Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Акустическая система для специальной задачи
    Аватар для avaal
    По умолчанию Акустическая система для специальной задачи
    Всех приветствую.
    Прошу помощи в выборе компонентов для акустической системы специального назначения.
    Качество звука особо не интересует. Вот какие требования предъявляются:
    Полоса 175Гц-5600Гц (лучше верхнюю границу сделать до 11200Гц)
    Звуковое давление не менее 95-100Дб во всей полосе.
    Магнитоэкранированная головка
    Минимальный вес (видимо с неодимовым магнитом)
    минимальный объем акустического оформления
    Чем дешевле компоненты, тем лучше.
    Спасибо
    По умолчанию Re: Акустическая система для специальной задачи
    А че вы ведетесь, камрады? Тупой неуч пытается вас поставить раком и попользовать, а вы строем и с песнями.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Да, и вегалаб это об аппаратуре высокого качества. Все подряд наверное не стоит сюда тащить.
    С Уважением, Анатолий.
    Дело не в этом, часто бывает, что нужен небольшой совет, чтоб сдвинулось в нужную сторону понимание у человека, который уже и многое прочитал и пробовал, но просто решать свои задачи за счеет других - это мерзко.
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    некоторые сюда приходят пообщаться в основном по теме алкоголизма, как я заметил. так что не все так однозначно
    99% сюда приходят пообщаться, и лишь процент больных душевными болезнями. Нарциссизмом и синдромом Наполеона.
    Краснодарский край
    Может я не так считаю?
    Может и не так.
    Вот мои расчеты
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3168761
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3088224
    Тихвин/СПБ, Russia
    Нет проблем - есть спец раздел для этого
    Волгоград
    Вот мои расчеты
    На 10 ваттах и у меня получается
    вот только есть ряд коллег, испытывающих неодолимую тягу к руководящей деятельности и регламентированию всея
    Краснодарский край
    Больше с одного динамика нельзя. Это всё таки среднечастотник.
    Pskov
    Таки M5N8-80 должна подойти, если ее найти, видал, продавались тут на Авито за пару 14,000р.
    Аватар для avaal
    Ты не понимаешь, что видишь, поэтому так легко принимаешь решения.
    Судя потому, что пара лет курения матчасти исключается, просто скажи, куда и зачем. разберемся, что и как
    Я прикинул параметры этого динамика в корпусе (различные онлайн калькуляторы в интернете), показывает вполне ровную АЧХ до 200Гц снизу в корпусе ЗЯ на 5 литров. В целом этого достаточно. Но это только теория. На практике буду покупать и проводить измерения.
    Если это поможет в исключении моих начальных ошибок, то динамик должен быть переносной (отсюда требование к оформлению), и будет использоваться для воспроизведения белого шума. Есть требования в уровню давления и полосе частот. Требований к магнитоэкранированию нет, но это будет плюсом.
    На данный момент я склоняюсь к этому динамику, подключить его через усилитель tda3116d2 мостом и порезать снизу фильтром первого порядка на 200Гц.
    По различным калькуляторам он должен работать таким образом в корпусе ЗЯ от 5 литров. При уменьшении объема нижняя граница среза увеличивается. Если я правильно понимаю как раз срезает ее акустическое оформление, что в свою очередь как раз защищает динамик от чрезмерного хода диффузора.
    Тут главное обеспечить нужное звуковое давление. Если я где то иду не в ту сторону или кто то может что нибудь порекомендовать буду благодарен. Спасибо
    Добрый Аватар для Gudronov
    Так, уже лучше.
    Давление 100дб - это с метра в полупространстве?
    И еще, что немаловажно - серия, растянутая во времени, или это единичный/единовременный продукт? Это насчет стабильности поставок возможных кандидатов, чтобы у тебя потом облом не случился.
    Если на пальцах - есть, например, Sica 5h1cs, она всепогодно-пластиковая, и ее за глаза, но что Аудиомании в голову придет, когда ее там раскупят, не знает никто.
    Или та же Бейма 5MP60N, и в точности с теми же оговорками.
    Потом, шум белый настолько, насколько ровная головка и насколько мало она искажает.
    Если это под шумомер, начхать, но если ты собираешься делать спектроанализ, ситуация усложняется.
    Плюс к тому, любая головка под разными углами имеет разные АЧХ.
    Нет, это еще не теория.
    Ставишь симулятор, одновременно показывающий ход подвижки и поддерживающий фильтрацию, и куришь его, а не интернеты. Например, хорнресп. Можно WinISD, но респ обязательно.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.03.2024 в 12:17.
    Аватар для avaal
    Так, уже лучше.
    да, с метра в полупространстве.
    под шумомер, спектроанализ не планируется.
    АЧХ на оси интересует.
    По поводу симуляторов спасибо. Совет с подвижкой и фильтрами дельный. Буду курить.
