Страница 15 из 18 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 352
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня понесло... и зацепило в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.03.2024 в 06:06.
  2. #281
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    На электромагнитную помпу ?
    Но помпа интересная. Впрочем выложил для общего развития.
    Хотя все можно достичь намного более скромными средствами. В том числе без гробов на половину комнаты и киловаттами.
    Некоторые сомнения вызывает, разве что, мидбас - там, с одной стороны, и мощность "снизу" нужна относительно большая, и качество нужно повыше, чем типичный класс Д выдаёт
    Даже у "типичного" D-Class искажения растут после 1kHz.
    Впрочем здесь же на сайте ребята делает платки на сотни ватт за очень разумные деньги и мизерным THD.
    Всегда удивляла это патологическая упоротость лампа/транзистор, Si/Ge, A/AB/D.
  3. #282
    Вроде всем известно что чувствительность НЧ динамика на НЧ напрямую зависит от параметров акустического оформления.
  4. #283
    Но и оформление зависит от параметров динамика.
    Еще нужная мощь зависит от музматериала. Классика/рок это одно (даже трэш имеет мизер нише 40Hz, там другое - куча всего набивается в узкий диапазон), а искусственная электронщина и всякие негры - другое.
    На сколько помню, Вам 30W хватает.
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Искажения - как бы да, но слушать многие из них сложно даже на 700 герцах
    Это уже "не совсем обычные".
  6. #285
    Разумеется. Но с одними и тем-же параметрами динамика можно оформить акустически по разному, поэтому и чувствительность можно получить сильно разную.
    Каким это образом связано ? Ровная система играет всё независимо от жанра. Кривые уши могут потребовать боьше баса - это да. Но как то странно из старых записей Элвиса пытаться добыть громоподобный бас...
    Смотря где.... На дискотеке или концерте нет.
  7. #286
    Я не об АС, а УМ. Есть разница, слушаем записи, где ниже 41Hz если и есть, то уровнями -20-30dB и где вплоть до 20Hz и даже ниже 0dB.
    Смотря где...
    Естественно, в "среднестатистической" комнате.
  8. #287
    Разница между чем и чем ?
    Я плохо вас понимаю. Не вижу того что вы хотите донести.
    Но пока читаю буквально как "усилитель малой мощности не может играт низкие частоты"
    В среднестатисчитческой комнате, при чувствительности АС 85дБ для получения громкости 85дБ в двух мерах от АС требуется около 10...20 ватт мощности от усилителя. С учётом того что муз материал имеет пикфактор около 9дБ.
    Если вы в среднестатистической комнате хотите слушать с громкостью 105дБ то конечно вам 30-ти ватного усилителя будет недостаточно.
    Я слушаю обычно 82..85дБ
    Не вижу никаких противоречий.
  9. #288
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    ...схемотехника еще. Она дажа поважнее
    вы правы, я согласен
  10. #289
    Но пока читаю буквально как "усилитель малой мощности не может играть низкие частоты"
    Нет, конечно. Я о том, что ему выдавать 0dB на 20Hz не нужно из за их отсутствия.
    Например, долгое время никак не мог понять "озабоченность" Shidim рассеивателями, поглотителями и.т.д. пока не у знал что он слушает.
    Логично себе делать под свои хотелки, вот моя мысль.
    Я тоже. Просто любители 105+ тотальное меньшинство, но, как у всяких меньшинств принято, пытается свои извращения выдавать за норму и еще навязывать большинству.
  11. #290
    Это смотря какой, вообще раньше, если мне память не изменяет, принимали не 9 а 12дБ.
    А у современной может быть и 2
    Но ведь можно и АС взять не тугодумные:
    Хотя я не очень понимаю, почему нужно 10-20вт для получения на 2-х метрах 85дБ на АС, выдающих на 1-м метре эти 85дБ на 1Вт?
  12. #291
    85дБ они дают на синусе.
    Те самые пресловутые целевые 85 измеряют на розовом шуме ли на музыке, поэтому и берется во внимание пикфактор.
    Разумеется если очень надо, можно его взять хоть 20дБ )
    Не тугодумные и полнодиапазонные это всегда громадные/дорогие и могим жаба/жена не позволяет. Но взять можно )
  13. #292
    Это уже не технический аспект
  14. #293
    Старый знакомый Аватар для mart
    Сообщение от mart
    Я считаю, что взаимодействие усилителя мощности с проводами и АС очень важно.
