Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Фонокорректор Вега-106 не работает.
    Зарегистрировался
    Аватар для Igor Vega
    По умолчанию Фонокорректор Вега-106 не работает.
    Здравствуйте! Восстанавливаю Вегу-106. Не работает фонокорректор. При замере напряжений на выходе с фонокорректора имеем по 14 В на каждом канале. Это по постоянке. Переменка вместо 250 мВ по каналам - 29 В по каждому каналу. Электролиты С1, С3, С4, С9 заменил. Общий плюс кинул дополнительно с БП. Подскажите, пожалуйста, что делать дальше?
    Последний раз редактировалось Igor Vega; 21.04.2024 в 11:51.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Фонокорректор Вега-106 не работает.
    C7 и С8 наверно МБМ ? Поменять на другой тип или на хорошие МБМ.
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Там еще и переключатель( п2к как понимаю), могли "почернеть" контакты.
    Что-то не то с переключателем, подтверждаю. Левый канал подключается только тогда, когда чуть нажата левая клавиша "3 мв", без этого звучит только правый канал. А постоянно держать палец на кнопке утомительно)
    Как это исправить, подскажите, пожалуйста. Надо разбирать переключатели? Выпаивать?
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Интересно, как можно получить 30В по переменке, когда питание однополярное 19В постоянки?!
    Где-то фатальный косяк в измерениях, осциллографа надо полагать нет?
    Осциллографа нет. Мне самому интересно. На схеме в этих точках на выходе фонокорректора ~250 мВ указано, но ~250 мВ появляются только на выходе после блока переключателей 3 мВ-250 мВ. А на выходе с фонокорректора переменка именно 29 В. Кстати переменка на выходе с БП 40 В. Это нормально?
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Поменяй ёмкости 2,2 мф и заработает.
    Поменял и заработало) Благодарю за совет! Только замеры остались те же на выходе с фонокорректора ~29 В. На выходе после блока переключателей теперь, как и положено ~0,3 В (предел измерения на мультиметре у меня минимальный по ~ пока 200 В).
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    МБМ, купил 4 штуки для замены С7 и С8, поменял 1 штуку, разницы не заметил. Менять остальные? Так-то они вроде рабочие, правда в 2 раза выше ёмкость у тех, что на плате, вместо 0,1 мкФ - 0,2 мкФ.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Собрал всё обратно в корпус. Теперь следующий этап, который наверное надо пройти. Скорость стабильная, но чуть медленнее. При этом регулятор на максимуме.
    И ещё один вопрос, который хотелось бы решить. Резиновый мат не гнётся совсем, заскорузл, как пластик негнущийся. Сталкивался ли кто-то с таким и как решал вопрос? Можно ли его как-то размочить в каком-нибудь растворе, чтоб не совсем растворить?)
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Не подскажете, за что они отвечают на схеме?
    Последний раз редактировалось Igor Vega; 21.04.2024 в 13:03.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Если есть новый П2К - переставить и забыть. Если нету, купить в ближайшем автомагазине спрей для очистки электрических контактв и баллончик WD-40. Сначала набрызгать в переключатель очистителем и пару минут попереключать, потом измерить тестером сопротивление контактов в положении "вкл", если ноль показывает - брызнуть раз внутрь вд-шкой и готово.
    Зарегистрировался
    А выпаивать или разбирать его для этого надо?
    Эти самые 250мВ переменки должны появиться после появления на входе 5мВ(от генератора) и скорей всего на частоте 1кГц.
    А в данном случае это просто неприменимость прибора, который слишком прост, чтобы адекватно измерять AC в присутствии DC. Можно взять резистор 100..200 Ом, последовательно с ним включить любой пленочный конденсатор примерно 0.1мкФ и прицепить эту цепочку к красному щупу тестера.
    И при измерении переменки тыкать уже резистором, а не щупом. Но гораздо правильней купить какой-то вменяемый тестер и какой-то осциллограф.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для Ursula
    Верно, но рабочий корректор для Веги-106 стоит в два раза дешевле...
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    ...не говоря уже об этом.
    г. Обнинск
    Не стоит отговаривать от удочки, которая окупится или как минимум поднимет самооценку, в пользу рыбы.
    С уважением, Андрей.
    Viipuri
    Навыки измерений и ремонта стоят значительно дороже. Пусть тренируется.
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Нет.
    Зарегистрировался
    Но это же вообще не наш метод)
    И где это он так стОит?
    И где гарантия, что рабочий?
    Viipuri
    Не слушай никого. Потраться лучше на измеритель LCR и какой никакой осцилл.
    Тем более, этого очистителя на сто или больше грязных контактных групп хватит.
    Зарегистрировался
    Заказал на WB LCR-T4 всего за 716 р. без корпуса. Думаю для начала с него начать измерять кондёры. Единственно неудобно, что надо конденсаторы выпаивать для измерений. А может можно к нему щупы приделать? Осцилл пока не потяну. Нашёл П2К, лежавшие долго в коробках, типа один раз б/у, начну с замены.
    Оказалось с заменой П2К не всё так просто...
    Во-первых, для замены надо выпаять одновременно 12 ножек! Ибо 2 переключателя сидят на одной шине переключения. Если их с этой шины снимать, то сверху можно отогнуть защёлки, а снизу, от платы не подлезть - значит надо выпаивать сразу 12 ножек. А как? Есть опыт выпаивания только конденсаторов с 2 ножками.
    Те, что я нашёл, просто кнопки с фиксацией, надо менять штоки от переключателей. В общем геморрой ещё тот. И потом опять запаивать одновременно 12 ножек.
    Придётся покупать 2 вышепосоветованных баллончика с химией.
    Вот, блин, научился выпаивать и впаивать по 6 ножек) ничего сложного, просто возишь по всем ножкам паяльником и постепенно вытягиваешь переключатель отвёрткой, вставленной под ножки с другой стороны платы. А перед этим снял объединяющую скобу, только как её потом на место ставить?...
    Последний раз редактировалось Igor Vega; 28.04.2024 в 16:29.
    Тестер тоже сдох ИМХО
    Очень просто - покупаете паяльный фен (~ 2500 руб.), тренируетесь на нежалебных платах (которых у вас много ) и выпаиваете П2К. Но вообще-то, при определенной сноровке, можно и при помощи оплетки выпаять. И еще одно вообще-то, П2К должен заработать, если пшикнуть WD40.
    Магнитогорск
    ...Оказалось с заменой П2К не всё так просто...
    Совсем не нужен этот переключатель, от него только вред!
    Напрямую с выходным разъёмом выход ФК соедини!
    p.s. Соответственно и выводы звукоснимателя напрямую ко входу ФК!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 05.05.2024 в 09:52.
    С уважением, Андрей
    Viipuri
    Если есть желание ремонтировать рэа, то надо потихоньку обзаводиться инструментом.
    "просто возить по всем ножкам паяльником и вытягивать" - негодное решение. Для этого существуют оловоотсосы. Стоят ~ 200р и решают большинство проблем с многовыводными элементами.
    А так как ты делал, можно убить переключатель или печатку повредить.
