Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Проблема с подключением пассивных стрелочных индикаторов к усилителю Д класса на TPA3255
    Зарегистрировался
    Аватар для АлександрБ
    По умолчанию Проблема с подключением пассивных стрелочных индикаторов к усилителю Д класса на TPA3255
    Всем добрый день, у кого-то вечер. Нашел у себя в закромах индикаторы стрелочные типа М68501, собрал на их основе плату со схемой от блока индикации усилителя Одиссей-002. Подключаю к выходам, параллельно колонкам, усилителя на TPA3255 (Д класс), в итоге при громкой музыке выбивает в защиту правый или левый канал (когда как), просто тухнет. Выключение-включение решает вопрос, но не на долго, снова выбивает при большой громкости.
    Специально для проверки подключал эту платку к выходам Радиотехники У-101 - все работает замечательно. В чем дело может быть? Пониженное сопротивление платы индикации? Колонки Вега 50АС-106, 8 ом сопротивление.
    По умолчанию Re: Проблема с подключением пассивных стрелочных индикаторов к усилителю Д класса на TPA3255
    Выход в 3255 мостовой. Похоже вы выход через плату индикации коротите на землю.
    Зарегистрировался
    А минус одного канала может сидеть на минусе другого канала или обязательно должна быть развязка?
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Два мостовых канала, у них нет общего провода на выходе. Через конденсатор возможно. Общий собственно на общий основного питания, любой из выходов через конденсатор на вход индикатора.
    Зарегистрировался
    То есть, возможно из-за этого и уходил в защиту?
    Не возможно, а именно из-за этого и уходил.
    Я вам о этом и написал. КЗ у вас.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    В мостовом их соединять нельзя, а увас они похоже через защиту соединяются между собой да и еще на землю.
    Даже должен был
    Зарегистрировался
    Спасибо всем ребят! Щас перепаяю)
    Так а зачем к выходам? Там же ничего не будет дергаться на маленькой и меньше средней громкости, причем большую часть времени. Вроде такие индикации обычно на линейный выход кидают, с постоянным уровнем, не?
    Частый гость Аватар для SemSem
    именно так
    делай что должно, и будь что будет...
    Ну это смотря что хочется индицировать - выходной уровень (мощность) или чтобы просто что-то дрыгалось.
    P.S. По мне, так в домашней технике, ни то ни другое нафиг не впало.
    Делали же Техниксы с индикаторами на всю морду. Мощность до 10 ватт занимает полшкалы. Реально смотрится эффектно
    По любому дергалки. Если хочется, чтоб реально измерял мощность, то мерится и ток и напряжение, перемножается и только потом на индикатор. Всему этому безобразию еще и отдельное, автономное питание на каждый канал.
    Причем RMS.
    косинус фи бы еще не забыть...
    Только занафига оно надо? Обычно все эти показометры ставят исключительно для внешнего вида.
    это просто жесть, блевотина....классика макинтош, посмотри, не пожалеешь......
    хммм, в понятие "дом" каждый своё вкладывает.....
    Не так чтоб прям "жесть-блевотина". Индикаторы большие весьма неплохо смотрятся у топовых Техниксов.
    Макинтоши особо не заморачивались дизайном. Выглядит как лабораторные коробки измерительных приборов на телевизионной фабрике. Ну они схитрили немного, сэкономив на размерах индикаторов, сделали более протяженной шкалу мощности до 15 ватт
ID:	452692   Нажмите на изображение для увеличения.
