Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 140
Тема: depo-шник зажигает. Три полосы с купольной серединой и лентой сверху
    Аватар для alex.kaimakov
    По умолчанию depo-шник зажигает. Три полосы с купольной серединой и лентой сверху
    Я пишу о проекте полочников, показанный на канале Ютьюб depo196. Уже думал заказать такой SEAS, но оказалось, что это еще не конец. Возможно даже лучше будет с более мощным басовиком. Хорошо бы сразу с высокой чуствительностью. Я думаю 10" не меньше.
    У кого есть какие идеи?
    В этом проекте, в этих долгих видео я наконец разобрался когда ставить цепь Цобеля, а кода не надо. УВИДЕЛ диффузное движение купольников и ленточников - получается, что лучше работают пониже купольники, а повыше ленточники, понял смысл компенсации баффл-степа (правда не встречал его в фабричных колонках, может не там смотрел), научился с помощью эквалайзера ФабФильтра пускать сигнал по полосам разных спектров - как в dsp и научился слушать и подбирать сшивку. Узнал несколько полезных приемов для создания колонок - например ФИ из одной плоской доски, создание своих фланцев для динамиков на 3d принтере. Жду продолжения. И тоже жду Суховский усилитель...
    По умолчанию Re: depo-шник зажигает. Три полосы с купольной серединой и лентой сверху
    По-моему, человек просто пришел к выводу, что эта площадка не для него
    Видимо, у него были на то причины.
    Я тожое с некоторых площадок совсем ушел.
    Что касается 9кгц раздела СЧ-ВЧ, меня это тоже поначалу малость покоробило (я больше 7-7.5 никогда не делал, и то ленточник с с ШП, который в принципе и сам без пищалки почти может).
    Но у Юры поначалу было 5кгц, это уже потом он повысил до 9, по результатам измерений и оптимизации кроссовера.
    Последний раз редактировалось Alex; 24.03.2024 в 14:24.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я тоже могу так свести, и у меня тоже не будет желания предстать перед здешней аудиторией.
    И, если совсем кратко, такие достижения всегда сначала порастают былью, а потом небылью. Все в порядке...
    О высоком разделе можно вспомнить у Дали и Динаудио (которые с 2мя пищалками). В обоих случаях там высокий раздел специфически применён, хотя и по-разному. У первых лента как супертрвиттер, у вторых вычитание из потолочного вектора.
    А в классическом смысле раздел на 9к тот еще эффект. Инженер Клиппеля, не мыслящий семейством АЧХ в условиях жилого помещения — не совсем инженер в комплексном смысле.
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Блогер-филосов. Что там от инженера в этой профессии нужно?
    Хоть лично я с Юрой и во многом не согласен, но все он смыслит. Не надо выдумывать.
    Вопрос в месте и в содержании. В роликах (выборочно) я увидел все, что можно увидеть еще в 1млн роликов, и не увидел того, чего нельзя увидеть еще в 1млн роликов.
    Не суть важно, что внутри, если это все, применение ограничено сотсетями.
    И нечего тащить это в спецпространство, это я топикстартеру.
    Частый гость Аватар для Кокон
    FOSTEX NF-1
    Частота раздела 10khz.
    https://audio-database.com/FOSTER-FO...aker/nf-1.html
    Есть и прочие, ~7-8 кгц звук- нормальный.
    Фостех с мелким купольником, остальные тоже.
    Шортонос пусть дальше катается на своем байке.
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    FOSTEX NF-1
    Где по ссылке раздел на 10?
    Намёк:
    Вот сервис мануал.
    Смотрим внимательно, то что вход сделан так себе это пропускаем.
    Потом заметил что здесь фигурирует купол и лента.
    Вот с ними все довольно таки неплохо может выйти.
    Какие противоречия?
    Импеданс от фонаря?
    Он такой же и в версии активных мониторов(график))
    Значит их две версии было.
    Без усилителей не видел.
    В мануале ляп.
    Выходит что в пассивной версии вч идет 1 порядком через 1 мкф.Нажмите на изображение для увеличения.
    ВЧ - FT28D. (Нижний в левом углу).
    https://lazyecology.web.fc2.com/reve...eqip/nf-1.html
    Последний раз редактировалось Кокон; 25.03.2024 в 11:33.
    По импедансу видно, что раздел там классический (элекрический, разумеется, где-то 2500...3к) в плане частоты. А вот в плане сопряжения — нет. Очень большая область электрической совместной работы (это необязательно так, но похоже)
    А по внеосевым видно, что пищ работает очень и очень низко.
    Тут нужно разбираться предметно. Но не нужно)
    Да, но страшного в этом особо нет.
    Работает.
    Это сугубо нишевый продукт.
    Можно сказать - костыли
    Последний раз редактировалось Кокон; 25.03.2024 в 12:52.
    Как на Веге, так Артмастер, как на Алимпе, так Депо.
    Я тоже не пойму, с чего при живом авторе орать до сетей.
    Меня интересовало мнение других любителей - и я его получил - пару очень полезных замечаний, спасибо.
    А что за Алимп?
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Цитата Сообщение от Дмитрий Косачев Посмотреть сообщение
    Реклама ютуб-канала, вроде же с первых слов всё понятно.
    А не наоборот часом?
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    А мну в этой связке больше заинтересовала роль ленточника качестве супер-твитера, при купольном 3" ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Тут полно веток совсем на голову не налазит - я просто прохожу мимо.
    Как я писал - хотел получить мнение сторонних людей. Получил. Спасибо. Надо еще. Хотя, потыняшись по знахарям, все-равно пойду к врачу.
    Россия
    У меня был меньший купольник и тоже пытался его тянуть вверх. Муть там. Не стоит так делать.
    Если он купольник, то это не значит, что он высоко может.
    У меня меньше в диаметре купольники на СЧ. Они по рождению умеют высоко. Но там, как сказали, муть.
    Это же просто. В картонку динамик, с компа через ДСП делаешь по-всякому. Уши фиксируют.
    Комментарии к видео depo196 очень интересные.
    Можно было бы аккуратно попробовать с 20мм купольником вместо ленты.
    Также он достаточно ясно и внятно определяет назначение мониторов и колонок.
    DSP - для черновой прикидки имхо.Можно смириться с разделом на нч, а повыше это уже кому как нравиться, но однозначно не всем.
    Последний раз редактировалось Кокон; 27.03.2024 в 13:40.
    после этого видео я купольники на ВЧ слушать не могу - ну реально слышу кашу вместо хета и т.д.
    Россия
    А я могу слушать купольники и до "этого" и после. И никакой каши не слышу.
    И класс D могу слушать. Даже после Сухова.
    Ну да, ну да. Все равно ведь все звучит одинаково
