Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с защитой АС (на транзисторах S8050 D331).
    Зарегистрировался
    Аватар для АлександрБ
    По умолчанию Проблема с защитой АС (на транзисторах S8050 D331).
    Собрал усилитель на ТДА7293 (схема даташитная), естественно поставив защиту АС. При включении сгорел диодный мост на плате защиты. Заменил его на более мощный и включив сначала начистую (подав на защиту только питание), все нормально. Подключаю выход усилителя ко входу защиты, включаю, диодный мост начинает сильно греться, а реле с частотой 50-60 герц начинает трещать. Как только отключаю от платы землю (минусы выходов усилителя), все прекращается и защита работает, как должна. Что делать? Небось транзисторы защиты спалил? Или стабилизатор?
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Проблема с защитой АС (на транзисторах S8050 D331).
    К чему подключается диодный мост платы защиты, к обмоткам блока питания TDA-шки? А что происходит, если отключить от платы защиты не земляные провода усилителей, а сигнальные?
    Поскольку тут все придоворные телепаты сейчас в отпуске, лучше нарисовать схему соединений, что куда.
    Может тогда и самому станет понятно, в чем там проблема
    Зарегистрировался
    Выявил, что по моему способу подключения общий провод с обмотки транса идет на сигнальную жемлю в цепи защиты. Грубо говоря, защите нужно отдельное питание, которое никак не связано с землею питания усилителя/темброблока. Спасибо всем!
