Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Акустическая система для специальной задачи
    Аватар для avaal
    По умолчанию Акустическая система для специальной задачи
    Всех приветствую.
    Прошу помощи в выборе компонентов для акустической системы специального назначения.
    Качество звука особо не интересует. Вот какие требования предъявляются:
    Полоса 175Гц-5600Гц (лучше верхнюю границу сделать до 11200Гц)
    Звуковое давление не менее 95-100Дб во всей полосе.
    Магнитоэкранированная головка
    Минимальный вес (видимо с неодимовым магнитом)
    минимальный объем акустического оформления
    Чем дешевле компоненты, тем лучше.
    Спасибо
    Россия
    По умолчанию Re: Акустическая система для специальной задачи
    Ошибся форумом (разделом, так точно).
    Да-да, бери с неодимом. Будет и меньше и дешевле..
    Если серьезно, такого барахла завались готового за копейки, если это не военка и не для жестких условий эксплуатации (о чем в требованиях не указано).
    95-100Дб
    Так не бывает
    Всё по отдельности- посмотрите каталог Русаудио (или другого производителя\поставщика), найдите подходящую головку. Спроектируйте и закажите корпус. Соберите и пользуйтесь.
    Вместе - это встройка, потолочка - цены вам не понравятся
    Из доступного импорта можете посмотреть Лавойсы (если бумага подходит).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.03.2024 в 15:03.
    Belarus, Orsha
    Ну а че,найти на вторичке жменю 4а-32,ну или как вариант их клоны от ноэмы,или подобных же китайцев
    На магнит надеть железяку
    По весу не сильно мелко,но ТЗ выполнимо,с ценой,полосой и спл как минимум
    Если в меньшем формате-то смотреть в сторону автомобильных шп с визерами,там в 8-10" вариантов море
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Аватар для avaal
    Прошу перенести в профильную ветку. Извините. Ошибся
    По стоимости, это я "условно". Ну например до 10-15 т.р. за головку. Нужно именно новые компоненты, которые достать не проблема.
    Экранирование желательно, но не обязательно. Тут больше играет роль требование по уровню звукового давления в минимальном объеме.
    Насколько реально обеспечить требуемое давление одной головкой в ЗЯ в заданной полосе? В какую сторону смотреть (широкополосники или двухполосная система? или например низкочастотник и СЧ?) Насколько реально обеспечить такое условие головкой 8 дюймов?
    Формфактор пока не определен. Если возможно подобрать такую головку "плоскую"?
    Волгоград
    А, от 175 надо..
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Не подойдет?)
    Неэкранированная, от 350 гц, неэкранированная, негуманная цена - см. ТЗ
    Аватар для avaal
    Снизу не дотягивает. Как я понимаю, нужно делать под нее рупор. Немного не наш вариант. Спасибо
    В автоакустике и музавтоматах. Ничего не сказано о климатическом исполнении.
    https://www.muztang.ru/zvukovoe-obor...e-fsn030-71-4/
    https://mirm.ru/catalog/products/lavoce_wsn041_00_8
    Это для примера - ищите (в музторгах, автоакустике, на Али)
    https://www.bigtv.ru/catalog/sistemy...slyatsii-1008/
    Аватар для avaal
    Экран желателен, но за неимением можно и без него. Цена подходит, нужно было мне сразу обозначить. до 10-15 т.р. за голову было бы оптимально. Можно сдвинуть выше, если уж ничего не подойдет, но не хотелось бы
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Эксплуатация предполагается в нормальных условиях. Нет каких либо таких требований
    Посмотрите по ссылкам - ТЗ сказочное -"пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что..."
    http://noema.ru/product-category/din...i/?category=37
    https://www.bigtv.ru/catalog/akustik...koomnaya-1018/
    Аватар для avaal
    мне кажется я нашел, что искал.
    50ГДС67-8
    Судя по АЧХ все подходит, если я правильно понимаю.
    готовые "коробочки" для систем оповещения чем не угодили.
    Темна вода во облацех воздушных...
    Волгоград
    50ГДС67-8
    Если заставить играть от 175 Гц, то может быстро кончиться ход
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Хотя от 200Гц (по -3дБ) вроде нормально, 50Вт можно подать
    Рязань
    Её примерно от 120 можно заставить играть на все бабки и в 10-15л
    Денис
    Добрый Аватар для Gudronov
    50ГДС67-8
    Ты не понимаешь, что видишь, поэтому так легко принимаешь решения.
    Судя потому, что пара лет курения матчасти исключается, просто скажи, куда и зачем. Разберемся, что и как.
    Рязань
    +1
    Денис
    Частый гость Аватар для SERG61
    Хочешь сделать музыкальное орудие пыток?
    Волгоград
    Ход 1мм, как я понимаю
    Может я не так считаю? Но на все бабки (50 Вт) не получается даже от 200 Гц. ЗЯ 10л
    В фазоинверторе все еще печальнее
