Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Замена 2Т602Б
  1. #21
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Re: Замена 2Т602Б
    Просто если подтяжку в 32 вольта убрать, то будет уже на пределе.
    Тут вопрос для начала - на что влияет резистор 68 кОм в эмиттере Q2 , ведь по факту он зашунтирован много меньшей по сопротивлению цепочкой R8, R4 ~2,2 кОм ?
    Позиционные обозначения согласно схемы от карабас123.
  2. #22
    Калуга
    Чой-то?
    Это аналог базового резистора в схеме с ОЭ
    Смещение Б-Э перехода в точку покоя.
  3. #23
    Россия
    Чой-то?
    Эээээ ????
    Я имею в виду - что параллельно ему резистор в 2,2 кОм включен в эмиттере Q3
  4. #24
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Вообще схема в куда? Я виду, что выход идёт на ЭЛТ, наикатод там или на модулятор. 32 это уровень чёрного,80 это ниже уровня чёрного, гашение луча на время ох. Нафига убирать эту подпорку? Вот регулирование её может и надо
  5. #25
    Россия
    Управление подсветом ЭЛТ с бланкирующими пластинами. Если на обоих пластинах одинаковое напряжение - луч есть, если разница 30 и более вольт (согласно документации на ЭЛТ )- луч идет куда-то не туда. (как и задумано).
    Технически напряжение на второй пластине должно быть "Земля" , потому как она со вторым анодом электрически соединена, но от чего-то подняли до +32В - видимо для повышения чувствительности отклоняющих пластин подняли отвели от "0" напряжение второго анода, а может из-за отсутствия источника меньшего , чем -15В на удавалось корректно выставить напряжение на сетке перед 3им анодом.
    Потому прыгать ложно теоретическим от +32 до +100
