Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Замена 2Т602Б
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Замена 2Т602Б
    На что из современного, доступного можно заменить 2Т602Б ? Желательно в корпусе для поверхностного монтажа.
    Работа в узле подсвета/гашения ЭЛТ в схеме с ОБ при напряжении на коллекторе до +135 В
    Ток коллектора максимум 20 мА вроде как. Я каскады ОБ плохо понимаю. (схему привести могу), частота коммутации не более 100 кГц (но скорее всего 10 кГц или менее).
    Второй вопрос - есть преобразователь повышающий + умножитель х2/х9 - рабочая частота 9 кГц (по причине применения германиевых транзисторов), штатный сердечник тем не менее из феррита М2000НМ.
    Можно-ли удвоить частоту, для исключения акустического шума. (Вместо аналогового генератора ставится Uc3825 + полевые транзисторы) ? (регулирование напряжением питания выходного каскада , так как ШИМ для работы на умножитель малоперспективен))
    В умножителя 2Ц106, номинал конденсаторов неизвестен.
    Хмммм
    "Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 120 V" - мдяяяя - а тут минимум 120 будет и запаса ноль
    135 В с учетом потенциала эмиттера. в -15 вольт.
    Т3 - КТ315Б
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 16.04.2024 в 15:00.
    По умолчанию Re: Замена 2Т602Б
    Можно попробовать хрестоматийный MPSA42, если вытянет по мощности.
    MJE340 если надо мощней.
    Оно конечно не совсем аналоги, зато из доступного и массово распространенного у любителей.
    Можно совсем цинично и бесплатно, наковырять из Роеров от энергосберегаек.
    13003 или подобных
    WBR, Michael.
    Россия
    13003 или подобных
    А они в такой схеме (с общей базой) работать будут ?
    Это будет в самый раз...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    MJD340 в планаре
    Россия
    Я тут в Proteus пробую схему отмоделировать - что-то не очень идет. Даже когда потенциал базы Т2 поднимаю до +2 вольт.
    Выходит, что ток из эмиттера Т2 течет в эмиттер Т3 и нефига не работает. Или я что-то не учитываю. Вместо Т3 - 2n2222
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 16.04.2024 в 16:54.
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    TEAC VRDS-25 XS, SANSUI AU A-907 LIMITED, ASW Inkognito ISM-3
    Россия
    Цитата Сообщение от viktorlu61 Посмотреть сообщение
    https://www.promelec.ru/fs/sources/6...b9629ca590.pdf
    Спасибо, но тут Uк-э на пределе - 120 вольт, вот MJD340 - действительно подходит получше.
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Интерееееесно, как это вы определили, даже мимолётный взгляд показывает, что никак не может быть больше примерно 90 вольт.
    Россия
    Чисто на глаз. Если транзистор заперт и потенциал базы близок к потенциалу эмиттера - то К-Э будет приложено 120 вольт. Т1 исключен, он просто эмиттерный повторитель.
    Пятигорск
    Из наших ещё КТ940 подойдёт - их много применяли в телевизорах , так что и сейчас кое-где в запасах остались
    Завсегдатай Аватар для 4321
    существуют ещё mpsw42 они правда реже встречаются.
    мощность больше.
    Ижевск
    специально модельку нарисовал.Нажмите на изображение для увеличения.
    видно, что максимальное напряжение не превышает 84 вольт
    Россия
    А у меня модель упорно не работает. Максимальный размах около 15 вольт между 95 и 110 вольтами. Управляющий сигнал стандарта ТТЛ 0,9-3,5 вольта
    Идет ток из эмиттерной цепи Q2 в R4, причем никакими манипуляциями не удается достичь вменяемого размаха, а К-Э Q2 как раз порядка 110 вольт.
    Может кто пояснит как оно работает ?
    Ижевск
    Подобрать R6 R7, выбросить R9 с конденсатором в моей модели. И почему TTL от 0,9. Это очень плохой недоттл
    Россия
    Пробовал R6 и R7 подбирать - толку ноль можно что-то получить и даже есть некий максимум амплитуды, но не работает должно.
    Причем если каскады разделить и узел на Q3 заменить источником ЭДС - работает отлично и каскад на Q3 отдельно выдает именно как надо, а в совокупности ток начинает течь не из каскада на Q3 в каскад на Q2, а наоборот и все мешается.
    Именно и увы такой плохой (на рассыпухе собранный) при худших прочих именно 0,9-3,2 при лучших 0,7-3,7. Это для проверки, потом обычный КМОП с питание 5 вольт встанет. Но сейчас именно такой сигнал. Но живьем не смакетировать пока - потому прорабатываю теоретически.
    Узел с 32 вольтами и входные диоды можно убрать. (все диоды короче убрать можно).
    Ижевск
    ну не знаю что там у вас. модель я не сохранил, второй раз не хочу делать
    Калуга
    Wladimir_TS, я не вижу причин, почему этой схеме не работать!
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Конечно! 120-32-6,3
    Конечно! 120-32-6,3
    В нормальных условиях. А в любительских надо запас на любительство, "отверткой по плате" и всякое такое
    WBR, Michael.
    Ижевск
    А вот если отвёрткой по плате, может лучче не заниматься этим?
