Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Для чего горячую и холодную землю замыкают конденсатором?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Для чего горячую и холодную землю замыкают конденсатором?
    Сабж! Естественно в импульсных БП.
    ps
    Наверное не правильно в названии, не замыкают, а объединяют (соединяют).
    Последний раз редактировалось Delta213; 14.04.2024 в 20:19.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Для чего горячую и холодную землю замыкают конденсатором?
    Ну во 1-х, не обязательно между землями, часто ставят между вториной землей и плюсом первичной цепи.
    Во 2-х, если которотко - для уменьшения помех.
    Не найду с ходу где было подробное объяснение, ну вот кое что:
    https://electronics.stackexchange.co...nd-cold-ground
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Это которые Ccm?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Почему спрашиваю, мне надо последовательно соединить два импульсника, не помню где, но читал, что в таком случае эти кондеры надо убрать.
    Я много раз включал последовательно, и ничего не выпаивал. ЕМС проходило.
    P.S. А вот обратно смещенные диоды параллельно выходам, при таком соединении весьма полезны.
