Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Marantz PM-80 в режиме А
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Marantz PM-80 в режиме А
    Такой вопрос по усилителю. Режим АВ работает, ток покоя регулируется. На выходе предварительного и на выходах на акустику (нагружены на резисторы 4 ом 5 вт) чистый синус, устанавливаю скажем 2 вольта, не важно. Включаю режим А - на выходе УМ те-же самые 2 вольта чистого синуса, осцилл даже не дергается, при этом реле исправно коммутирует обмотки трансформатора и на плату УМ поступает напряжение 25 вольт, вместо 55-ти класса АВ. Ток покоя возрастает, видно по падению напряжения на резисторах 0,18 ом с 18 мв до 80-ти мв и регулируется, но по схеме необходимо выставить 180 мв, а это невозможно. Какой каскад не работает? Да, предохранители в цепи вторичной обмотки (установлены отдельно конкретно на нее) 2х4А были сгоревшие, заменил, все включается, ничто не горит, не греется, но режима А нет. Да и хрен с ним, для начала, но почему мощность усилителя при снижении питания вдвое не падает? Тема здесь была, но она закрыта, щас схему выложу. Усилитель без сборки STK на входе, предварительный каскад выполнен на транзисторах.
    Германия
    По умолчанию Re: Marantz PM-80 в режиме А
    Потому что питания 25В хватает, чтобы выдать заданные 2В на выходе?
    Мощность на выходе ограничена питанием, что при +-25В и потерях скажем 2В, имеем U^2/R/2 = 60 Ватт
    От класса А или АБ это не зависит.
    Токи покоя по описанию - 100 мА и 444 мА, мощность рассеивания 11Ватт и 22Ватта соттв. в АБ и в А. При токе покоя 1А рассеиваться в покое будет 50 Ватт на канал.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для Ursula
    Вообще если честно, первое, что меня удивило - это то, что у меня осциллограф таки работает, а я все еще помню как им пользоваться)) Т.е. получается, что все работает штатно и мне надо попробовать увидеть ограничение сигнала в А, так? Остается вопрос, зачем сгорели предохранители, но это было без меня.
    Германия
    можно и без нагрузки, раскачав выход до ~25В амплитуды на выходе.
    Честный А класс там не выше 0.5 Ватта на выходе в режиме А. Так и слушать.
    это около 3В амп на 8 Ом
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для Ursula
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Не, Маранц пишет, что 25-ть. Да ничего не меняется, ну хоть бы лампового чутка, да хоть бы окрас звука как-нибудь поменялся куда-нибудь, нифига. Хорошо, спасибо вам огромное! Ну и в целях расширения кругозора - а ток все-таки почему не хочет выставляться на 1А как в мануале?
    Германия
    Ну R753 47k регулирует ток покоя в А классе, прикрывая транзистор стаба тока покоя
    "Не, Маранц пишет", ну и Вы говорите имею 25 Ватт А-класс усилитель
    Только 400 мА тока покоя исчерпаются на 8 Омах при 0.4А * 8 Ом = 3.2В
    и это ампоитудное. То есть далее усилитель перейдет в АБ.
    Но Вы этого возможно и не услышите.
    25 Ватт это 20В амп. для 8 Ом. И ток покоя должен быть не менее 20/8 = 2.5А
    это в покое 125 Ватт на канал, в стерео выходит печка 250 Ватт. На что сей аппарат точно не рассчитан
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 20.03.2024 в 17:06.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    И вы пишите
    На самом деле, это класс АВ с большим током покоя (А на первых ваттах))). Напряжение питания снижают, чтобы не сгорели выходные транзисторы при имеющейся площади радиаторов. Посмотрите Нельса Джонса 1970 (там же, где ЖЛХ-1969 - в WW) - у него всё посчитано для 10 вт.
    https://www.diyaudio.com/community/t...es-10w.290890/
    http://www.americanradiohistory.com/...ld-1970-03.pdf
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 20.03.2024 в 17:52.
    Аватар для Ursula
    Я ему "градусник" сунул - в спокойном синусе 1кГц показывает 50 гр., громкость на 10 часов, но это почти что холостой ход. При неспокойном начинают сильно греться резисторы 4 ом, надо их в воду опускать, а у меня неэлектропроводная вода закончилась. Да и не удобно)) Переключение режимов не сильно сказывается на температуре радиаторов, правда, может надо подождать... Хорошо, спасибо вам!
    Нельса Джонса 1970
    Так ну конечно, вот прям сейчас и посмотрю! Где-то за осциллографом, помнится, стоял Спасибо! На самом деле надо глянуть, прикрепить цепочку знаний.
    Всё так и есть - маркетологи врут и не краснеют...
    P.S.Был такой в пользовании в конце 90-х - так, ничего особенного..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Ursula
    Если не брать во внимание маркетологов, то я бы его звук охарактеризовал как честный.
    Это как?
    P.S.То,что неокрашенный - да,имеет место быть...
    Всем - не хворать!
    Аватар для Ursula
    Да, именно так.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    У Сагдена 21а мощность 25ватт в А классе.
    Ток покоя 1А.
    Это больше похоже на правду.
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Я для этих целей DALE RH-50 использую.
    К радиатору прикручен.
    Ток покоя 1А.
    Галкин,здесь про Марантц,а не Сагден,который имеет привычку "гореть свечкой"...
    Всем - не хворать!
    Аватар для Ursula
    У меня тоже такие есть, в металле. Не Dale, правда, но их тоже можно, только они где-то "за осциллографом" лежат, искать надо. Кстати, как то раз, давно, накупил этих Далёв мешочек (0,125 - 0,25 вт). Ну, думаю, щас... До сих пор думаю куда их деть, нигде не прижились.
    нигде не прижились
    А что используешь ?
    Я только DALE RN55 -60
    Вишай RC55
    ну если что то приличное делаю.
    Для остального касса куплена очень давно,говорили что с завода NAD формованные
    Выставить на продажу на Avito и поменьше слушать "бывалых" по поводу "фантиков"...
    Всем - не хворать!
    А как в мануале ?
    В мануале совсем другая схема ...
    Тогда приведённая в этом посте схема от какого усилителя ?
    Я уже большинство своих Дейлов пораздавал, оставил в основном 0.5-2Вт, может еще пригодятся где.
    Их было несколько модификаций в разные годы с началом PM-80....
    Всем - не хворать!
