Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Жду вашей критики господа форумчане, по унч.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Жду вашей критики господа форумчане, по унч.
    Приветствую всех, удалось купить по случаю печатки данного унч, но не понравилась схемотехника, переделал под себя, режимы еше не просчитывал, поэтому некоторых номиналов нет, цель - невысокая глубина оос, максимальная линейность до оос, максимально спадающий спектр с номером гармоники, и макс перегрузочная способность входа, в общем кто , сто скажет! Спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image2024-03-29 01-00-34.jpg
ID:	452166 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image2024-03-29 01-00-49.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было 01:07 ----------
    Как я вижу, можно еще каскодные генераторы тока сделать дня диф каскада, и усилителя напряжения. ну и параллельно корреции в усилителе напряжения , поставить параллель резистор, чтоб выровнять нагрузку эп, и стабилизировать его вх импеданс, это должно уменьшить искажения на вч участке, с одной стороны усиление до оос упадет немного, а с другой разряд тока базы ускорится. В общем, ваши мнения. Кстати, забыл, на выходе 2пары полевиков. и диодов в цепи смешенич не 3шт, больше, либо стабилитрон можно, ток покоя выходников, планируется 150мА. на пару.
    Последний раз редактировалось stratov; 29.03.2024 в 12:20.
    По умолчанию Re: Жду вашей критики господа форумчане, по унч.
    Имхо, при применении ПТ в выходном каскаде, использовать тройку нет необходимости, там вполне будет достаточно и двойки.
    Для чего на нижней схеме включены диоды между шин питания +/-60В и +/-48В ...?
    Тольятти
    топикстартер захотел 60 В для УН,вероятно. изначально было +-48 и всё.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Орел
    ---------- Сообщение добавлено 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    С таким питанием УН по ОБР трудно будет подобрать нормальные транзисторы.
    Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну нафига было хорошую схему портить! Перевести в инв включение, каскоды нафиг не нужны. Поставить полевики на выход и инклюзивную коррекцию, запаса по фазе уменьшится с полевиками, кондер между входами ВК
    Инвертирующее включение схемы ТС уже сделал ... Остальные замечания актуальны, да.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Нафига?) Ответ простой : Я ТАК ХОЧУ!) Каскоды во вх каскаде не нужны говоришь? в моей схеме вх полевая сборка держит всего 10-15в с-и напряжения, максимальное по даташиту, что с ними будет без каскода? Во-во, во втором каскаде: с какой это сьати каскад оэ-об, стал хуже чем самый нелинейный просто оэ? или о нем речи не было?)
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    диоды для одновременного включения каскадов.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    да вроде не трудно) в каскаде оэ-об планируется ток покоя мА 4, 55в *4мА=220мВт. Что не выходит за режимы. во входном каскаде ток покоя еще меньше, какие проблемы с обр?) Кстати совсем забыл, полевиков на выходе 2 пары.
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    ИМХО исходя из пожеланий топикстартера я бы взял за основу костяк ТОСника.
    Например Apex17.
    Ну RC поставь
    Входное сопротивление ОЭ упало в бета раз, ушел Дарлингтон, петлевое упало - выросли искажения
    Нельзя вот так бездумно ориентироваться на какое-то решение лучше чем другое. Надо смотреть, что перед и за ним
    Частый гость Аватар для ААПП
    Полевики в дифкаскаде добавили свои законные 20 дБ искажений и забытый повторитель 20-40 дБ.
    Он хотел уничтожить петлевое, своего добился и флаг ему в руки.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    это понятно, из за их меньшей крутизны
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Ну RC поставь
    в принципе да, можно и оставить повторитель перед оэ-об.
    Надо собрать по убогонькой оригинальной схеме или выкинуть эти платы нах. Из запора тоёту не сделать.
    Если это так, давно бы все разработчики такое решение применяли, впрочем - если хочется, то пусть будет, блажен кто верует ...
    Аналогично - две последовательные цепочки 100 Ом и 10 мкФ - резисторы сводят на нет всю пользу от включения электролитов ...
    Аватар для stratov
    г. Сальск
ID:	452206 это по диодам. А на счет цепочек 100 ом и 10мкф - это я позаимствовал со схемы сверхлинейного усилителя Агеева. Там это используется не для фильтрации, а для устранения возможного самовозбуда генераторов тока.
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3155803
    Не хотите так попробовать сделать?
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    неплохая схема, единственное что не совсем разделяю, это диф каскад на биполярах, из за протекающих токов базы, вызявающие искажения. для меня эта схема лучше пожалуй в интверте, ну и каскад ун - обычный оэ..
    Старый знакомый Аватар для finn32
    это по диодам
    На картинке класс G.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    но диоды весь все равно, чтоб одновременно плечи включались.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	452209 Усилитель Константина Мусатова. Тут так же диоды есть(обвел их).
    На картинке класс H ...
    Только это не имеет отношения к схеме ТС.
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    О том и речь.
