Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Проблема с магнитофоном Астра М-113С-1
    Зарегистрировался
    Аватар для toxa
    Внимание! Проблема с магнитофоном Астра М-113С-1
    Всех приветствую! Не совсем давно отдали кассетный магнитофон "Астра М-113С-1". Проблема такая: свист из обоих каналов, музыку с кассеты еле слышно. Как полагается, все до единого электролиты заменил. На питании УМЗЧ посчитал ненужным, т.к. планирую его убирать. Вина не самого УМ, а именно усилителя записи-воспроизведения, так как этот же свист есть и на линейном выходе. На выходе сигнал с частотой примерно 11 кГц (спектроанализатор). Во вложениях должен быть скриншот с осцилограммой левого и правого каналов (что на выходе УЗВ, до линейного). На левом канале частота 10-11 кГц примерно, а на правом - чуть ли не 2 МГц, если верить программе
    По умолчанию Re: Проблема с магнитофоном Астра М-113С-1
    Там тоже менять,если хотите без свиста...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    Аватар для toxa
    Свист идёт конкретно от УЗВ. УМЗЧ я отключил совсем (уже).
    Последний раз редактировалось toxa; 27.03.2024 в 21:10.
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Т.к. не знал, что окромя катушечников (качественно делались!), ленинградцы питерцы и кассетник "сляпали",
    интереса ради поглядел на него в инете, увиденное повергло в недоумение "неужели это тот же производитель?! ((
Название:	Астра М-113С-1 .jpg
    toxa, а печатные платы вашего на гетинаксе или же на стеклотекстолите?! Просто спросил
    Схему прикреплю, может кто из ремонтников совет решит дать, по схеме-то понятнее.
    Последний раз редактировалось Mammonth; 28.03.2024 в 08:05.
    С уважением, Андрей
    Зарегистрировался
    Аватар для toxa
    Конкретно мой на гетинаксе. Схема в принципе уже есть, всё заменил (для убеждения, транзисторы 3102 в звуке) но всё равно где-то в узле ГЗВ что-то генерируется.
    ---------- Сообщение добавлено 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:07 ----------
    И всё-таки, это тот же самый ленинградский завод "Техприбор"
    Магнитогорск
    В этой деке ещё и УМЗЧ с динамиками, как они на "свист" влияют?!
Название:	Астра М-113С.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    toxa, Нашёл целую тему про эту деку https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=91460
    Может тамошние помогут с советами и ремонтом ...?!
    С уважением, Андрей
    Зарегистрировался
    Аватар для toxa
    Никак, вообще никак. УМЗЧ я отключил. звук одинаковый идёт и с выхода УМЗЧ и линейного
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    toxa, начни с БП.
    Зарегистрировался
    Аватар для toxa
    а что конкретно посмотреть? ±15В неделю назад были, сейчас точно не знаю. с ним вроде как всё нормально
    Магнитогорск
    Вероятно, шасси, имел в виду чистоту напряжения, но осциллографа же в хозяйстве нет..?!
    С уважением, Андрей
    Вот,зачем гадать - проще спросить...
    P.S."Чистота напряжения" - это круто..
    Всем - не хворать!
    Магнитогорск
    Ну что опять не так, не по Вашему, написал?! Ну напишите свой совет, своим правильным языком!
    Поддостали Вы со своей критикой, если откровенно, то не то и это не так ...
    С уважением, Андрей
    Mосква
    Наличие питающих напряжений.
    У меня был случай: Яуза-221 возбуждалась. Не мог найти причину. После того, как в БП поменял большие емкости (4000мкф) все заработало. Звонились как рабочие.
    Не стоит лезть во все темы и что-то советовать, с дилетантским представлением о предмете...
    Не запрягли,однако...
    Всем - не хворать!
    Магнитогорск
    Да от Вас, учитывая напыщенный вид ох-какого спеца, советов-то не густо в любых темах, обычное пустопорожние словоблудия...
    В этой теме от Вас конкретно толку ваших "советов" ровно НОЛЬ!
    Не запрягли, однако...
    Был о Вас лучшего мнения, видать возраст сказывается, ...буду обходить стороной...
    ....На питании УМЗЧ посчитал ненужным, т.к. планирую его убирать. ...
    ...УМЗЧ я отключил совсем (уже).
    Ох какой совет полезный, сразу видно от грамотного спеца со стажем
    Последний раз редактировалось Mammonth; 30.03.2024 в 16:34.
    С уважением, Андрей
    Нет, вы не "мамонт" - "папонт",однако...
    Всем - не хворать!
