Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Ув. Форумчане, как вам такая схема унч?) Идею навеял усилитель Заратустра, за что спасибо автору..
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Ув. Форумчане, как вам такая схема унч?) Идею навеял усилитель Заратустра, за что спасибо автору..
    Есть варианты на таких же обедненных полевиках сделать повторитель в классе А перед выходными транзисторами, ибо вх емкость будет почти в 10 раз меньше, что по идее улучшит линейность на вч , за счет меньших гармоник, ну и еще можно поставить по две пары выходников, для снижения вых сопротивления повторителя(глубина то оос у нас тут небольшая). Вот собственно схема ориентировочная Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилитель для себя.jpg
ID:	453448. Точка в конце темы - лишняя , усилитель Заратустра - достойный.
    Последний раз редактировалось stratov; 20.04.2024 в 17:01.
    Старый знакомый Аватар для mart
    По умолчанию Re: Ув. Форумчане, как вам такая схема унч?) Идею навеял усилитель Заратустра, за что спасибо автору..
    Интересно нарисовано! ) Зачем питающее напряжение УН 360 вольт без ламп? ) Для чего тут на выходе Буше и Цобель?
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Напряжение такое чтоб линейность была выше, и меньше искажения, а Буше и Цобель - так, по привычке нарисовал) Ну и если что - чтоб меньше вч помех шло в оос, если кабель ас рассматривать как антенну) Но понятно, можно и исключить эти цепи) Наверное еще интегратор, для поддержания нуля на выходе надо добавить) Или электролит на выход)
    Астрахань
    А где тут ООС по переменке?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    А что тут от Заратустры?
    "Батарейки" я не вижу, смещения катодов конденсаторами - тоже.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    от Заратустры тут один каскад усиления, только вместо лампы нормально открытые полевики, в плане "батарейки", можно и ее поставить)
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    оос по постоянке и по переменке это 4к7 резистор.
    коллега, ну что вы такое говорите
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    А я ж не претендую на звание инженера) можно последовательно и конденсатор поставить) тогда точно по переменке будет оос)
    не будет
    Ну "это" - не от Заратустры, таких усилителей полно.
    Как бы и "1-каскадный УН + повторитель" давно извесны, и параллельный ВК (diamond buffer) давно известен, а СРПП так вообще придумали еще задолго до рождения автора Заратустры (и моего тоже).
    Судя по приведенной схеме - только по постоянке.
    А схемы разрабатывают инженеры. Которые понимают как эти схему работают.
    С тем резистором? Тогда вообще ООС не будет, ни по переменке, ни по по постоянке.
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Вот если удалить электролит в цепи истока КП 303 тогда и будет ООС.
    Петр
    Россия.Москва.
    stratov, - схему рисовал в Paint ? А можно было бы и через специальную программку.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Точно! Спасибо вам)
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Да) На счет программы согласен. Можно ссылку на прогу?
    Россия.Москва.
    Поищи в Гугле :" рисование электронных схем"
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    К сожалению схема абсолютно не работоспособна.
    Могу предложить автору взять 2 чужие схемы и скрестить их между собой. Например вход близкий к идее автора можно подсмотреть со схем тов. Семигора, он часто использует транзисторный СРПП во входном каскаде. А выходной каскад взять полностью от Заратустры.
    Но лучше всего без навыка разработки собрать какую нибудь чужую проверенную схему
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Не будет
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Не будет
    Поясните почему?
    Петр
    Условно, и то только ПОС по переменке, потому что по DC здесь никакой ОООС нет по определению, поскольку между УН и ВК стоит разделительный конденсатор 4,7мкФ .
    Последний раз редактировалось audiomun; 20.04.2024 в 14:01.
    Пятигорск
    Не будет
    Ну да - если убрать электролит из истоковой цепи , то обратная связь таки получится ... только не ООС , а ПОС
    Согласен, проглядел наличие конденсатора. По постоянке не будет.
    Петр
    Поясните почему?
    Фазировку напутали, ООС вводят в противофазе.
    Как выше написал тов.deemon ПОС будет
