Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Какие нынче нам доступны модели вменяемых для измерений новых USB-аудиокарт ?
  1. #41
    По умолчанию Re: Какие нынче нам доступны модели вменяемых для измерений новых USB-аудиокарт ?
    К вышеописанного миникомпик с алика за примерно 150 евро и вуаля.
    С компиком как раз проблем нет, ноутбуков несколько штук в наличии, проблема всегда с тем что, нужно ставить микрофон, калибровать его по уровню и напряжению выход УМ. Потом ещё доставать все мои 13-ть акустическмх панелей, (а хотелось бы еще два раза по столько), расставить их так чтоб они закрывали зону микрофон-динамик от отражений от стен и пола, все это ровно посередине комнаты.
    Сами понимаете жить с таким нельзя, приходится каждый раз разворачивать и сворачивать. На одно разворачиване уходит минут 40.
  2. #42
    Alex,
    . Для них (как и для АС) - любой встройки хватит.
    Заодно и даст понимание о убогости Jack-a Хорошо, хоть ноут по столу от кабелей не скользит.
    Андрей
  3. #43
    Новичок Аватар для Alen
    Потом ещё доставать все мои 13-ть акустическмх панелей, (а хотелось бы еще два раза по столько), расставить их так чтоб они закрывали зону микрофон-динамик от отражений от стен и пола, все это ровно посередине комнаты,
    Извиняюсь, что вмешиваюсь, но разве длина низкочастотной волны не более 6м?
  4. #44
    Alen, почитайте про квазибезэховый метод измерения АЧХ/ФЧХ
  5. #45
    Это да. Ну полгода можно во дворе. Только когда лягушки и динозаврики не орут.
  6. #46
    Ну это если разово, а когда в неделю по несколько раз....
    Плюс не забывайте что не все живут в частном секторе. Я вот живу в спальном районе, тут только 17-ти этажки, и парковки авто. Таскать колонки вниз туда со всей измериловкой даже раз в неделю вообще не вариант. Тем более там сразу понабежит куча зевак с глупыми вопросами, а что вы делаете, а что это такое, а это концерт будет ? А кто выступает ? (я так один раз пробовал - именно так и было )
  7. #47
    Тогда конечно. По любому успехов!
    Я вот более двух лет не могу перебороть лень и написать с измерениями в саду про DML НЧ.
  8. #48
    domician, я сравнивавал измерения в условиях улицы с квазибезэховыми. Что касается АФЧХ, то квазибезэховый лучше даёт результат чем на улице, т.к. на улице всегда есть отражение от земли. Хотя если поднять на 15..20 метров на кране микрофон с колонкой то должно выйти хорошо. Жаль что таких возможностей еще меньше чем измерение в своём саду )))
  9. #49
    а зачем все это?
    Я стараюсь мерить все ас в одном положении и все понятно.
    Единственное, что делается каждый раз на пол между АС и микрофоном кладу кусок синтепона.
    Георгий Крылов
  10. #50
    а зачем все это?
    Мне тоже понятно, даже без поверенного и калиброванного микрофона. А вот другим людям непонятно когда им кривулины показываешь и пытаетшься оправдаться что это не колонки за полмиллиона кривые, а комната в которой они измерялись ))
  11. #51
    Кстати, если не сложно, то можете выложить АЧХ более или менее "ровных" колонок с акустическими панелями и просто в "голой" комнате? - Будет очень интересно сравнить результаты.
  12. #52
    С нескольких метров, микрофон в точке прослушивания ?
    Там ерунда получается в голой комнате.
    Скажу больше, даже в крутых студиях дичь страшная выходит ))
    Одна из лучших по акустике студий, где приходилось побывать. Колоночки под 2,5млн руб. На таких делают трека которые Гремми получают ) Звучать эффектно, но это мейны. Сабсонику и всем кто за его идею точно понравятся ) На процессорных усилителях, доэквализированы конечно, особенно по низу )
Название:	Augspurger Classic 215.jpg
  13. #53
    Тут вроде бы и не поспоришь, но у Георгия отличные АС по его методике получается создать...
    Андрей
  14. #54
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Там на месте режиссёра немного не так нужно измерять, одноточечное измерение не совсем отразят текущую действительность. Измеряют в таких случаях оба канала методом RTA (real time есть в REW) Moving microphone. В сети есть полезные видео Making Moving Mic Measurements in REW ну и исходная документация по сабжу в пдф то же легко ищется.
    Дмитрий
  15. #55
    То что мне нужно было измерить измеряется так как я измерял и на сам деле там много разных измерний с 1см, 20 см, 1 м 2, 5.м 4 метра, под углами отдельно вч и нч отдельно порт.
    Нас интересовала техническая сторона мониторов, а не художественная.
    А в этом нет ничего удивительно, разницы в домашних динамиках между полосами обычно несущественные и это можно интерпретировать как общий наклон основного лепестка направленности.
    Те-же мои недавние открытые проекты, они тоже сведены так что на прямой оси неоптимальная с технич точки зрения позиция прослушивания. Если память не изменяет в i80 пищик надо на 12 мм утапливать. Но я не стал это фильтром доворачивать ФЧХ т.к. мой опыт говорит что лучше пусть лепесток вниз немного наклонен, чем сильно перекрученные фильтры - окрас от этого.
    А вот когда заранее это знать по измерениям на макетной панели, например, можно сразу на передней панели финального корпуса ступеньку сделать или пиши утопить поглубже, а низовик вообще не утапливать.
    Это все мелочи, но из них складывается и в хороших системах как раз уже мелочи очень слышны.
  16. #56
    Именно. В том и разница. Себе то там где слушаешь, там и свел. Потому давно в сад не вытаскиваю - я там не слушаю. Притом на самом низу только полутоны погоняю и меряю только сшивку и далее СЧ/ВЧ (в моем случае ширик). А "госприемка" все равно с живым роялем с его же записью в том же помещении. Иногда еще контрабас займу.
  17. #57
    Интереснее и информативнее будет с 1/2 метра.
  18. #58
    Вы сами просили и вообще в голой комнате. Ровные АС
    Что касаемо измерения именно тех АС с полуметра, то сумму всех динамиков с такого растояния не измерить - там растояние между динамиками что-то около 40см ))) Вы вообще хотяб загуглили что это за мейны ?
  19. #59
    Те мне и не интересны. Особенно в изначально подготовленном помещении.
    Я хотел посмотреть мониторы ближнего поля (как на вашем фото) и в условиях вашей комнаты - два графика (с панелями и без), что бы посмотреть на разницу, какую эти панели вносят.
  20. #60
    Если вернуться к теме ветки... Нет доступных ЗК в наше время для измерений?
    Андрей
