Страница 9 из 18 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 352
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня понесло... и зацепило в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.03.2024 в 06:06.
  2. #161
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Какой делать ток Х.Х. для этого УНЧ?
    И подбирать транзисторы при этом токе тоже?
  3. #162
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Придется, у меня питание +/-50 вольт на хх.
    Куда столько? Концерт озвучивать? Лучше меньше, да ток увеличить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Соберу скажу, по результатам замеров. Насколько помню у меня нормально было при 200мА общего при 40В питания.
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Это все фикция, никогда этим не занимался. Кривые В&А разные, при одном токе можно подобрать, но при других они разбегутся все равно... Не нужно питать иллюзий... Я наверно 6 каналов сделаю на 1 паре, а два на НЧ на двух...
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    Звуком там рулит первый ОУ, а не ВК...
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.04.2024 в 12:58.
  4. #163
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    норм питание +-50в, если акустика 8 ом и чувствительностью 87дб, как раз запас до клиппа и т д)
  5. #164
    МО Салтыковка
    Особенно по НЧ басам, амплитуда на порядок больше.
  6. #165
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    В какие дины Вы собираетесь вкачивать 100Вт дома? Там 40В с запасом на 90% АС. Может просто Ку не хватает усилителю?
    Последний раз редактировалось Mazila; 19.04.2024 в 06:40.
  7. #166
    МО Салтыковка
    Не большой запас не повредит.
    ---------- Сообщение добавлено 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08:42 ----------
    У меня сейчас на НЧ 30вт, бывает мало...
  8. #167
    В сабвуферх легко.
    И что-то типа Ссы90 или боьлшинства нынешней хрени, с чутьем 80-83дБ.
    Чтобы на АС с чутьем от 90 и выше в комнате 20-30м2 не хватало 10-15вт - мне представить трудно (еще раз - НЕ саб!).
  9. #168
    Частый гость Аватар для SemSem
    если только в комнате на стенах только газетные обои, а из мебели присутствуют только два табурета.....
    спор про максимальную мощность по полосам, который с тупым упрямством ведут "гуру" и не только - какой-то идиотизм...ну захотел MAXIM_A такую максимальную мощность, и он сделает именно так, никого не слушая, и молодец, по одной простой причине - это его личное дело...а вот про минимально достаточную мощность по полосам, применительно к каждой конкретной ситуации, поговорить было бы разумно
    Последний раз редактировалось SemSem; 19.04.2024 в 10:03.
    делай что должно, и будь что будет...
  10. #169
    МО Салтыковка
    Это Вам не лампа, малейший заход в ограничение сигнала вызывает обильный спектр высших гармоник , которые отлично слышно!
    А современные записи имеют низы очень Большой амплитуды...
  11. #170
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Денис,уточните набор динамиков. Какие выходные транзисторы в усилителях?
  12. #171
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    После некоторых раздумий и результатов измерений пришедших динов, решил откорректировал список ... низ двумя десятками на колонке усилить, раз уж китайцы вместо 4 ом прислали 8 ом.
    Корпус под монтаны делать буду. Удачная конструкция и дизайн, на мой взгляд
    1. Бас NE265W-08 10" 2шт разнесены верх низ
    2. Мидбас NE180W-08 6,5" 2 шт разнесены верх низ
    3. Сч HIVI DM7600 (Кытай) 1шт
    4. Esotec T380S 8Ом 1 шт (Кытай)
    усил...
    Транзисторы IRFP9240, 240
  13. #172
    В НЧ-динамик, действительно, нужно вкачивать больше в несколько раз.
    Но т.к. самодельщики сводят неправильно, не компенсируют БС, не умеют измерять нижний край в домашних условиях, из-за этого на басу в лучшем случае пару мГ катушка, а то и 0,6))
    А в свою очередь, промышленные производители поступают схожим образом, но специально, чтобы изделие было погромче!
    Конечно, в таких условиях много в бас не закачать. А правильно сведенная акустика только спасибо скажет лишним Вольтам и Амперам, будет раскрываться с повышением мощности, а не исходить на крик. И так вплоть до наступления x-max у басовика, а это самое наступление x-max у басовика просчитывается даже теоретически, звук должен портиться именно на этой мощности, которую не так и сложно снять прибором на клеммах АС.
  14. #173
    точно подмечено...но при одном условии - если сама акустики физически способна "раскрыться"....
  15. #174
    Я бы тут попросил уточнить, когда конкретизируешь, то пропадает магия хиенда.
    А уточнить нужно то, что искажения только красят, а не искажают (именно КНИ, кроме которых никто ничего не знает). КНИ растут практически линейно с громкостью, не они портят звук.
    Когда динамики выходят за пределы возможностей, тогда появляются призвуки. А эти призвуки НЕ ВИДНЫ на КНИ, их нужно ловить водопадом и интермодами. Да и просто на слух не ошибешься. Мало обрезанная пищалка моментально вскрывается, а сильно и круто обрезанная не даёт натурального звука. Это и есть проблема дешевых пищалок, а не их плохой звук. На тестовой громкости я и сам не всегда понимаю за что деньги.
    Задача разработчика выбрать верхние динамики и фильтрацию так, чтобы всё терпело до наступления x-max у басовика. А потом уже пофигу)) Одновременно с этим еще и звук поймать нужно, не наплодив лишнего в кроссовере.
    А за сказками про высокий класс хиенда пусть прячутся на иных форумах.
  16. #175
    Денис молодец, что вовремя расширил "аппетиты" с 3 до 4 полос.
    CЧ тоже надо не по одному, а по 2 шт.
  17. #176
    "Гуру" причем. Здесь речь о здравом смысле. Например, в многополоске СЧ/ВЧ 93dB, слушатель не глухой и пьянок не озвучивает. Какая ему мощность нужна?
    А на саб платка D-class с алика с достаточной мощностью, вот пусть отрабатывает современные записи. .
  18. #177
    Мне хватает питания +-25 на всех полосах, в том числе и на субНЧ, и это при двух последовательно включенных 8 Ом ных динамиках.
    Зачем Д-класс?
    Мало будет - можно поднять питание до +-55, транзисторов по 3-4 пары. Но только не Д.
  19. #178
    я этим не болен
    тогда разбейте слушателей на подклассы по физическим, материальным и прочим "характеристикам" и выпустите методичку с рекомендациями....
  20. #179
    Можно. Только зачем, если все это может маленькая платка с маленьким радиатором и КПД за 90%. Притом D-class лучше контролирует НЧ динамик.
  21. #180
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Зачем Д класс для дома, когда есть супер AB? По качеству на порядок лучше...
