Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Фон винилокорректора
    Аватар для vasilis
    По умолчанию Фон винилокорректора
    Всем привет, у меня есть проблема, которая меня досаждает. Имеется проигрыватель technics sl-bd20 и усилитель technics su-v620. При подключении ко входу фоно, и подключении массы присутствует высокочастотный фон. На небольшой громкости он незаметен. Но даже на комфортной для прослушивания музыки громкости его слышно. Если дотронуться до кабеля фон усиливается, если кабель двигать в разные стороны, фон то меньше, то больше. Пробовал 3 разных кабеля, длина 1.5 метра, провода экранированные, по крайней мере один с прозрачной изоляцией, довольно толстый, экран видно. Сейчас заказал кабель с нормальными джеками и хорошим экраном. Не знаю поможет ли. У кого какие предположения по этому поводу. В чем может быть причина фона? Я понимаю что вертушка и усилитель не прям топ. Но такого все равно не должно быть.
    По умолчанию Re: Фон винилокорректора
    Если без шнуров и закороченном входе корректора "ВЧ шум" отсутствует - это "наводка".
    Поищите в сети способы борьбы с оной и проверьте у себя....
    P.S.В каждом случае получаются свои конкретные способы борьбы и они могут быть совсем разные...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Pskov
    Отодвинте подальше роутеры, свичи и их провода, а лучше попробовать полностью выключить и послушать.
    Аватар для vasilis
    Так, для начала попробую замкнуть вход на усилителе. Посмотрю результат. Дальше танцы с бубном если будет тишина
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Кстати есть у меня идея, не знаю может пробовал кто, межблочный кабель засунуть в экран, и подключить этот экран вместо провода земли. Может кто нибудь делал так?
    Кабели от усилителя к вертушке уже в экране(должны быть),а без земляного провода от уся к ЭПУ - никак нельзя...
    Всем - не хворать!
    Аватар для vasilis
    Да я понимаю что в экране, просто качество этих экранов вызывает сомнения. Сейчас глянул один из проводов, вроде толстый, а там нет экрана! Просто 2 жилы в Толстой изоляции. Тот который стоит, прозрачный, экран видно, но он длинный, 1.5м, ну и опять же, неразборный, что там точно внутри, одному богу известно. Кабель новый заказал, с нормальными rca, видно что экран есть и он припаян, 2 жили соединены вместе и припаяны к центральному штырю. Придет, будем посмотреть. Собрал бы сам кабель, только где взять хороший экранированный провод не знаю. А то за готовые более менее качественные, конские деньги просят. А если искать его как фонокабель, так там вообще, цена космос, и атмосфера появляется, аура, обязательно направление соблюдать! А то звук сухой будет))) на кого это расчитано вообще))
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    vasilis, Звуковые кабели не всегда бывают с экраном, он даже противопоказан
    Что касаемо фонокабеля, то с ним да, без экрана не обойтись, а вот третий провод
    имеется, который связывает "землю" тонарма с корпусом ФК (усилителя)?!
Название:	technics su-v620.jpg
    С уважением, Андрей
    Аватар для vasilis
    Конечно, я даже корпус усилителя в месте контакта наждачкой зачистил до блеска, ещё вызвало большое удивление что земля просто на корпус. С землей на плате не соединяется никак. А так я все подключил. Землю с вертушки на землю усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    В вертушке земля на месте, ничего не оборвано, снимал крышку смотрел. А то говорят бывает такое. Там очень тонкий проводок
    Магнитогорск
    ... только где взять хороший экранированный провод не знаю. ..
    Знакомый недавно вот такой купил, сказал, что доволен, ничего "не красит, не сушит
    (это я добавил что б не заморачивались всякими ненужными "определениями" из Аудиомурзилок! )
    - просто хороший кабель без отсебятины с качественными разъёмами за НЕдорого!
    По описанию сделан правильно, два проводника "прямой - обратный" и экран, т.е. псевдобалансный!
    С уважением, Андрей
    Аватар для vasilis
    Вот такой кабель взял в этот раз, жду.
    https://i.postimg.cc/cHT97zS5/IMG-8590.jpg
    https://i.postimg.cc/76qt2kp2/IMG-8591.jpg
    Магнитогорск
    А у него название-то имеется?! По фото, два проводника и экран - это хорошо!
    С уважением, Андрей
    Аватар для vasilis
    Нет, названия не имеется, магазин винил сторе в озоне. Длина метр, цена в районе 1500. Тоже обратил внимание на его конструкцию, потому и заказал
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Классный кабель, не многим дороже моего. Ну уже поздняк, уже купил. Будем надеятся все будет хорошо.
    Экран распаян неправильно,к сожалению....
    Всем - не хворать!
    Магнитогорск
    Пожалуйста, поясните, чем "не правильно"?!
    С уважением, Андрей
    Нальчик
    Я сделал из MC5000, главное разъемы хорошие поставить,отличный межблок получается и не дорого, https://www.audiomania.ru/bulk_mic_c...tz_mc5000.html
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Пожалуйста, поясните, чём "не правильно"?!
    Наверное тем что оплека с обех сторон распаянна, и один из проводов тоже надо было с массе припаять,отсоеденив от центрального штыря с обеих сторон.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Магнитогорск
    Посмотрел повторно, рассмотрел )) - конечно НЕ правильно! Конечно же надо только один звуковой паять, а другой проводник с экраном!
    К тому же, надо проверить, экран должен быть только с одной стороны подпаян! p.s. А где Вы увидели, что "с обеих"?! Фото же одного разъёма...
    С уважением, Андрей
    Аватар для vasilis
    Зачем? Первый раз слышу чтобы к экрану ещё и жилу припаивали, сколько раньше проводов разбирал экранированных, такого не видел. Жила и экран в виде массы.
    Магнитогорск
    vasilis,
Название:	Кабель тонарма.jpeg
Название:	схемы подл.кабелей и разъёмов.jpeg
Название:	Как экранировать межблочные провода.png
    С уважением, Андрей
    Аватар для vasilis
    Так) объясните мне, как его распаять правильно тогда? Экран подпаиваю с одной стороны, с обеих сторон припаиваю одну и жил на массу. Тогда какой стороной его включать? Значение имеет с какой стороны припаяныц экран будет, проигрыватель или корректор?
    Оплётка,которая является "землёй" разделывается и распаивается симметрично по отношению к разъёму - проверено...
    Всем - не хворать!
