Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Software Wow & flutter meter. Проблема
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    По умолчанию Software Wow & flutter meter. Проблема
    Всем привет! При использовании всем известного программного детонометра столкнулся со следующей проблемой. Первый запуск проходит в норме. Поработал с программой, измерил параметры магнитофона, выключил комп. На следующий день включаю программу, нажимаю Start - ноль реакции. На Windows 7 она не видит входной сигнал, пишет 0Hz, а на Windows 10 просто вылетает. Пробовал на разных компах, удалял, копировал заново, пробовал другие версии - безрезультатно. В чём дело, не понимаю. Может у кого-то была такая история и было найдено решение проблемы, поделитесь пожалуйста. Или подскажите другой софт для измерения детонации...
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Software Wow & flutter meter. Проблема
    Входной сигнал как-то по другому "видно"
    На Вин 10 не запускался Realtek HD, не было звука со входа, установил предыдущую версию Realtek HD и деспетчер звука появился и звук появился.
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    В моём случае причина в чём-то другом. Вчера запустил WFGUI на другом компе, работает. Завтра проверю, запустится ли опять.
