Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 105 из 105
Тема: Межобмоточный экран (между первичкой и вторичкой) тороидного трансформатора
    Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Межобмоточный экран (между первичкой и вторичкой) тороидного трансформатора
    Подскажите пожалуйста, а если делать межобмоточный экран на торе, можно ли делать алюминиевой фольгой, и надо ли делать в экране разрыв?
    Теория хромает на обе ноги Пытался читать Дугласа Селфа, но так и не понял про короткозамкнутые витки..
    Последний раз редактировалось nemoli; 19.03.2024 в 19:51.
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Межобмоточный экран (между первичкой и вторичкой) тороидного трансформатора
    Продуманностью конструкции в целом.
    Я имел в виду гораздо более примитивные вещи - к-во FFT-бинов в спектрограмме - если он 1, то и -6дБ видно не будет, а если несколько миллионов + матобработка, то и -150 можно увидеть. То есть Ваша информация о необнаружимости шумов неполная.
    Самое сложное - правильно понять консультанта.
    Уф, палка о 2х концах - иногда прямо проституткой себя чувствуешь,которая ищет скрытые мысли и предугадывает желания клиента..
  3. #102
    Ага, на втором пне, на 16 бит плате, в 2000г. Но дело даже не в этом, а в сопротивлении источника 300 Ом и усилении 60дБ. Это примерно как у МС винилкорректоров.
    Шум на выходе был, чистый, сетевых гармоник в нём обнаружить тогда я не мог. После принятых мер не мог и не с первого раза.
    WBR, Michael.
  4. #103
    Чому ни? Был бы софт, а обработку и оффлайн можно вести.
    Там разве не единицы-десятки Ом и вх. каскады с ОБ?
  5. #104
    Важно не это, а то, что в моем случае нет частотной коррекции и усиление 60дБ. Нет никакого смысла в -150дБ на спектре в этом случае, даже в -120 дБ уже нет. Даже при идеальном, абсолютно не шумящем усилителе.
    Если не понятно, почему оно так, значит не судьба.
    WBR, Michael.
  6. #105
    Важно не это
    Да это я так, просто удивился несоответствию. Прекращаю оффтоп)
