Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Помогите закончить долгострой.
    Аватар для OverLocker
    По умолчанию Помогите закончить долгострой.
    Здравствуйте,
    Есть набор (две платы усилителя на STK404-130, плата защиты), два переменника. Куплено тут у кого-то (уже не помню кого) в виде набора и затем спаяно лет 10-15 назад.
    На тот момент оно точно все звучало.
    Прошу помощи закончить проект.
    Как я понимаю что мне нужно:
    - Корпус
    - Импульсный БП (или нет, т.к. вроде как диодный мост уже на плате, т.е. нужны трансформаторы).
    - Радиаторы
    - Провода
    - Вспомнить что и куда подключать =). +- явно это питание, пока непонятно где вход сигнала и выход на АС.
    - Еще что-то?
    Особенно интересуют первые три пункта.
    Где это можно приобрести?
    Ну и в целом советы начинающему очень не повредят.
    Заранее спасибо.
    UPD. Предположительно нашел схему (но полной уверенности нет). Прикладываю.
    UPD. Похоже это плата защиты:
    https://www.komitart.ru/radiolubitel...man-k4700.html
ID:	452040   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	452041   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	452042   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось OverLocker; 26.03.2024 в 15:03.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Помогите закончить долгострой.
    Цитата Сообщение от OverLocker Посмотреть сообщение
    -Корпус -Радиаторы
    Можно купить у китайцев корпус с боковыми радиаторами, типа такого:
    https://aliexpress.ru/item/100500624...5410713bVoRbsP
    - Импульсный БП
    Зачем импульсный? Вполне можно(нужно!) и линейный, транс + диоды + электролиты(или всё это х2, если делать двойное моно), тоже всё поискать у китайцев.
    - Еще что-то?
    Входные/выходные разъёмы(терминалы)? Обязательно смотреть, чтоб подошли к выбранному корпусу...
    Можно использовать конструктив от ненужного\неисправного усилителя. Купить дешево перечисленное в наше время не получится- разве что лом на помойках, барахолках, списанные, на авите. На Али получится 10000 р.р.+
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...7-stk404-130s/
    https://www.youtube.com/watch?v=vsfL3qNPkgs
    https://www.youtube.com/watch?v=1DgwQJ7mf78
    https://www.youtube.com/watch?v=VYcpUjsPg5E
    https://www.youtube.com/watch?v=9p0FvDyU2xU
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 26.03.2024 в 17:59.
    OverLocker, Купить на Авито или на мешке или на форуме дешевый усилитель и использовать! Там вам и корпус и транс и радиаторы! Только платы заменить на свои.
    Я для своего самоделки покупал Электрон 104. Такие стоят 1500-2000, можно какой ни будь Амфитон за эти деньги, Вегу. Нужно только посмотреть что лучше подойдет по размерам.
    На Али такие корпуса дорого стоят!
    Беларусь, Речица
    А еще по площади радиаторов под STK-шки в зависимости от напряжения вторичных обмоток трансформатора. Чем выше напряжения вторичных обмоток, тем большую мощность можно снять с унч, соответственно требуется большая площадь радиаторов.
    Воронежская область
    Электрон 104
    В нём 4 игольчатых радиатора, под транзисторы, под STK никак не пойдут... И от Амфитона тоже не вариант - корпус маловат, некуда мощный транс(трансы) совать. Да и радиатор тоже слабоват...
    Впрочем, зависит от того, на какой мощности хочется использовать этот увесилитель, для дома - это одно, а для дискотеки - саАвсем другое.
    ...Я сделал в полностью самодельном корпусе, с радиаторами от БП какой-то старой ЭВМ, веерообразные такие, недавно на Авите такие попадались, кажется, 1000р за штуку. Колхоз, конечно, получился, но что поделать, не до жиру....
    Почти все меняют на больший (по площади).
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    У меня были оребрённые, но тоже без плоской поверхности. Зато днище из литого алюминия.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    У меня есть пара радиаторов от ресиверов Pioneer. Обращаться в личку.
    Они как раз и охлаждали STKашки.
    Проводил с данным радиатором опыт: при тепловыделении с 5штук транзисторов 25Вт (5х5Вт) температура металлической пластины корпуса транзистора составляла 55градуса, температура радиатора в 1см от транзистора составляла 53градуса. Паста обычная КПТ-19. Прокладка была из оксида бериллия. Температура воздуха в помещении была 23градуса.
    STKашки ставятся без изолирующих прокладок, сразу на пасту, что хорошо для теплоотвода.
    Указанный выше тепловой режим будет, если на STKашку подавать синусоидальный сигнал и с выхода STK-ки снимать 25Вт. Электропотребление будет 50Вт. 25Вт - в тепло. ТЕ кпд 50%.
    Для музыкального сигнала тепловыделение будет значительно меньше, а пиковая мощность на выходе - выше.
    ТЕ для твоего применения более лУчшие радиаторы (и более дорогие) совершенно ни к чему.
Название:	Эксперимент с термоинтерфейсами для ТО-220.jpg
Название:	Радиатор Pioneer.jpg
    Не помешал бы (почти) весь "убитый" ресивер
    Человеку к его мотору нужен кузов, тормоза, радиатор. бак, колёса...и проект с подробными инструкциями, чтобы закончить долгострой
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Вегу.
    не надо вегу ...)) ... или совсем старую - высокую
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Частый гость Аватар для SERG61
    Любой Амфитон уделает эту STK. Надо запустить ее в макете и погонять,послушать,поизмерять.Лично мне STK не нравятся
    Отечественный корпус 3U за 25 тыр :https://pilotlab.ru/projects/service...43240080244735
    Барнаул
    Да вы блин с дуба упали ...))
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    вы просто не слышали нормальный резонансник без ОС ...
    дуб далековато и небольшой, есть большие но не по три, а по пять
    Барнаул
    небольшой
    питальник такой поставить ... - должно влезть ... /// ... нда, если ставить импульсник, литы на платах УМ лучше уменьшить на порядок!
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    дуб далековато
    а вы торопитесь?
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    А РГ будет?
    нда, разводка, похоже, не самая удачная ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 29.03.2024 в 19:23.
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Отечественные корпуса для усилителя с радиаторами от 7тр
    Болты на передней панели не очень красиво выглядят
    а вы торопитесь?
    привоз все портит, вся финансовая привлекательность уходит в болото к зеленой жабе
    Барнаул
    это типа время-деньги? ... или так хочю аж щас уписаюсь? ... интересное отношение ... похоже на бизнес ... или все-таки хобби? ))
    Алик, не лезь в дебри(С)
