Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: вопрос по включению фотодиода
    Аватар для SemSem
    По умолчанию вопрос по включению фотодиода
    Прошу совета у сообщества.
    Предполагалось включить фотодиод по стандартной схеме для LMV791 ( вариант 1 ), но, в силу ряда причин, есть необходимость включить по другому ( вариант 2 ). Возможно ли, если да, то какие есть подводные камни ? Датчик будет измерять интенсивность излучения светодиода ( не пороговое устройство ).
    Заранее благодарен за любое мнение.Нажмите на изображение для увеличения.
    делай что должно, и будь что будет...
    По умолчанию Re: вопрос по включению фотодиода
    Возможно конечно, это-же стандарная схема трансимпедансного усилителя.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Transimpedance_amplifier
    У меня такое почти во всех девайсах на работе.
    Только в таком включении, питание надо двуполярное, или однополярное но минусовое.
    Кстати, хороший опер для таких целей - MCP6401 и его производные.
    Аватар для SemSem
    а про какой вариант из моих вложений речь ?
    питание надо двухполярное
    это в том случае, если это просто ОУ, а не предназначенный для однополярного ? для меня двухполярное питание крайне нежелательно, увы, да и искусственная средняя точка из 5 вольт питания не радует.....
    а чем он хорош ?...прошу пояснить, сравнил по даташитам с LMV791...как-то не вяжется..., буду благодарен
    Не, это я тут о своей сземе думал, а писал про другое.
    Тут не нужно минусовое питание, но нужно делать смещение на "+" вход.
    ОУ ("обычные") не бывают "для однополярного" или "для двуполярного" - у них нет ножки дла "_|_", они "не знают" какое у них питание. Единственное что важно - "рейловость по входу", т.е. могут ли входы опускаться до потенциала минусового питания, которое в случае однополярного равно нулю.
    А смещение придется делать- фотодиоду оно нужно.
    а чем он хорош ?.
    LMV тоже не плохой, а в ряде случсаев у меня даже TLV6001 тут работали. Просто микрочиповский очень маложрущий, и хорош для трансимпедансника. Еще у меня с фотодиодами отлично работали LMP7701.
    Аватар для SemSem
    Alex, благодарю за исчерпывающие ответы, теперь суду всё ясно
    Ветеран броуновского движения
    Пятигорск
    Ну да , для фотогальванического режима даже и смещение не нужно , правда , при этом ниже чувствительность . И если применять ОУ , сделанный для однополярного питания ( вроде LM358 ) - то в этом случае схема получается самая простая ...
    Аватар для SemSem
    Режимы разные - фотогальванический и фотодиодный режимы.
    в рисунке "фотодиодный режим включения" номинал резистора из каких соображений выбирается ?
    согласен, только у него отсутствует режим shutdown, а мне он нужен....
    кстати, а что на выходе ОУ при переводе в этот режим ?
    Надо смотреть ВАХ конкретного фотодиода и величину освещённости. Практически я бы опытным путём подбирал, т.к. один параметр легко крутить, только не выходя за ОБР.
    Аватар для SemSem
    а в каких пределах ?
    у меня просто светодиод и фотодиод,между ними около 5 мм , разделенные шторкой с прорезью 0.5 мм ( датчик положения ), естественное освещение отсутствует....
    Результат дискретный или необходимо аналоговый сигнал получить?
    Аватар для SemSem
    напряжение ( аналоговое ) зависящее от того, насколько шторка закрывает фотодиод
    Наверное делается очередной тангенциальный тонарм или ЭМОС.
    Аватар для SemSem
    Alex,а возможно в симуляторе посмотреть работу фотодиода ?...стоит MS13, что-то не получается.....
    Устанавливаются два крайних положения - полностью введённая шторка и полностью выведенная. По ним подбирается режим фотодиода, чтобы была максимальная чувствительность и не мешал темновой ток. Фотодиодный режим лучше, больше чувствительность, быстродействие здесь не важно. Важно ещё, чтобы спектральные параметры СД и ФД совпадали.
    Ещё есть вариант, когда используют модуляцию сигнала для увеличения помехоустойчивости.
    Аватар для SemSem
    anatol0, понял, спасибо
    в схеме фотодиодного включения возможно-ли диод развернуть на 180 градусов ?
    Не пробовал, может и можно.
    Пятигорск
    Обычно режим выключения делается в ОУ выключением всех внутренних источников тока , соответственно он перестаёт потреблять ток от питания , выход же при этом становится какбы "оборванным" - как будто он никуда не подключен . Напряжение на выходе при этом определяется внешними цепями , и может быть любым в пределах шин питания .
    Аватар для SemSem
    это скверно......
    Пятигорск
    это скверно......
    А что скверно-то ? Напряжение выхода ОУ в таком режиме определяется внешними цепями ... понятно же , что если внутри все источники тока отключились - то ОУ не может ни дать на выход вытекающий ток , ни потребить втекающий - выход просто "свободно болтается" , так сказать . Что мы сами на выход дадим , то и будет . И мы сами можем подтянуть его туда , куда нам надо в выключенном состоянии , а можем просто не трогать - пусть себе и дальше болтается ... главное только - не выходить при этом за пределы шин питания , чтобы там не произошло что-нибудь неприятное из-за открывания паразитных переходов с подложкой , например ....
    P.S. Кстати , подобный режим есть и в цифровой технике , у некоторых логических элементов - называется "третье состояние" , или "Z-состояние" . Но суть та же самая - внутри при этом выход никуда не подключен , что на выход дадут - то и будет . Обычно это используют при работе нескольких блоков на общую шину данных , например .
