Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Подключение двух пар колонок к усилителю
    Зарегистрировался
    Аватар для rescuemaster
    По умолчанию Подключение двух пар колонок к усилителю
    Добрый день, товарищи!
    Есть в наличии усилитель Radiotehnica У-101 и колонки Radiotehnica S-30b. Появилось желание докупить колонки S-90 и объединить данную аппаратуру в некий домашний кинотеатр.
    Подскажите, каким образом это возможно сделать, возможно необходимо добавить например усилитель и еще что-то.
    По умолчанию Re: Подключение двух пар колонок к усилителю
    Усилитель добавить очень желательно.
    Нагружать на один уилитель можно только если колонки 8-ми омные и усилитель уверенно может работать на 4 ома.
    Желательно искать такой усилитель. у котрого есть вход сразу на УМ чтоб использовать предусилитель имеющегося, хотя с этим будет проблема если без паяльника...
    Зарегистрировался
    Может быть подскажете, какие варианты можно рассмотреть из советской радиотехники?
    Паяльником владею, а вот со знанием данной темы - к сожалению вопросов, куда больше чем ответов
    Россия
    А они реально еще продаются в нормальном состоянии? КМК, они с завода уже в ненормальном состоянии выходили.
    Ну ладно даром или на помойке нашел, но отдавать заработаные за такое...
    Не надо S-90. Не думай, что S-90 "увеличенная копия S-30" S-90 убожество.
    Кинотеатр - это много полос. Много полос - много усилителей.
    Если есть многополосный выход (больше 2-ух каналов), то да, нужны еще усилители. Radiotehnica У-101 - это стерео усилитель, там два канала и он слабый даже для S-30.
    Зарегистрировался
    Услышал, а какие есть варианты собрать систему на советской аппаратуре, с учетом уже имеющихся S-30?
    Например взять еще S-30 и еще усилитель...
    Россия
    Да.
    Посмотри на ютьюбе у Макса Крюкова есть цикл видео по доработке (не сложной) s-30.
    Radiotehnica У-101 и Radiotehnica S-30b. Появилось желание докупить колонки S-90 и объединить данную аппаратуру в некий домашний кинотеатр.
    Пару Ссы30 - на тылы, для них надо будет еще одну хавнтехнику найти.
    Пару ССы90 - на фронты.
    Если удайстя направить центральный и LFE каналы на фронты.
    Иначе пару Ссы90 - одну на центр, из другой какой-то саб слепить.
    Или одну Ссы30 на центр (тут оно больше подходит, ввиду размеров), а одну Ссы90 на саб.
    Разумеется, центру и сабу тоже усилители понадобятся.
    Любые, которые найдутся на ближайшей помойке и окажутся в рабочем состоянии.
    Зарегистрировался
    Да.
    Спасибо. Начну изучать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    В моем видении был как раз первый из предложенных тобой вариантов.
    Но есть ряд вопросов:
    1. Что это?:
    Если удастся направить центральный и LFE каналы на фронты.
    2. Через какие разъемы и каким в целом образом соединить два усилителя. По возможности на примере У-101
    Беларусь, Речица
    А что у вас является источником видео?
    Это чтобы использовать пару атрыжек на фронтах и пару ссы30 на тылах.
    Без центра и саба (т.е. 4.0 вместо 5.1).
    Разъемы какие, на колонки или на вход?
    Входы там - СГ5, на кольнки, если мне память не изменяет, "точка-тирэ". Вот их и использовать.
    Соединть усилители между собой не надо, только с колонками и источником.
    P.S. Ну как Ваше тролленье удалось?
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Ресивер не вариант?
    Россия
    Правильно, Александр, уж если и брать дрова, то оптом!
    Ъ, как же я страдал, кода эти тумбочки бестолковые на помойку выносил.
    Кинопроектор! Кинотеатр ж, пусть и домашний.
    Правильно писать: "Ну как, Ваше Тролленье, удалось?" Но мы вас прощаем, Александр, все ж русский для вас не родной)
    Я постараюсь исправится.
    Россия
    Мы уже заметили, что вы встали на путь исправления. Доброй ночи)
    Скорее наоборот.
    Зарегистрировался
    1. Как технически реализовать это самое 4.0? есть какая-то инфа или возможно спецы есть в спб, готовые взяться?
    2. Спасибо, теперь ясно, что между собой не надо усилители соединять. Но пояаляется вопрос как подключать к источнику?
    Свой усилитель я слушаю через универсальный разъем- 3.5 Jack.
    Троллинга тут нет, сугубо желание разобраться в теме и реализовать её.
    ---------- Сообщение добавлено 05:32 ---------- Предыдущее сообщение было 05:31 ----------
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Ресивер не вариант?
    Правильно я понимаю , что если добавлять в компоновку ресивер- то это будет зарубежный вариант или есть советские ресиверы?
    И соответственно один ресивер заменяет несколько усилителей в данном варианте?
    Последний раз редактировалось rescuemaster; 21.04.2024 в 05:47.
    Найти/сделать кабель CГ5-3.5мм.
    Скорее всего последнее, т.к. сомневаюсь что даже на али можно найти готовые. Но поискать стоит.
    СГ5 по английски называется DIN-5, с которого он содран.
    Есть сомнения.
    Было б желание сделать простенькое дом.кино, оно бу решалось по другому, а не с использованием совейского хлама 40-летней давности.
    Уж по крайней мере, в отношении усилителей - на алиэкспресе дешевого китайского хлама полно, которому сссровский в подметки не годится.
    Или купить где-то по дешевке старенький простенький AV-ресивер, их должны чуть ли не за самовывоз отдавать.
    Разумеется. При советах AV-ресиверы не делали.
    И тут нужен не просто "ресивер", а AV-ресивер.
    "Просто ресиверов" было полно еще в 70-х, типа приемник+усилитель, стерео, такой тут не поможет.
    Да, и не только усилители - в ресиверы еще встроены декодеры киношного многоканала. Может окащзаться что подключить будет проще. Хотя если просто к выходам мноканальной звувковухи компа, то с ресиверами, особенно старыми, могут быть проблемы - у них может не быть аналоговых входов.
    Если нужно подключаться именно так, то тогда - на али.
    Зарегистрировался
    Есть сомнения.
    Был не в курсе того, что советские усилители не обладают должным качеством, да и стопка усилителей не будет выглядеть достойно.
    По поводу DIN-5 ясно, но как соединять в таком случае два усилителя к источнику?
    И еще до Вашего ответа уже начал смотреть AV ресиверы типа пионер и денон. Что вы порекомендуете для простенького дом. кинотеатра?
    Просто хотелось именно советскую технику собрать, но если умудренные опытом настаивают на том,что качественного звука не получится - стоит задуматься.
    Беларусь, Речица
    Повторюсь. А какой у вас источник?
    Только усилители?
    Все эти Ссы90 да Ссы30 - не меньший хлам.
    У источника должно быть соответствующее количество аналоговых выходов.
    Если это звукова карта, с вызодами 3.5мм, то в каждлом джеке 2 каала, т.е. 3 провода: левый-земля-правый.
    В СГ5 пять конактов, из них нужы три,те-же левый-земля-правый. соединять соотвественно.
    Каждый джек - один стереоусилитель., т.е на 4.0 понадобятся два кабеля.
    Без понятия, у меня давно никаких ресиверов нет, а на кино стоит многоканальный усилитель.
    С вероятностью 99% - звуковуха.
