Показано с 21 по 40 из 80
Тема: ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Покажу только идею. Реализовать ее можно по разному.
    Как будет лучше для звука, я пока не понял.
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_AC.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_главная петля.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_внутренняя петля.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_transient.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_Кг.GIF
    ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell.CIR
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Разогнутрые диффы - плохо. Отсюда переход через зеркала, нафиг! Сделай все симметрично, зеркало поставишь при переходе на ВК
    Ты мне сам в прошлой теме советовал зеркало:
    Недоиспользование крутизны. Вниз поставь зеркало
    Определись уже. В первом сообщении все симметрично.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Я одно советовал поставить а ты и рад стараться
    Сочи, Коломна
    Платы ВК параллельник-тройка
    Последний раз редактировалось antonluba; 13.04.2024 в 16:25.
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    а можно схему не в CIR увидеть ?
    Сочи, Коломна
    В первом посте картинкой есть. Или что вы имеете в виду?
    зеленые, с серебристыми точечками и дырочками
    мои извинения, не увидел.....
    Сочи, Коломна
    Оказалось, что есть интересный способ улучшить сломанный каскод.
    И еще, можно во втором каскаде попробовать использовать jfet-ы.
    Только надо подобрать комплиментарную пару с начальным током 5-7мА.
    И да, модель устойчива на 10нФ.
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_упрощаем2.GIF
    Евродупло
    Отлично.
    Полевики лишние. Там должны быть обычные БТ.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Сочи, Коломна
    Отлично.
    Тогда параллельник из первого поста практически безальтернативен.
    Можно попробовать интегральное решение, типа ha5002.
    Или AD844 (первую половину), кстати (!).
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Моделируется на готовой модели неправильно.
    В дискрете работает.
    Оставить 5 и 6 выводы в воздухе?
    Или включить повторителем? Какой номинал резистора в инверт вход будет наилучшим?
    Или с усилением?
    Евродупло
    Коллекторы первой пары транзисторов на эмиттеры второй пары. Источники тока первой пары транзисторов лишние, достаточно два обычных резистора.
    ha5002
    купить можно, то только с геморроем изрядным....
    может вот это LMH6321 или вот это BUF634A ?......
    Сочи, Коломна
    Отлично. Можно вводить интегратор (или два).
    Варианты с разным включением AD844 завтра покручу.
    Евродупло
    Не думаю, что надо. Очень хорошая схема уже нарисована.
    Сочи, Коломна
    Будем двигаться постепенно
    Сочи, Коломна
    Есть еще такой вариант. Не знаю, что выбрать.
    И попутно вопрос.
    Если использовать DMMT5551 и DMMT5401, какие транзисторы объединять в пары?
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_упрощаем3.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_упрощаем4_0.GIF
    ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_упрощаем4_0.CIR
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.04.2024 в 10:14.
    BLR
    При использовании композита на ОУ это разве имеет значение?
    А так то - в первую очередь конечно токовые зеркала, диф. каскады и параллельные повторители. Для последнего правда нужны сборки NPN+PNP.
    antonluba, а нет желания погонять ВК при, хотя-бы, +/-45 , +/-25 маловато, тем более при 8 Омах ?....
    Сочи, Коломна
    Трансформатор на 25, система позиционируется как домашняя.
    А так-то всего надо резисторы подобрать.
    Я еще не собираю, приедут платы ун, потом радиаторы подготовить, потом еще предварительный каскад с РГ, защита и сборка...
    Долго все это.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Модель я положил, берите, смотрите
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Если Ку увеличивать, надо коррекцию тоже подправить. Резистор R96 хорошо с этим справляется (в схемах из поста #36)
    antonluba, ясно, спасибо
