучшил Только громкость придется выкручивать на полную. А если запаса нет?
    Тогда просто подбираете делитель на входе, чтоб К передачи = 1. Остается только подбором Uпит только выставить питание, где мах 2-я и мизер 3-й для конкретного транзистора.
    Это обязательно. JFet при нулевом смещении много выше нуля не переваривает. По памяти из одной старой статьи, здесь хорош КП303А, но придется подобрать и R2.
    Вот это полностью одобряю.
    До чего старость доводит.
    Вот и Вегалаб постарел настолько, что стали искажаторы обсуждать, - обычно, все наеборот.
    Не обязательно за этим идти к Пассу, можно зайти на diyaudio.com, там что ни схема, то искажатор.
    Можно еще п/п развести необычно, для художественного свиста.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Ну не так уж прямо что весь вегалаб бросился мастерить и обсуждать искажаторы, что то ты тень на плетень нагоняешь. Не нужно кругом видеть негатив и самому его нагнетать.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Чего сказать то хотел?
    какие впечатления от искажатора?
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Так не собирал еще. В планах только.
    Частый гость Аватар для Dohtur
    В планах только.
    момитьке подарить
    Частый гость Аватар для Grommit
    Когда-то конструировал нечто похожее. Схема тоже была на полевике, но несколько иная - регулируемый стоковый повторитель. Такая схема тоже имеет красивый "аудиофильский" спектр, но в отличие от вышеприведенной отлично работает со стандартным уровнем (около полувольта), близкий к единице коэффициент передачи и оптимальный уровень гармоник (примерно 0.005...0.1%), который можно плавно регулировать переменным резистором. Принципиальная схема - как в усилителе Одиссей-002. Что характерно, отзывы по нему в большинстве как раз типа "звучит приятно, "живо", "сочно", хочется слушать". Так что идея вполне хорошая. Всегда лучше послушать своими ушами и сделать соответствующие выводы. Я сделал.
    Ну можно эксайтером обозвать. И да, обертоны и гармоники одно и тоже, а смысл...
    Притом то же на лампе обсуждает толпой и годами.
    Grommit, чтоб оценить проще воспользоваться vst плагинами. Мое мнение - многополосный эксайтер хорош в двух случаях.
    1. При плохой записи (или просто хочется) добавить им ВЧ, а не выкручивать регулятором тембра/EQ. Впрочем стандартная студийная практика.
    2. Для полочников, прикомповой акустики добавляется гармоники на НЧ (но здесь и нечетные тоже) и потом EQ обрезается низ, которую АС не может.
    Но надо знать, что для работы с эксайтером желателен оверсемплинг. Впрочем в некоторых плагинах он уже есть, включить самому или по умолчанию.
    Последний раз редактировалось domician; 23.04.2024 в 20:42.
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    совершенно верно. и звук какой захочешь, такой и получишь, - Пассу такое в кошмарном сне не снилось, и паять ничего не надо.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Это у себя дома хорошо, никто не спорит. А мне хочется выездной компактный регулируемый искажатор: подключил и звук красками наполнился, водку пить не нужно
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Цитата Сообщение от Aikman Посмотреть сообщение
    Ага, тоже интересно, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Grommit, А можно выводы озвучить? Можно шепотом.
    Цитата Сообщение от Dohtur Посмотреть сообщение
    момитьке подарить
    Не, ему подошел бы только «регулятор джиттера»
    Ветеран броуновского движения
    РФ ЛНР
    Две схемы, забавляйтесь!
    Только чтобы так:
    и, при этом нечетные незначительные, наверное не получится.
    RadioHobbi042002-17-18.pdf
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Спасибо, конечно. Но собирать что то сложнее первых двух ради такого развлечения совсем не хочется.
    Это типа сразу тошнить и голова болит?
    WBR, Michael.
