Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Вопрос по сведению АС
    Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    По умолчанию Вопрос по сведению АС
    Доброго всем .
    Сводил фильтра для двух полоски , все вроде бы не плохо получилось , но остались сомнения . На сколько низко можно "подрубить" ВЧ без не желательных последствий ?
    Макетная схема такая -
    Получившейся фильтр -
    расчетная АЧХ -
    Импеданс АС расчетный ( фактический график такой же , но выше в целом на 2 ома ) -
    Фактическая "склейка" получилась такая -
    - и все вроде не плохо получилось , но есть у меня сомнения по поводу того что ВЧ слишком низко порезан .
    Вот сам ВЧ , параметры сняты в домашних условиях .
Название:	ВЧ импеданс.jpg
    -Причина того что порезал ВЧ низко , это странный всплеск фазы в районе 2.5 кГц .
    Если делать " классичиский " фильтр для двух полоски с разделом 2- 3 кГц , то на графике в симуляторе получяется очень большой провал на 2.5 кГц . Если резать выше , на 3.5- 4.5 кГц , то вылезают проблемы с мидбасом . Как тут быть ? Какое правельное решение ?
    Частый гость Аватар для maksa
    По умолчанию Re: Вопрос по сведению АС
    Вч пробовали полярность менять?
    О этом может сказать график нелинейных искажений.
    На вскидку, при резонансе 1,4кгц вряд ли ниже 2,5кгц.
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    Возможно измерения у вас фазоминимальные и сводили вы по ним-же. В реальной жизни минимальная фаза для сведения негодиться так как она некорректно отображает реальную фазу и не несет информации о разнице акустических фаз(глубины акустич. центров) динамиков.
    Т.е. по итогу модель не сходится с фактическим прототипом.
    ---------- Сообщение добавлено 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    Тут ничего не поделаешь, нужен опыт разработок и знание различных приёмов.
    Что либо советовать конкретно сложно. т.к. нужно видеть полный массив измерений и графиков. Анализировать что происходит в моделе и как все это реагирует на изменения в фильтрах.
    Аватар для all4
    Пробовал ,
    дыра еще больше получается .
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Вот сшивка Ас . В районе 1.5кГц вроде не чего критичного нет , ниже идут отражения , виден провал на " всплеске " фазы у ВЧ на 2.3кГц , Пик на 4кГц , , этот пик гуляет от 3кГц до 10кГц в зависимости от оформления и фильтра , с равным усилением . в среднем ниже на 20дБл от основного уровня громкости . Скорее всего это шум от чего то . Условия для замеров не идеальны .
Название:	ас сшивка.jpg
    Последний раз редактировалось all4; 13.03.2024 в 10:58.
    Вот сшивка Ас . В районе 1.5кГц вроде не чего критичного нет , ниже идут отражения , виден провал на " всплеске " фазы у ВЧ на 2.3кГц , Пик на 4кГц , это особенность мидбаса , этот пик гуляет от 3кГц до 10кГц в зависимости от оформления и фильтра , с равным усилением . в среднем ниже на 20дБл от основного уровня громкости . Убрать мне его не удалось ( пока ) , да и нужно ли ?
    Это ватерфол. Я писал про график КНИ.
    Аватар для all4
    уровень с учетом шуов вокруг ( работающий ПК в 2 метрах и прочии радости городской жизни ) Замеры в комнате 12м .
    А какое количество замеров было?
    Мне кажется, что уровень фона высокий..
    Аватар для all4
    - да . уровень шума высокий . Я отчетлива слышу шум вентиляторов ПК .
    Вы привели график КНИ уже собранной системы, но нужно было только для ВЧ и НЧ динамиков отдельно и без фильтров. Напомню, вы спрашивали про выбор частоты среза.
    Второе - соотношение сигнал/шум недопустимый для оценки КНИ.
    Попробуйте такие условия измерения: микрофон и динамик посередине комнаты на максимальном удалении от всех предметов, включая диваны и т.п. Измерительный микрофон на растоянии 50см. Уровеь сигнала 2,83вольта. Подставка сам тоже не должна быть массивной. Допускается штатная, с которой предполагается использовать АС,
    Аватар для all4
    - Да , я понимаю что по шумам - перебор , но у меня физически подходящего помещения для замеров нет . Панельный дом в городе у дороги , 100 метров до ЖД , с видом из окна на аэродром .... просто без вариантов . ( Последние 25 лет мечтаю уехать в деревню )
    По замерам динамиков . Я делал замеры не в " тепличных " условиях где все красиво , а в тех корпусах в которых и будет эта АС , и в том месте комнаты , где они фактически будут стоять . Я вонимаю что так наверно не правельно делать . Можно поставить АС в центре комнаты , убрать все лишнее , развесить ковры , и построить в таких условиях АС , а потом все вернуть на место , расположить АС по углам комнаты , как обычно все и делают , и удивлятся почему играет не так . - а потом опять переделывать фильтра . Зачем . если можно сразу все расчитать под используемое помещение .
    Замеры отдельно каждого динамика делал в корпусе , и в том месте где они будут стоять , для мидбаса отдельно делал замеры в ЗЯ и в свободном пространстве для подсчета параметров ТС, замеры делал на растоянии 50см .
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Мидбас
    Вч
    Если вы создадите условия как я описал ранее, то С/Ш у вас будет заметно выше. 55дБ в условиях квартиры можно вполне получить.
    Аватар для all4
    Переделал фильтр на ВЧ , сделал на 2 кГц и на 2.5 кГц . Измерил и послушал оба . На слух разници не заметил , на графике АЧХ плюс-минус то же самое ,но не такая ровная как с фильтром на 1.5 кГц . По искажениям то же , а вот на фильтре с частотой среза 2.5 кГц ушел всплеск фазы в районе 2.3 кГц .
Название:	сравнение по фазе.jpg
    По замерам, можно поставить 8 усреднений и длинный свип.
    Шумовая полка спадёт.
    Аватар для all4
    Любоытства ради замерил шум своей закрытой комнаты в среду вечером
    В моем случаи , повидимому , все замеры лучьше делать в воскресенье с утра пораньше . Что за пик на ВЧ я ток и не понял . Аудио карта откалиброванна , калибровочный файл к микрофону то же в наличии , и установлен . Что то свистит , но ушами не слышу , привык наверно или из за общего шума .
    Попробую теперь что то с фазой сделать на 270-400 Гц .
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Еще бы знать как это сделать . я в этой программе не когда не работал , это мои первые замеры и сведения . Подскажите как .
    Про измерения тут можно глянуть
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Lenth и repetitions.
    Аватар для all4
    Спасибо . посмотрю .
