Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Аналоговый синтезатор для начинающих
    Зарегистрировался
    Аватар для VLADIMIR KUCHUK
    По умолчанию Аналоговый синтезатор для начинающих
    Всем здравствовать! Дорогие друзья, нужна консультациявот по какому делу: есть схемкаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	контроллер клавиатуры от Коба.jpeg
ID:	453403. Это элементарный контроллер клавиатуры с источником опорного напряжения и самой клавиатурой для одноголосого аналогового синтезатора. задающий генератор которого - VCO понимает вольт/октаву. Мне интересно назначение подстроечников справа и слева от резистивной1 цепочки клавиатуры. Слева, со звездочкой который, резистор, насколько я помню, компенсирует сопротивление "отрезанной" клавиатуры, в смысле - судя по стабилитрону в опорнике, имеем, грубо говоря, 6 вольт опорного напряжения на клавиатуру в, соответственно, 6 октав, и этим потенциометром регулируют всю цепочку если октав будет меньше. А зачем тогда подстроечник справа, на 4,4 ком, включенный последовательно с постоянным резюком в 16 ком? Если кто может просветить, буду очень благодарен. Просто я больше монтажник, могу схемы собирать, а вот в смысле их чтения - большой пробел.
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Аналоговый синтезатор для начинающих
    Тут как раз резистор справа нужен для компенсации "отрезанной" линейки . Просто если посчитать сопротивление такой "бесконечной лестницы" из сопротивлений 300 ком и 1 ком , то как раз и получается сопротивление около 16 ком - что вполне сходится с номиналами переменного и постоянного резисторов . Настройка эта нужна , естественно , для сохранения правильной логарифмической функции напряжений от места замыкания контакта ( клавиши ) . А вот зачем нужна подстройка слева - не совсем понятно ... ясно же , что те резисторы клавиатуры , которые слева от нажатой клавиши - не влияют на конечный результат ( напряжение справа ) . Возможно , это сделано для того , чтобы ОУ , который даёт напряжение на кнопки - всегда видел постоянное сопротивление , независимо от номера клавиши ... видимо , в этом смысл наличия второго подстроечного резистора на левом конце лестницы .
    Зарегистрировался
    Уважаемый deemon, спасибо большое! На счет резюка 16 Ком уяснил. На счет подстроечника слева, то у автора есть схемка и без него. Видать - не шибко его присутствие тут критично. Если хотите, я Вам ссылку скину на сайт, где автор выкладывал схемы блоков синта, постепенно вводя меня в курс дела, и каждый раз улучшая эти схемы. Окончательный вариант этих схем он мне скинул в личку. К сожалению, автора больше нет, а вопросы остались. Могу это все тут выложить, жалко ведь, человек старался... Думаю, немало найдется желающих повторить эти схемы. Я был у разработчика в мастерской, он демонстрировал работу синта, собранного на макетке - все прекрасно и классно работало, и для повторения ничего сложного, даже для начинающих, и детали - ширпотреб, я все легко на озоне нашел. Я лично собрал часть - блок опорного напряжения, контроллер клавиатуры, VCO, VCA, LFO. В контроллере уже присутствуют "портаменто" и "глиссандо". В общем, по моему мнению - интересная тема. Если что - пишите.
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Интересно было-бы увидеть генераторы огибающей для VCA и VCF соответственно.
    Зарегистрировался
    Да, извиняюсь, там есть схемы и ADSR, и VCF. Не знаю, можно ли этот генератор огибающей применить и для, непосредственно, для фильтра, но, насколько я помню, схемка распространенная в инете, просто ее Коб нарисовал с учетом использования операционников, на которых, собственно и построен весь синт, + 555й счетчик. Вот ссылка на сайт и тему:https://rmmedia.ru/threads/140601/. Там, с какой-то страницы, я влез с вопросом об схеме контроллера клавиатуры, ну и потихоньку понеслось. Kob взялся меня просвещать в этом вопросе, рисовал схемки, начиная от генератора пилы, я их собирал, показывал результат, и он продолжал тему дальше. Все увидите. Там много критиков, но, как практика показывает, критики только своими критиками и ограничиваются, нет что б альтернативу какую предложить той или иной схеме. А я это все, ну, пока не все, но начало - опорник, контроллер, VCO, VCA - все собирал, там даже есть видео, как это работает. Мне кажется прекрасно.
