Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 240
Тема: Идеальные усилители в топку
  1. #61
    По умолчанию Re: Идеальные усилители в топку
    Вам десяток пользователей указали на ваши ошибки
    Не знаю где Вы насчитали десяток пользователей, лично я насчитал пятерых (Вы, ААПП, Ageres, Антидот, hippo64), которые на форуме кроме флуда и троллинга ничем полезным не проявились, не нашёл ни одной их предложенной конструкции, при том, что это форум самодельщиков, поэтому принимать мнение таких пользователей (особенно от Вас) смешно и не советую ни кому.
  2. #62
    Частый гость Аватар для Кокон
    http://bitsavers.trailing-edge.com/c...al/_dataBooks/
    Вот замечательная ссылка с архивом апноутов,руководств и каталогов NATSEMI.
  3. #63
    Если вы настолько "одарены",что для вас не существует предлагаемых измерений от ГОСТ,DIN ....и так далее - предложите свои:методику,терминологию,приборы... и обоснуйте доказательно...
    P.S.Когда сделаете - приходите,обсудим...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #64
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Ну.. Я пока не считаю необходимым что то своё здесь выкладывать. Где я , и где дядьку Аудиоманьяк, Профетмастер и Агеев?
    Впрочем, товарищ Петров одну мою схему таки выложил, так что тут ты не совсем прав.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  5. #65
    Россия
    А "слушать усилитель" - занятие скучное и бесполезное
    Точно так же как и всякие ЦАПы. И, в общем, все электрическое, которое непосредственно звук не генерирует.
    В современном мире исправное, нормально спроектированное устройство без сильных схемотехнических косяков, по своим искажениям, нелинейностям, шумам и пр. за пределами человеческого восприятия. Сказки - порой единственный инструмент продвижения в аудио.
    от замены усилителя получаете разные результаты
    Как вариант, разные усилители по разному реагируют на выходную нагрузку. И разные источники, кстати тоже.
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Недавно сравнивал Luxman L509U с тремя очень известными здесь усилителями. Ни один ему конкуренцию составить не смог даже приблизительно.
    Надеюсь в слепом тесте...
    самомнение самодельщиков зашкаливает
    Не только у самодельщиков.
    несколько раз демонстрировал разным "фомам-неверующим", просто прицепив ТруРМС мультиметр на клеммы АС, в режиме Max-Hold...
    Все же по разному слушают. Удифилы часто слушают очень тихо, т.к. их удифильские аппараты начинают срать уже при средней громкости.
    Поэтому ваш труРМС метр и показывает единицы Ватт. Каждые 3 дБ ведь мощность удваивается? Прихожу в гости и 6-9 дБ могу накинуть не глядя. А это уже десятки Вт... От размера комнаты зависит, от тупости АС (какой то 1 Вт нужно, какой то 10 Вт, что бы хоть что-то услышать).
  6. #66
    Уже во многих темах объяснял это. При измерениях на стационарных сигналах тепловой режим всех каскадов быстро стабилизируется на каком то уровне, поэтому и не показывает. "Тепловые искажения" это сленг, на самом деле это конечно не искажения, а одна из причин искажения усиливаемого сигнала (типа как эдс, которая никак не может быть силой, поскольку является разницой потенциалов, а значит является энергией, но все привыкли к неправильному названию) и проявляется только при усилении нестационарного сигнала, когда тепловой режим не постоянен. И, кстати, в схемах с ООС большее влияние на тепловой режим первого каскада имеет коррекция (из-за значительных токов на её перезарядку при нестационарных сигналах и увеличения гармоник высокого порядка при этом), а не ВК, если конечно по дурости не располагать первый каскад вблизи ВК.
    Ну покажите на не_стационарных, на каких угодно, сигналах, только чтобы реальные измерения, спектры или осциллограммы, а не умозрительно.
    vk.com/club44545118
  7. #67
    Геннадий Брагин обещал помочь с этим. Мне вот только интересно, а Вы всё отвергаете то, что не видели сами? Видимо Вы лично видели электроны и дырки, раз применяете полупроводниковые детали. И Вы конечно отвергаете использование преобразование Фурье для анализа искажений, ведь оно верно только для бесконечного сигнала, а всякие там умозаключения о возможности использовать оконные функции, чтобы обойти это ограничение, конечно же Вы отвергаете, ведь проверить это нельзя, это чисто умозаключение. А уж про всю квантовую механику я вообще молчу, раз ничего увидеть нельзя, Вы бы её запретили.
  8. #68
    Существование Нептуна было сначала предсказано умозрительно, на основании возмущений орбиты Урана, и только потом его увидели в телескоп, потому что знали куда примерно смотреть и когда. Но если бы не увидели, то вопрос о его существовании так и остался бы открытым. Вот и с тепловыми искажениями примерно также: умозрительно понятно, что они вроде есть, осталось их увидеть приборами.
    vk.com/club44545118
  9. #69
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    Сколько раз уже апал схему этого "нафани"?
