Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 105
Тема: Межобмоточный экран (между первичкой и вторичкой) тороидного трансформатора
    Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Межобмоточный экран (между первичкой и вторичкой) тороидного трансформатора
    Подскажите пожалуйста, а если делать межобмоточный экран на торе, можно ли делать алюминиевой фольгой, и надо ли делать в экране разрыв?
    Теория хромает на обе ноги Пытался читать Дугласа Селфа, но так и не понял про короткозамкнутые витки..
    Последний раз редактировалось nemoli; 19.03.2024 в 19:51.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Межобмоточный экран (между первичкой и вторичкой) тороидного трансформатора
    А x5/x7/y5/z5 - это именно тип диэлектрика.
    Нет, это класс (набор параметров), диэлектрики в его пределах бывают заметно разнящиеся.
  3. #82
    "Класс", "тип" - разница небольшая, главное что все понимают о чем идет речь.
  4. #83
    Да вся пьезокерамика сосёт, просто Н90 ещё немного глубже. Нельзя с уверенностью даже сказать, что на 80% ном. напряжения Н90 сохранит больше ёмкости, чем Н30; я удивлюсь, если инженеры реально говорят "сюда ставь х, а вот сюда - у".
  5. #84
    А я удивляюсь, зачем обычную керамику y5/z5 (не safety Y1/Y2) вообще до сих пор выпускают. В моей практике, везде где я работал последних лет 20, она не нигде использовалась.
    То есть совсем.
  6. #85
    Эм, Вы в своей практике предпочитали не использовать или у всей номенклатуры y5/z5 нет никаких преимущества ни по цене ни по габаритам перед Н10..Н30? Это разные вещи.
    Но прекратим оффтоп.
    Последний раз редактировалось minimalman; 25.03.2024 в 17:53.
  7. #86
    Там, где массово применяют X7/X5/Y5/Z5 и подобное, Н10..Н30 тупо не встречается в поставках. У отсутствующего товара нет преимуществ.
    Инженеры это понимают без слов, у них прошито в спинной мозг. Для прочих специалистов существует ПЭ ака BOM, там подробно и без разночтений прописано что ставить.
    WBR, Michael.
  8. #87
    А у них есть "преимущества"?! Вот это новость!
    Мы не использовали такое хавно как класс, только NPO и X7R, кое-где X5/X8, преимещественно от от 0402 до 1206.
    А тем особо и понимать не надо - в ВОМ написан партнамбер, иногда несколько (возможная замена).
    В одной из контор где я работал вообще был т.н. "Список 12NC" - если парнамбера в нем нет, значит этого компонента не существует в природе.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.03.2024 в 09:15.
  9. #88
    Из 2х ТЛ-трансформаторов (используя только полуобмотки на 110В на соседних катушках) можно сделать разделитель с проходной ёмкостью чуть ли не пикофарады - сколько там между обмоткой и сердечником?
    Ярмо будет халявным экраном.
    Последний раз редактировалось minimalman; 25.03.2024 в 21:03.
  10. #89
    Такое даже бывало. Сетевой трансформатор из примитивного цифрового вольтметра, ВР-11.
    Образец, как делать не стоит.
    WBR, Michael.
  11. #90
    А что не так? Нагруз. способность?
  12. #91
    А что не так?
    LS огромная и нюансы с сердечником. Если это не заботит - можно, не сгорит. Когда я был молодой и глупый, делал развязывающий транс на TA272. Не надо такое повторять.
    WBR, Michael.
  13. #92
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Да, а ещё:
    LS огромная
    Из-за этого наводок от такого тр-ра просто вагон, а при работе на выпрямители с С-фильтром...
    В-общем, насморк-то вылечили, но почки да сердце посадили...
  14. #93
    А так оно почти всегда - одно лечим, другое калечим
  15. #94
    Дык это всё для источников, у которых потребление до десятков ватт. Ls - это с одной стороны рассеяние, а с другой - мягкий заряд С-фильтров)
  16. #95
    Можно пойти еще дальше и в усилки ставить сварочные трансы. Механической крутилкой можно мягкость заряда крутить
    Для нано трансов жесткость не характерна, там обычно омическое сопротивление первички уже огромно. В человеческом блоке питания проблемы решают в комплексе, а не пионерской погоней за одним параметром.
    Дцать лет назад был разработан ультимативный пред для динамических и ленточных миков, усиление под 60дБ, собственных шумов близко к теоретический достижимому минимуму. Питание было нагло сделано на торе, вплотную к плате преда. Тор качественный отечественный.
    Сетевых фонов на выходе в спектре в то время ( с 16 бит звуковыми платами) я обнаружить не мог.
    WBR, Michael.
  17. #96
    Там ток ХХ одного порядка с рабочим - а это мало того, что наводки, так ещё и насыщение железа.
    Так то была шутка глубокого юмора.
    Серийный?) И без экранов всё??
  18. #97
    У меня в ЦАПах и предах, что торы, что не торы - все без внешних экранов.
    (Только торы с межобмоточным, после первички).
  19. #98
    Условно серийный, он даже выплывал в продаже в количествах сколько-то лет назад. ТС-688, экран в нем есть(не знаю как выполнен), у меня он подключен на корпус преда. В местах работы того преда земли в розетках отродясь не было, и экран в трансе там не принципиален, просто он был.
    Корпус преда спаян из фольгированного стеклотекстолита. Поделен на отсеки, для платы стаба, для платы преда и для тора с первичными цепями.
    Магнитных экранов в конструкции нет.
    Вопрос ведь не в экранах, а в полном комплексе мер, которые в любительстве должны быть приняты индивидуально. В том плане, что любитель собирает из того что есть, а не как производство, строго по вылизанной документации. Потому для результата любителю надо приложить и мозги и усилия.
    WBR, Michael.
  20. #99
    Я имел в виду внешний магнитный экран.
    Всё равно супер. Даже не верится (без подколов).
    Но наводки сетевые всё же определяются афаик не столько битностью АЦП, сколько настройками фурье-преобразования, При достаточном усреднении там десятки дБ вытягиваются.
  21. #100
    Продуманностью конструкции в целом. Сетевые наводки были побеждены ранее, опыт уже был. И было у кого консультироваться. Самое сложное - правильно понять консультанта. На ряд вещей ушло много лет.
    WBR, Michael.
