Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Китайский ЦАП на ak4493s нужна помощь - постоянка на выходе
    Зарегистрировался
    Аватар для avbc
    По умолчанию Китайский ЦАП на ak4493s нужна помощь - постоянка на выходе
    Приветствую форумчан - надеюсь на дельный совет и помощь в решении проблемы
    Несколько лет назад купил цап как в этой ветке https://forum.vegalab.ru/showthread....highlight=4493 слушал в целом все нормально было) но
    в одном из роликов увидел что китайцы грешат схемотехникой и один из их багов - постоянка на выходах, что не есть хорошо для усила и тут я обнаружил что у меня 5,3V на RCA!!!
    Чем мне нравися изделие на нем можно тестить ОУ т.к. нужен всего один - если понравился -- можно 2 докупать для основного ЦАПа. Поэтому и выкидывать не хочется, а хочется исправить
    вопрос к аудитории - каким способом можно убрать эту постоянку (организовать отрицательное плечо или может другая причина появления) - у меня, к сожалению, пока нет ни обширной практики ни достаточного понимания теории чтобы самостоятельно.
    спроектировать решение.
    Что я понял из текущей схемотехники
    - нет отрицательного плеча для питани ОУ
    - чип работает по схеме LDO - enable (AVDD=TVDD= 3.3v) по остальным пинам вроде напряжения корректные где на до 5 и 3.3 для этого режима
    фоточкаНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось avbc; 15.03.2024 в 16:21.
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП на ak4493s нужна помощь - постоянка на выходе
    Этого уже достаточно
    P.S. Конденсатор на выходе поставить, и не будет постоянки.
    Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    На фотке вроде два синих лита и стоят на выходе ?
    Хотя конечно и резисторы кто-то трогал - фиг знает что там на выходе вообще
    Зарегистрировался
    Аватар для avbc
    ну да - 2 сининих для снятия постоянки и идут - помогают - но это же костыль - т.е. отсутствие плеча и эти 5.3 вольта - прямая связь - правильно я понимаю? а почему именно 5.3 - нет соображений? и вариант правильный - -11 делать на питание ОУ или есть какие-то еще идеи?
    Екатеринбург
    Какое плечо ? Они просто убирают постоянку - без них она будет( но не будет сигнала если не поставить перемычку )с ними нет, если конечно что-то не меняли
    Одно только это - не поможет, схему другую надо.
    Зарегистрировался
    Аватар для avbc
    т.е. кондеи перед выходом это нормальная практика? я просто в описании к чипу ЦАПА на референсах нигде их не видел и нигде не написано что на аналоговых выходах должна быть постоянка. Мой вопрос главный верхнеуровнево понять откуда она взялась . Кондеи - да спасают - но как я понял это лишнее звено в цепи и правильнее чтобы постоянки не было.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    понял, спасибо!
    Во первых, "в реферансах" там обвязка так себе, лишь бы работало.
    Во вторых - если не память не изменяет, то даже там нет примеров выходов с однополярным питанием ОУ.
    Зато тут аж два чипа, круто!
    Частый гость Аватар для KSM74
    Ага, как у коровы стоп-сигнал, но с лохов денег взять можно значительно больше.
    Зарегистрировался
    Аватар для avbc
    Да, однополярного тоже не видел - это китайские инновации