    Схему или тему? А то не понятно.
    Я говорю - доставляет "житейская мудрость" некоторых завсегдатаев. Да мне не интересно бодаться, я не зарабатываю с усилителей. Просто король голый. То шо там про конструктив в той теме - это знают даже дети (утр.). Хотя, для строителей УНЧ откровение, да.
    На диайаудио я не захожу, к сожалению, неоткуда просто. Что там?
    Lm3886 больше подходит под нч звено.
    Вот, да... см. выше про мудрость
  10. #70
    BLR
    Я видел много теоретических рассуждений, но никогда не видел измерений. Обычные замеры ИМД на НЧ+ВЧ ничего такого не показывают.
    Я к сожалению методику не знаю, не интересовался. Встречал только отзывы, но не умозрительные, а именно по результатам измерений.
    Ну и кроме того, ваша схема УНЧ по измерениям тоже ничего выдающегося не демонстрирует. И по поводу ее звука вам почему-то можно и нужно верить на слово.
    А когда кто-то другой пишет на этот счет - сразу предъявляются притензии Станиславского, "покажите", "докажите".
    Ну потому что если бы это было точно известно, уже давно была бы схема "самого лучшего усилителя", которую бы только все и делали, верно?
    Факторы влияющие на звук давно и достаточно точно известны (тому кто интересуется), никаких секретов и ноухау здесь нет и никогда не было. Какие вообще могут быть секреты в том, чтобы усилить НЧ напряжение?
    Кроме того, о таких факторах регулярно пишется на форуме, что не мешает подавляющему большинству участников форума (в том числе вам) эти факторы благополучно игнорировать, делая свой самый лучший усилитель.
  11. #71
    -UST- в 62 посте привел архив документации по National.
    Можно посмотреть откуда например растут ноги у 3886 и 1875(675) и куда каждой лучше ходить
    Просто будут повторять то, многим набило годами оскому(3886).
    Помниться одно время в радиомире проскакивала схема с коррекцией подобной даташитной
    И здесь долго обсуждали.
    Против вашей схемы - ну и ее будут повторять, надо просто обождать немного, без наезда пишу.
    Если 3886 рассматривают просто как пример мощного оу, то ладно(пример alexcp и так называемая схема маньяка,деко и тд).
    Как полосовой усилитель применять можно.
    Хорошо работает на мидбасс.
    А вот как самое лучшее - не стоит однозначно.
  12. #72
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Кто б обвинял. От вас сплошные аудифильские байки. Теперь вот про тепловые искажения. Как их измерять вы не знаете, ни разу не видели, но с многозначительным видом вещаете про стационарные, нестационарные сигналы... Ранее кричали про чувствительность ушей к фазе в 2-3 градуса, "в любом учебнике по акустики Вы можете прочесть", но файлы с фазой, исковерканной в десятки раз больше, не распознали. На просьбу дать ссылочку на этот учебник - слились. Что ж получается? Вы сами ничего не проверяете, а только распространяете и поддерживаете всякую дичь. Это такая от вас "польза"? Так вот, в отличие от вас, я пишу о том, что проверял лично.
  13. #73
    С квазикомплементарным выходом, который лучше работает на простую 8 омную нагрузку
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Из корпуса
  14. #74
    Я не знаю какой звук у Макарова, но что-то никто свой супер-пупер усилитель к нему на прослушивание не носит. И знаете почему? Знаете, по глазам вижу))) У кого еще есть приличная акустическая обстановка? У кого есть, тот и имеет право хвалить технику.
    У Макарова Ю.А. звук замечательный, комната заглушена основательно - внешний шум не проникает, -30 Дб точно (поэтому хватает 6 Вт усилителя), рассеиватели , много, и конечно Монтаны дают фундаментальное звучание. Был давно, сейчас он АС снаружи покрыл автошумкой для поглощения, уж не знаю, как отреагировало.
    С комнаты и АС надо начинать, усилители итак все паяют, кому не лень, а толку мало, это 1% звука, не более.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 27.03.2024 в 18:44.
  15. #75
    Валет вроде носил.
    Не издеваюсь, он даже выложил мнение Макарова и все запротоколировал.
  16. #76
    С комнаты и АС надо начинать, услители итак все паяют, кому не лень, а толку мало, это 1% звука, не более.
    и поменьше орать о своей исключительности и гениальности доморощенным горе конструкторам
  17. #77
    Частый гость Аватар для kent
    Похоже всё идет к появлению новых тем - "Создание идеальной домашней АС" и "Идеальная КДП в жилой квартире".
  18. #78
    Это будут обычные болталки. За 20 лет существования форума все обсуждено и не менялось, литература есть и примеры. Сделать остается.
  19. #79
    До сих пор пред глазами стоит тема на бывшем АП - КДП - ПЕНТАГОН И УМ Фенсер.
    Вот же весело было.
  20. #80
    Вот же весело было.
    Да, мне это напоминало Д.Дэфо - как Робинзон строил лодку.
