Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 122
Тема: 100ГДН45-8
    Аватар для Andriano
    По умолчанию 100ГДН45-8
    Всем доброго дня! Сделал сабвуфер для дома (планирую систему 5.1) на основе дин 100ГДН45-8 НОЭМА. ЗЯ ≈ 65л, герметичный, фанера 20мм, распорки, виброизоляция + звукоизол 5мм + демпфирование синтепоном (заполнение среднее, по стенкам в один слой ≈25мм и напротив динамика в два слоя между распорками). Сигнал от телефона или ТВ подаю через усилитель aiyima 3001 (с регулировкой среза сверху). Усилитель двухрежимный, срез можно отключать. Режу примерно на 100Гц. Есть проблема, по крайней мере мне так кажется. При прослушивании треков для саба с ютубмюзик начинается дребезжание дин, (как будто к подвесу прикладываешь лист бумаги). Смотрел через приложение Спектрометр для телефона и примерно это дребезжание появляется при воспроизведении частот до 60Гц, но это субъективно и не точно. Грешил на неплотное прилегание динамика к корпусу саба или какой-то помехи в области подвеса, но все было проверено, и эти версии кажутся теперь маловероятнами. При отключении фильтра и воспроизведении динамиком своего полного диапазона я это дребезжание не слышу, но и динамик выполняет уже не ту функцию. Это мой первый опыт изготовления АС и даже не могу предположить где искать решение проблемы, и проблема ли это учитывая комплектующие из которых собрал саб. Прошу экспертной помощи!!!
    Последний раз редактировалось Andriano; 16.03.2024 в 14:46.
    Аватар для Andriano
    По умолчанию Re: 100ГДН45-8
    Вытащите динамик, подвесьте на верёвке, подайте синус 5-15 Герц для выведения на Хмакс.. Возможно в зазоре маааленькая стружка. Было такое. Болячка ноэмы увы...
    Подскажите, как его подвешивать, магнитом вверх? и если это действительно стружка, то она при Хмакс должна вывалиться, и если да, то куда? в колпак? Или придется динамик в ремонт отдавать?
    Где-где?
    Да как угодно, можно за одно крепёжное отверстие. Стружка если она там есть никуда не денется. Если она там есть то разбирать придётся динамик. По сути ничего сложного, но без опыта лезть не стоит конечно. В каком вы городе?
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Как вариант еще -хлопает колпак. Ну это конечно ближе к эзотерике .
    Где-где?
    На синусе можно что угодно найти.
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    https://cyfronsemi.com/razrabotka/vb-generator.html
    Россия МО Клин
    [/url]
    У Ноэмы колпаки вроде дубовые
    Где-где?
    От модели... Много на ноэме построено всякого. И самое больное место - мусор в магнитке. Пересобирать намагниченную систему такое себе занятие... До поднятия цен еще мирился, а сейчас увы...
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    А распорки поставил т.к показалось, что на простукивание корпус сильнее "звенел" в центрах панелей, чем в углах
    у меня 800ГДН 25-ю фанеру выгибал.. в ЗЯ без распорок никак
    Аватар для Andriano
    .В каком вы городе?
    Москва, район Бутово. Работа недалеко от Ступино
    Где-где?
    Повезло. В столице ремонтников много. Откликнутся и помогут если что не так.
    Аватар для Andriano
    Это расклеивать дин нужно будет?
    Где-где?
    Если подтвердится то да. Ну или обратно в Новосиб гнать.
    На синусе при хорошей амплитуде.
    или акуратно вручную в тихом месте
    Аватар для Andriano
    Так нужно же будет покупать новый колпак, диффузор и подвес, как я понимаю. Или есть какие то жидкости, чтобы клей растворить не повредив детали? Или я многого не знаю?))
    Где-где?
    Вы собрались сразу перереконить что-ли? Незачем. Да и лучше не трогать если нет ни опыта, ни инструмента. И даже не разбирать ничего. После кривого разбора обычно берется тройная плата за ремонт. Да и детали придётся покупать новые. А нормальный ремонтник вскроет и соберёт так что вы и не заметите ничего.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да.
    Аватар для Andriano
    Не, я сам скорее всего не полезу, хотя и руки и инструмент (все, что в видео на ютубе мелькает) есть. А вот с опытом беда. Если бы было на чем потренироваться - еще подумал бы. Я для общего развития узнаю)
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    https://www.youtube.com/watch?v=0Tt2fXDV0VY
    https://www.youtube.com/watch?v=6chbEHIjVIM
    https://www.youtube.com/watch?v=smepK2mpOxA
    https://www.youtube.com/watch?v=3A1jpbBbXtg
    Динамик обнюхал весь, потискал. Ничего не отваливается, не дребезжит при постукивании. Сделано вроде аккуратно все, чуть кривая и хлипкая колодка из гетинакса только, но это не влияет ни на что уж точно. Даже бирка бумажная ровно наклеена. Если громкость не выкручивать запредельно, как я несколько раз сделал на видео (и зря я так сделал, наверное), то есть только звук, как мне показалось в районе шайбы центрирующей и то, кажется, что так материал сгибается-разгибается...как сапоги не разношенные)))
    В общем...странно как-то.
    Я еще попробую чуть позже погонять синусы 30-100гц
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Куда то не туда ссылка ведет
    Россия
    А динамик рассчитан на такие частоты и амплитуды?
    Аватар для Andriano
    эффективно воспроизводимый диапазон 30-2000Гц Хмакс +-6мм. Когда я его подвешивал на веревках с амплитудой несколько раз переборщил, прям видно и слышно было это. А вот по поводу частоты (не когда синус прогоняю), особенно когда "музыку" включаю - не знаю как проверить. Я все чаще на усилитель поглядываю, точнее на работу кроссовера. Не понимаю что он в итоге срезает. Если ставлю его примерно на 100 Гц - приходится громкость выкручивать, иначе ничего почти не играет (может в этом и есть причина дребезга). Когда на 200 Гц ставлю - все намного лучше, громче и чище. Если без фильтра полный диапазон слушать - никаких дребезгов нет, но и бас практически отсутствует. И это не зависит от ящика, похоже. Из всех средств измерения только спектрометр на телефоне. Микрофон с картой не покупал еще, но наверное буду заказывать.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Хмакс +-6мм
    Да, и на нем нелинейных процентов 15-20. А может, уже на оверхаге, который у него 4мм.
    Аватар для Andriano
    Т.е. ноэма лукавят?
