Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Постоянка на выходе усилителя sony ta-f700es
    Зарегистрировался
    Аватар для targitai
    По умолчанию Постоянка на выходе усилителя sony ta-f700es
    Всех приветствую!Нужна помощь более опытных и разбирающихся людей. Случилась беда сгорели выходные транзисторы и резисторы левого канала усилителя sony ta-f700es (он же 444esx). Я поменял все, что сгорело на плате B (транзисторы и резисторы на аналогичные, которые стояли), но в данный момент есть постоянка на выходе усилителя левого канала +37 в (усилитель подключен через лампочку). Есть подозрение, что что-то не так с резистором Q401 (2SC389-GR) у него на истоке вместо 0,22 в выдает 2 в. На коллекторе резистора Q 409 показывает постоянку + 37 в, вместо - 1,7 в по мануалу. В общем подскажите , куда еще посмотреть и и что проверить. Cервисный мануал есть в интернете по ссылке (картинку не дает прикрепить) https://archive.org/details/manual_T...p?view=theaterНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось targitai; 09.04.2024 в 16:04.
    По умолчанию Re: Постоянка на выходе усилителя sony ta-f700es
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Да гоните вы всё, впрочем как и всегда.
    Конечно,берут ремонтировать все - ремонтируют единицы...
    Вот я такие ремонтирую, с закрытыми глазами
    Даже не сомневаюсь...
    Вот например последний F690ES, видимо после вашего ремонта ко мне попал)))
    Со свечкой,поди,рядом стояли....
    P.S.Кстати,из "германий" - не попадалось,а с "востока" - было...дело...и неоднократно...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для Carter
    Пожалуйста, примите таблетки и угомонитесь уже.
    Цитата Сообщение от targitai Посмотреть сообщение
    Спасибо за дельный совет, из меня эта sony уже все соки выпила, но тут дело принципа уже. =)
    Этот совет точно глупый и бесполезный. Вам ведь выше уже было дано чёткое указание для исключения УТ и риска сжечь дорогие выходные транзисторы в поиске причин перекоса усилителя - создать среднюю точку. Сопротивление каждого из двух резисторов должно быть равно половине сопртивления исходного.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Совет рабочий и никакие транзисторы не сгорят, читать надо внимательно.
    Глупый здесь вы, со своей завышенной самооценкой, как в дет. саду, ну как говорится пустая бочка звонче и это про вас.
    Хватит писать бред. Ваш совет - просто бесполезный набор букв.
    Эстония
    Хватит писать бред.
    Начни с себя
    Ребятки,не стоит оно того,чтобы устраивать разборки....
    Всем - не хворать!
    Эстония
    Буквально вчера закончил скучное восстановление Sony TA-F730ES
    Вот такие сюрпризы жади меня, когда нижнюю решетку открутил.
ID:	454158 Нажмите на изображение для увеличения.
    История этого апарата не известна.
    Работа предстояла скучная, взялся неохотно. Выпаял часть элементов с платы, вот такая "красота"
    Вырезал нужной фигуры кусок и приклеил к плате усилителя
    Просверлил отверстия и вeрнул элементы на плату (плата до чистки).
ID:	454162 Нажмите на изображение для увеличения.
    В канале, где был взорваный транзистор все было не так плохо, оконечники оказались целыми, пробито было пара транзисторов, пара резисторов и два диода.
    В общем собрал, выходные не припаивал, а припаял резисторы, как в этой теме уже упоминал.
    Первые включения через лампу, все работает, напряжение на Е-Б идеально реагируют на регулировку тока покоя, синус чистый.
    Затем выпаял резисторы и припаял по одной паре выходников, все в норме затем припаял оставшиеся транзисторы и вот сейчас осталось только за током покоя понаблюдать и при надобности чуть подкрутить (использую сразу два мултиметра, чтобы видеть токи обоих каналов одновременно).
    Апарат разбирал полностю, сделал также профилактику переключатей и прочего + платы пропаял.
    Вот примерно так прошло мое оживление, может поможет как-то топикстартеру.
    Небыло в планах сюда больше писать, но совпадение в том, что схема 730ES практический точь в точь как в этой теме