    ---------- Сообщение добавлено 24.04.2024 в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23.04.2024 в 12:15 ----------
    Друзья, здравствуйте. Кто подскажет, из чего можно сделать проволочные контакты для клавиатуры?
    Belarus, Orsha
    В каком то промышленном синте видел контакты из гитарной струны с обмоткой,по толщине в районе 5-6 струны
    Этот кусок струны,в районе 5см был физически закреплен на клавише,к нему же припаивался провод,а снизу шла чем то покрытая шина
    Удобно добиваться контакта в нужный момент путем подгибания струны
    Иркутск
    КМК, лучше датчики Холла поставить, в крайнем случае герконы - не нужно будет
    Зарегистрировался
    Да, знаю такой способ, на зарубежном сайте каком-то встретил. Как один из вариантов буду иметь ввиду. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    И на счет герконов прикинуть можно...
    Belarus, Orsha
    Вопрос себестоимости)
    Данное решение использовано в промышленном буржуйском устройстве,и вполне успешно работает
    А решения отечественных инженеров часто необоснованно усложняются
    Это баанальный одноголосный синт,нужен всего лишь контакт при нажатии на клавишу
    Нафига там датчик Холла или геркон?
    И так же придется подгонять положение магнита при нажатии
    С куском струны намного проще
    Зарегистрировался
    В промышленных старых ЭМИ, "Юность-2М", например, там не струны, а из какой-то проволоки были эти контакты. Вот бы узнать из какой проволоки. Понятное дело, что должны обладать достаточной упругостью, прочностью, и, наверное, покрытие какое-то должно быть, что бы контакт был чистым и надежным. Хотя, как мне помнится, периодически эти контакты чистили или ластиком, или еще чем, для этого пригодным. Вот мне попалась сталистая проволока, которая заложена в гофре, для затягивания в нее кабеля. Вроде бы по пружинно-прочностным свойствам ничего себе так, да и, нсколько я в курсе, оцинкована она должна быть...
    Пятигорск
    Можно ещё поискать посеребрённую проволоку , которой раньше наматывали ВЧ катушки в разной "военщине" , ну или найти ВЧ кабель с посеребрённым внутренним проводником . Серебро всё-таки лучше для контактов , чем сталь ...
    Зарегистрировался
    На счет ВЧ кабеля - мысль. Где-то в гараже у меня валялся...
    BLR
    При условии герметичности.
    Никогда не видели как чернеет серебро?
    Зарегистрировался
    На Озоне нашел жесткую пружинную проволоку из нержавейки. Может такой вариант пройдет? Интересно, из чего же эти контакты в старых промышленных ЭМИ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Диаметры проволоки 0.5 и 0.8мм. Мне кажется - самое то...
    Пятигорск
    Что чернеет - то я конечно видел ... но тут есть один момент - правильно сделанные контакты при замыкании должны ещё немного сдвинуться вбок ( так во многих реле сделано ) , тогда за счёт трения стирается слой окисла и контакт самоочищается .
    BLR
    Вот так забросил синтезатор на пару месяцев и... все... )
    Ну и кроме того, посеребрённая проволока это же обычно медь, а здесь наверное надо что-то более упругое.
    Я бы как VLADIMIR KUCHUK - выбрал упругую нержавейку, или даже обычную сталь.
    Частый гость Аватар для NikolayG
    В журнале "Радио"70-х годов есть описание изготовления одноголосого ЭМИ,с чертежами клавиатуры.Делал его. Контакты использовал от реле.Серебро окисляется,после длительных простоев надо было их протирать,т.к. уплывала частота.На праздники поеду на дачу,поищу этот журнал.
