Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Цап DAC4 на AD1861
    Аватар для m910
    СПб
    По умолчанию Цап DAC4 на AD1861
    Давным давно, в далекой далекой галактике...
    Analog Devices присылал семплы в Россию, и прислал мне 2шт ad1861n.
    Чипы лежали больше 10 лет, и в 2010 году я заказал у SergioT кит DAC4. Цап я планировал подключить
    к компу через Tremor с LVDS и к CD плееру через LVDS.
    SergioT был любезен и модифицировал стандартную прошивку ПЛИС, и моя плата DAC4 получила возможность
    принимать данные 256,386 и 768 fs. ( в стандартной прошивке было только 386 и 768)
    Плату цапа я запаял, развел и запаял плату блока питания, заказал торики, развел и запаял плату LVDS.
    По разным причинам весь набор заготовок радостно пролежал до 2023 года,
    пока не возникло желание закрыть гештальт, запустить и довести проект до корпуса.
    После ревизии платы исправил дефекты пайки, перепроверил питание.
    Плата запустилась в конфигурации 384 fs, в качестве источника использовал
    CD плеер в слейв режиме по I2S.
    Попробовал несколько дисков, все ОК.
    Извлеченный из коробки тремор с платой lvds отправились обратно в коробку.
    Было принято решение перейти на аманеру. С аманерой возник ряд вопросов.
    1 Подружить 512fs аманеры c 256fs цапа.
    2 Перевести аменеру в слейв.
    В первом приближении на макетке собрал умножитель частоты на NB3N502DG ( куплен на ali ).
    Аменера сконфмгурирована в слейв.
    В процессе очень много времени и нервов сожрал
    полудохлый ADUM1400C, разоблаченный
    и заменный на bl7140.
    В итоге умножитель выкинут, аменера прошита под 256fs и аппаратно переведена в слейв
    по методике аудиохобби, питание от отдельной обмотки.
    Конфигурация Amanero MCLK/1, I2S, Bit Offset 0, 32bit/64fs.
    foobar 1.6 режим exclusive, 32 bit
    CD Pioneer S503 со stable platter как транспорт (по i2s) по моему имхо слил в "сухую".
    На мой ух DAC4 играет очень хорошо.
    SergioT огромное спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Остался ряд вопросов по конфигурирования
    работы DF1700
    на XTI приходит 384fs (16.934) через ПЛИС
    исходя из даташита нужно ставить
    384fs (CKDV L, CKSL H).
    В этом режиме играет 44,1 и 88,2. 176,4 не играет.
    Clock Synchronization free mode и forsed mode работают.
    В режиме 192fs (CKDV H, CKSL H) и Clock Synchronization free mode
    начинает играть 176,4, но при включении подглючивает, иногда нужно
    остановить запустить дважды. В forced mode не работает 176,4.
    44,1 и 88,2 все ОК.
    Фильтр работает с превышением допустимой входной частоты XTI в 13 мгц.
    Dac4 cfg 1.pdf
    Подскажите плз
    В каком варианте лучше оставить плату. Разницы в звучании определить не смог.
ID:	453042   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	453043   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось m910; 13.04.2024 в 23:01.
    Астрахань
    По умолчанию Re: Цап DAC4 на AD1861
    Я так делал с см5847, генераторы отдельной платой, и еще надо делать переключалку 2х 4х 8х в зависимости от потока 44/48 8х 88/94 4х итд. У 5847 192 оговоренный в дш режим, но нужны генераторы на 768фс и тут засада, аманеро нужен 512фс, надо ставить делитель на 1,5.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для m910
    СПб
    DF1700 вроде только 8х умеет.
    88,2 сейчас играет и через раз играет 176,4
    если правильно понимаю это получается с потерей отсчетов.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Написал в личку - гляньте.
    Аватар для m910
    СПб
    Глянул, Спасибо.
    Поставил кроватку под генератор,
    Вставил 24,576 мгц
    вход плате переключил 384fs( 1/2 от частоты генератора)
    48 и 96 играет.
    Получается нужно делать платку с 2 генераторами 512fs и переключением от аманеры.
    Должно заработать.
