Страница 4 из 18 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 352
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня понесло... и зацепило в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.03.2024 в 06:06.
  2. #61
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Нашел для данного проекта регулятор громкости
    Теперь надо найти телефонистку...
    Ветеран броуновского движения
  3. #62
    МО Салтыковка
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	452177 Схема эта ?
    Андрей Константинович
  4. #63
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    Причем, если используется несимметричные интерфейсы и/или недифференциальная схемотехника, то этот ток "бегает" по сигнальной земле, и далее усиливается УНЧ. Отсюда и фон.
    А вы не пробовали унч делать по теме диф входа, ту же тда7294, ( как самый дешевый вариант) , по идее это дает полную разрязку силовой земли от сигнальной? единственное какую проблему вижу я, во первых у 7294 вход биполярный и без резисторов в эмиттерах, это плохо для диф каскада, ну и так же должны быть искажения из за тока баз диф каскада, хоть он там и маленький , я пробовал в свое время на одной и той и той же печатке, одни и те же коэффициент усилителия, в инверте звучало лучше. Мне кажется в диф включении отлично поведут себя усилители мощности если у них на входе будут диф каскад на полевиках со стабильной емкостью вроде opa1641, и т д, что думаете?)
    Последний раз редактировалось stratov; 29.03.2024 в 13:37.
  5. #64
    Частый гость Аватар для SemSem
    Он жив или сделал правильные выводы с форума?
    С 1 марта не было как-никак.
    ну шутки однако......
  6. #65
    Где шутки? Он ушел с форума или всё? Почему никто о нем не вспоминает?
  7. #66
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    итоговая тут https://dzen.ru/a/ZQEg_kfMaV7GLjhl
  8. #67
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Может это не правильно ,но скажу за Александра ,познакомились на выставке до этого переписывались в личке -заинтересовала его идея концертного звука в домашнею систему,при очном знакомстве опешил - увидев Александра в инвалидном кресле ,оказывается человек перенес 2 инсульта ,но продолжал и продолжает заниматься любимым делом .Пригласив к себе послушать систему как говориться живьем ,был приятно удивлен звуком хотя за свои 60 лет слушал и видел не мало .После этой встречи решил твердо строить систему по этой идеи ,и вот в этом году закончил проект и наслаждаюсь звуком. Все это время Александр помогал с приобритением динамиков снятием параметров постройкой корпусов выбора усилителей на саб ,схемой фильтров .Да сразу видно более 40 летний опыт в профессиональном звуке 2 высших образования и наработок в производстве .И не смотря на свое самочувствие -постоянное скачки давления -всегда помогает дает советы делает расчеты .Все кто обращается в личку я думаю помогает .А то что на форуме нет -умный лучше помолчит чем с ........ спорить
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Да кстати Александр еще играет на бас гитаре ,так что знает как должен звучать бас
  9. #68
    да что вы говорите
  10. #69
    г. Сальск
    да что вы говорите
    хорошо, не полную) но все же) между землями двух устройство с линейными источниками питания , всегда будет некотрый потенциал, а схема с дифференциальным входом, заметно снижает эти потенциалы. Разве нет?
  11. #70
    Разве нет?
  12. #71
    BLR
    Не пробовал, пока только затарил 7293, но когда руки дойдут - не знаю. И это не самый дешевый вариант, 3886 сейчас стОит дешевле.
    Вообще без разницы какой усилитель, диф. вход в любом случае желательно сделать перед ним, на отдельном ОУ.
    Не полную, а улучшает развязку на несколько десятков дБ. И величина такой "развязки" частото-зависима. Поэтому полоса усилителя-сумматора желательна побольше, а точность резисторов сумматора - повыше.
    Полностью пренебрегать земляными петлями в любом случае нельзя, даже с диф. схемотехникой.
    Линейность УНЧ можно компенсировать композитной схемой (выносом входного диф. каскада на внешний ОУ), поэтому какой там вход в принципе не особо важно.
    Диф. вход удобнее включать на псевдо-дифференциальный выход. Тогда на входе сумматора синфазного напряжения не будет и можно использовать любой ОУ, с полосой CMRR повыше.
  13. #72
    г. Сальск
    я имел виду что то типа такого включения) схема не точная(для примера), справа каскад обычного цап с выходом на оу, (обычный однофазный выход, не симметричный, не балансный). Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	452218 получается что земля цап, будет соединена с силовой землей тда7294 только через резистор 22 кОм.
  14. #73
    BLR
    Силовая земля должна соединяться отдельным проводником.
    Т.е. всего три проводника:
    1. "Горячий" (выход ОУ)
    2. "Холодный" (выходная сигнальная земля ОУ)
    3. Силовая земля (для исключения земляных петель можно соединять через небольшое сопротивление, порядка сотни Ом).
    И со стороны ЦАПа для "холодного" сигнала нужно добавить то же сопротивление, что на выходе ОУ (для симметрии импедансов выходов "холодный"/"горячий").
  15. #74
    Нет, земли должны быть тоже соединены.
  16. #75
    г. Сальск
    можно нарисовать? если не сложно, спасибо!)
  17. #76
    BLR
    можно нарисовать?
  18. #77
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Merstan, Не дождетесь изменения взглядов Саши. Сегодня с ним разговаривал,устал он учить и бодаться с неучами .
    Относительно темы , в принципе готов поделиться с начинающими через, что прошел при построении многополосной системы. Боюсь однако меня охают как при описании моей акустики.
    С уважением Михаил.
  19. #78
    Иркутск
    Хаять не за что.
    Ты, скорее всего, не понял вокруг чего был скандал. Нравится звук - ну и хорошо.
  20. #79
    г. Сальск
    Спасибо большое! Интересно почему такая схемотехника не особо развита на этом форуме, да и в целом))
  21. #80
    МО Салтыковка
    Это профессиональный балансный интерфейс! Уменьшает помехи при передачи сигнала, и не только...