    В журнале Радио был не один ЭМИ, и даже не два. Однголосым был ФАЭМИ, я на нём играл в школе. https://archive.radio.ru/web/1973/09/028/
    https://archive.radio.ru/web/1973/09/029/
    https://archive.radio.ru/web/1973/09/030/
    https://archive.radio.ru/web/1973/09/031/
    Зарегистрировался
    Всем здравствовать! Вот нашел такую штуку https://www.platan.ru/news/PogoPin.shtml. Они разного размера есть, относительно недорогие, главная их ценность - контакт из бериливой бронзы. Можно попробовать приспособить, допустим - вставить по такой штуке в каждую клавишу, гибким многжильным проводом к печатной плате, где резисторные цепочки, а замыкаться будут на общую шину - выход с опорника. Побольше размером такие погопины подобрать, в смысле - диаметром, что б попрочнее...
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    deemon, Уважаемый deemon, здравствуйте. Я собрал клавиатуру по указанной выше схеме, использовал клавиши от старой "Юность-2М". 4-ре октавы. Правда, схема источника опорного напряжения по другой схеме, там отсутствует стабилитрон. При испытании проявился один неприятный дефект: обнаружилась просадка частоты по мере приближения к правому краю клавиатуры, проще говоря - начиная с самой низкой ноты до, почти, 3й октавы, строй соблюдается, более менее, правильный, это и на слух, и сравнивая с эталонным ЭМИ, четко прослеживается, но потом происходит постепенная просадка частоты нот, и, к примеру, нота "до" 1й октавы с этой же нотой в 3й нифига не звучит в унисон. Звучит в унисон с "до-диез" 3й октавы. Не могу понять, в чем дело. Может это регулируется именно этой цепочкой резисторов - 4.7 + 16 Ком?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1. Опорник.jpeg
Название:	2. Блок клавиатуры.jpeg
Название:	3. Осциллятор. Генератор пилы (VCO).JPG
Название:	7. Усилитель управляемый напряжением (VCA).JPG
ID:	453722 Вот схемы, которые я собрал, все работает четко, как должно быть. Но только вот такая непонятка. Раньше, на макетке, я применял опорник указанный в сообщении выше, со стабилитроном. Там, кажется, таких проблем не было. Правда и клава там была всего на три октавы. А вот эти схемы, как сказал автор, отработанные окончательно и работают четко. Ну, в принципе, так оно и есть, если бы не эта просадка. И еще заметил, что если в VCO вместо кондера 0.01мкф, между 2 и 1м выводами опера, поставить, допустим, 0.02, то строй съезжает влево, и этот негативный эффект уменьшается. Получается - чем выше по строю, т. е. - по частоте, тем просадка больше? Может что посоветуете, а то голова пухнет.
    Россия
    Такой VCA нормально работает ? А если на него чистый синус подать и порегулировать ?
    Просто я возился с такими - нормально вышло только со спец микросхемами UC3080, LM13600, LM13700, а вот на рассыпухе пока как-то не очень.
    Что делает блок 2 вообще ? Вижу буфер резистивного делителя, вижу УВХ а вот всё, что ниже непонятно что как и для чего ?
    ЗЫ - в споём прожЭхте решил все-же строй формировать цифровыми методами - делением опорного RC генератора
    В электрооргане Vermona - пр-ва ГДР - обычное серебрение на струнах и никель на контактах...результат - море НЕНАВИСТИ при чистке ... если что там под каждой клавишей - 4 группы на переключение и 1 на замыкание
    В своем прожехте использую клавиатуру от какого-то детского синтезатора-игрушки (для начала) там контакты - некий черный (магнитный, пружинный) металл покрытый никелем, ответная - крючки из никелированной (или кадмированной или еще как) латуни - что-б подгибанием регулировать момент срабатывания. Изначально хотел её использовать и ГУН на 564ГГ1 - но родной делитель на советский подстроечниках открытых увы , потому решил получать код клавиши и через ПЗУ получать коэффициент деления для делителя на 564ИЕ15
    Чтот-то ссылка дохлый....