    "Провод между УНЧ и АС можно представить в виде резистора, сопротивлением пару десятков мОм и небольшой индуктивности (несколько мкГн). Никакого особенного "взаимодействия" там нету."
    АС из этого предложения вы исключили, это здесь имеет больший вес. Я не готов сейчас приводить аргументы по этой теме.
    Последний раз редактировалось mart; 24.04.2024 в 00:23.
  15. #294
    BLR
    Потому что АС и ее взаимодействие с кабелем к УНЧ не имеет никакого отношения. Изначально же речь шла про оценку линейности УНЧ.
    Задача УНЧ (если это не ИТУН) передать на свой выход точную форму напряжения, поданного ему на вход. И точную форму этого напряжения УНЧ с ООС выдает только между двух точек, с которых снимается сигнал ООС. Вот между этими двумя точками и нужно смотреть линейность сигнала.
    А что при этом происходит на другом конце кабеля УНЧ не "знает" и не может "знать" исходя из самого принципа его схемотехники.
    Если нужно чтобы УНЧ обеспечивал линейное напряжение на клеммах АС, то и ООС нужно снимать с клемм АС.
  16. #295
    г. Сальск
    Дартаньян прав, где то в радиожурнале была статья Сухова про его "кабелечистку", были осциллогаммы на выходных клеммах усилители и на клеммах ас, без кабелечистки(оос с клемм ас), разница была.
  17. #296
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    У Брагина были эти эксперименты в ветке про YES-6
  18. #297
    Братислава
    Да не нужно. Выше уже об этом писал.
    Динамик, вообще, любит токовое питание от ИТУНа, если говорить о НЕлинейных искажениях. Поэтому сопротивление проводов ему на пользу, а не во вред.
    Но при в подавляющих случаях его приходится питать ИНУНом, чтобы не убиваться с фильтрами и (что самое страшное) - с оформлением.
  19. #298
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    мон шер ами ШАРЛЬ!
    так и тянет спросить - в контексте данной ветки "с хрена ли?!!!"
    потому как:
    1. все усилители многополосной АС должны быть РАЗНЫМИ. тот, кто применяет одинаковые -либо (в лучшем случае) унифицирует комплектацию, либо ( в худшем случае ) не понимает существо проблемы.
    2. усилители в многополоске должны НЕ ФОРМУ НАПРЯЖЕНИЯ повторять - а ДАВЛЕНИЕ, пропорциональное входному напряжению. как УНЧ будет это делать -другой вопрос.
    3. все УНЧ в многополоске должны иметь нелинейное и комплексное выходное сопротивление, сформированное применительно к конкретным головкам - для саба уместно отрицательное сопротивление, для ВЧ и СЧ вполне уместны источники тока, для мидбаса и знак и величина выходного сопротивления УНЧ вполне может иметь переменную величину в рабочей полосе.
    4. нелинейное выходное сопротивление формируется комплексом ООС по току и напряжению - с частотно зависимым характером и сохранение устойчивости конкретного канала УНЧ.
    если тупо включать разные головки через несколько одинаковых усилителей, корректируя только по чувствительности головки, - не стоит тратить время на многополоску в принципе.
    Александр
  20. #299
    г. Сальск
    А это еще от мотора динамика зависит) Если винем применены кольца фарадея, то искажения уже не так сильно зависят от вых сопротивления усмлителя. Как я понимаю природа этих искажений такова: противо эдс катушки динамика создает поле которое дестабилизирует магнитной поле в зазоре в той или иной степени, и когда стоят кольца фарадея, то это противо эдс " замыкается не на магнитное поле в зазоре, а на эти колтца фарадея, и звучание становится чище и разборчевее, падаюи нелинейные искажения. И еще есть эффект когда есть колтца фарадея , при подходу к макс мощности динамика - его давление пропорционально растет чем больше мощности в него идеь, с динамиками без колец фарадея , немного по другому, там есть гекая тока после которой не так лигейно растет зв давление от подаваемой мощности, ибо мощное поле зв катушки уже начинает "менять" поле в зазоре, давая тем самым нелинейные искажения.
  21. #300
    Братислава
    Лайк
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Да, уже не так. Но все равно ИТУН будет иметь выигрыш.
    PS с лентой, в которой есть транс, лучше работает ИНУН.
