Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Пара металл/пластик требует смазки или нет?
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Пара металл/пластик требует смазки или нет?
    CD лазер. Скорее всего обсуждалось, но не нашел. Интересует необходимо ли смазывать в принципе.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Алё, надо или нет, есть информация? Полезная))
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Re: Пара металл/пластик требует смазки или нет?
    Хуже не будет. Главно не переборщить.
    Не, аккуратно. Все собрал, закрыл, работает намного быстрей (перемещение между трэками, считывание не изменилось).
    Нальчик
    Никакого нет, есть вот еще Литол-24.
    Вот отличная смазка сам такой пользуюсь, рекомендую. https://ivatec.ru/category/vazelin-s...y-kv-3-0-4-kg/
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Направляющие,как правило,должны быть сухими и чистыми,но если очень хочется - можно взять сухую тряпочку,капнуть на неё каплю жидкого масла и протереть направляющие...Масло лучше силиконовое...
    Перед нанесением, требуется промыть отверстия и направляющие, и просушить..
    P.S.В вашем случае,всё закончится через некоторое время,когда на смазку сядет пыль и начнётся ...коксование...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Иркутск
    Ага, лет через десять. Можно опять почистить и смазать.
    Можно,конечно,если не думать и не знать...
    Всем - не хворать!