    Меня смущают головки менее 5 дюймов. У меня почему то такое впечатление сложилось, что они давление более 85Дб на частотах в районе 250Гц сделать не смогу. У меня есть колонка с динамиком 4 дюйма, так она дает давление в районе 250Гц порядка 82 Дб. Причем там и ход диффузора хороший и сама колонка не из дешевых, но это очень мало. Может это конечно только догадки. Реально ли что показывает симулятор получить на самом деле?
    Вот такая головка еще приглянулась Lavoce MAN061.80. В симуляторе вообще все хорошо получает даже в объеме 3л. 110Дб с частоты 175Гц и выше до 10к. Но это без учета хода и фильтров.
    https://alfatechnologies.ru/publicat...ety-po-vyboru/
    "Белый шум" -это жестко, обычно используется т.н. "розовый".
    Значение шумовой мощности (max noise power) устанавливают по результатам испытаний громкоговорителя на специальном шумовом сигнале в течение 100 ч. Для испытаний используется такой же сигнал, как при определении по ГОСТ 16122-78 паспортной мощности, поэтому значения этих видов мощностей совпадают.
    http://rfanat.ru/s3/aud-386.html
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Дальше- только эксперимент с конкретными типами головок и оформления. Даташиты содержат усредненную АЧХ, практическая может не понравиться (пики и провалы).
    Можно скорректировать сигнал с помощью ДСП (в определённых пределах), если вы обладаете необходимым оборудованием и опытом.
    Головки 6" и больше в вашем диапазоне частот имеют неравномерность неосевой (nonaxis) направленности - см. т.н. диаграмму направленности (в полярных координатах)в зависимости от частоты (звукового давления).
    Если использовать калиброванный измерительный микрофон (есть отдельная тема))), на свип-тоне или шуме можно получить АЧХ конкретной головки на оси и с поворотом (в оформлении-сильно зависит от оформления, т.н. баффл степ))). Зависит от формы корпуса.
    К Клиппелю посылать не будем, найдёте самостоятельно
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 28.03.2024 в 13:10.
    Еще имей в виду, что ящик это не экран, и если его подвесить в открытом пространстве, он будет валиться с какой-то частоты, при которой длина волны еще соизмерима с размерами передней панели, книзу на 6дб. В общем случае это называют бафлстепом. А в нашем конкретном это окончательный переход от полупространства п пространству, т.e. от излучения в 2pi к 4pi.
    Поэтому, если у тебя не окажется возможности откалибровать измеритель, тебе придется делать упреждающую коррекцию с подъемом снизу до 6дб (на самом деле меньше), а +6дб это двойной ход подвижки (и учетверение мощности), и это надо учитывать.
    Можешь поставить бокссим, он бафлстеп считает, и фильтры там есть, правда, он не показывает ход. Зато показывает прогнозируемую АЧХ.
    Аватар для avaal
    Калиброванный измерительный микрофон есть. АЧХ нужна на оси. Диаграмму направленности не применяем в данном конкретном случае. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Спасибо. Будем эксперементировать
    Даже тихие 4" низовички вполне могут 85дБ на 2...3 ваттах развить от частоты 60гц. С ФИ конечно.
    А так, в ЗЯ они-же от 200 гц про подводимой мощности 35...40 ватт выходят на давление 100дБ
    Цифра совершенно не фантастическая, особенно для СЧ диапазона.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    ... Но это на синусоидальном сигнале, на шуме будет меньше на его значение пик фактора. Если усилитель может больше дать, то это не проблемма.
    Посмотрите:
    Двухполоска 360" (4 ПИ) 5"+ 0,75" https://www.bigtv.ru/product/akustik...ol-85m-602349/
    https://www.pult.ru/upload/iblock/bf...88b311551c.pdf
    Мелкие головки ровнее и менее направленные (коммерческая потолочка ШП) (2ПИ)https://www.pult.ru/upload/iblock/bf...88b311551c.pdf
    Двухполоска потолочная 6,5"+ 3\4" https://www.pult.ru/upload/iblock/bf...88b311551c.pdf
    Малюсенькая. слабая. но очень крутая https://cloud.av-files.ru/iblock/f4f...05176790f9.pdf
    Недорогая маломощная и калькулятор https://www.escortpro.ru/page/suppor...on.php?id=1601
    Мощная широкополосная (двухполосная) https://novosibirsk.pult.ru/upload/i...d24cbddbab.pdf
    Автоакустика (самая доступная во всех смыслах)- самое то для экспериментов https://www.dns-shop.ru/catalog/17aa...lnye-dinamiki/
    начальный бюджетный сегмент акустики от JBL. STAGE1 61F https://www.dns-shop.ru/product/accc...bl-stage1-61f/
    АГ Мещера с неплохим ШП динамиком внутри (подключиться напрямую к динамику))) https://tdatm.ru/catalog/televidenie...meshchera.html
    https://www.roxton.ru/ls06/?utm_sour...40736218365951
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 28.03.2024 в 23:59.
    Рязань
    А ты ещё чуть повыше настрой и подрежь.
    Денис
