Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Фонокорректор Вега-106 не работает.
    Аватар для Igor Vega
    По умолчанию Фонокорректор Вега-106 не работает.
    Здравствуйте! Восстанавливаю Вегу-106. Не работает фонокорректор. При замере напряжений на выходе с фонокорректора имеем по 14 В на каждом канале. Это по постоянке. Переменка вместо 250 мВ по каналам - 29 В по каждому каналу. Электролиты С1, С3, С4, С9 заменил. Общий плюс кинул дополнительно с БП. Подскажите, пожалуйста, что делать дальше?
    Последний раз редактировалось Igor Vega; 21.04.2024 в 11:51.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Фонокорректор Вега-106 не работает.
    Cхему сюда выложить.
    Петербург
    Неужели коллега не ясновидящий.
    Mосква
    Хрустальный шар на реставрации.
    361 проверить. Там еще и переключатель( п2к как понимаю), могли "почернеть" контакты.
    https://avatars.mds.yandex.net/i?id=...es-thumbs&n=13
    У меня такая схема, 1980 года.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Я пока без него подключаю.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    С7 и С8 могут на этот процесс влиять?
    Последний раз редактировалось Igor Vega; 21.04.2024 в 11:33.
    Петербург
    Проверьте напряжение база-эмиттер на всех транзисторах. Должно быть где-то 0,6-0,7 В.
    Т1, Т2 и Т5 в норме по каналам - по 0,65 В.
    Последний раз редактировалось Igor Vega; 19.04.2024 в 21:32.
    Блок питания сначала надо проверить. Так то там ломаться нечему.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Т5 точно правильно померил? Коллектор с эмиттером не перепутал?
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Именно
    БП выдаёт 19 В. Всё чётко.
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Точно, перепутал) на плате неправильно обозначено) на Т5 тоже 0,65 В в обоих каналах.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Как и что в БП проверять?
    Viipuri
    Состояние фильтрующего электролита. Лучше поосто заменить на заведомо исправный.
    Это С2 который? 220 мкф 100 В стоИт. Интересно, что мультиметр показывает с БП по постоянному току 19 В, по переменному 40 В. Это нормально?
    Viipuri
    Здравствуйте! Восстанавливаю Вегу-106. Не работает фонокорректор. При замере напряжений на выходе с фонокорректора вместо 6,7 В имеем по 14 В на каждом канале. Это по постоянке. Переменка вместо 250 мВ по каналам - 30 В по каждому каналу. Электролиты С1, С3, С4, С9 заменил. Общий плюс кинул дополнительно с БП. Подскажите, пожалуйста, что делать дальше?
    Постоянка на выходах правильная. -14 в как и в схеме. Откуда у тебя взялись 30 вольт переменки на выходе?! Восстанови все соединения согласно схемы, проверь сопротивление контактных групп переключателя и цепляй голову.
    Чудес не бывает.
    Чудес не бывает.
    Вот и я хочу понять откуда вместо 250 мВ переменки 30 В? Я пока без головы и переключателя пробую. И напрямую от головы мимо переключателя прямо на фонокорректор подключал - результат тот же - 30 В.
    Может проблема в высохших электролитах блока переключателя?
    Последний раз редактировалось Igor Vega; 19.04.2024 в 22:17.
    Viipuri
    Да, согласен, совсем другая схема, совсем другое напряжение на выходе! Сам только что её нашёл!
    Viipuri
    Выход по переменке через 2,2 мкф нагружен на 220 кОм должен быть.
    Чем переменку меряешь? Вход на землю закороти.
    Сейчас померил кондёры 2 мкф электролиты в блоке переключения, они дохлые, один 0,3 мкф показывает, другой 0,02 мкф. У меня предел тестера 200 в по переменке. Но хоть не 30 в показывает после БПереключения. 0,1 в, но это как погрешность. Завтра куплю, поменяю и померяю.
    Вход на землю чего закоротить?
    Viipuri
    Ты корректор лечишь?
    Так чей вход надо на землю ?
    З.Ы. Уже не надо замыакать. Поменяй ёмкости 2,2 мф и заработает.
    Интересно, как можно получить 30В по переменке, когда питание однополярное 19В постоянки?!
    Где-то фатальный косяк в измерениях, осциллографа надо полагать нет?
    WBR, Michael.
