Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Посоветуйте лабораторный, двухполярный БП
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Посоветуйте лабораторный, двухполярный БП
    Что-то готовые дорогие они, имхо не адекватные цены.
    https://aliexpress.ru/item/1005006063805741.html
    или пару таких, но тоже не очень дешево
    https://aliexpress.ru/item/1005005429587089.html
    А нет ли любительских конструкций подобного? Лучше с ИБП, линейные не приветствую!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Посоветуйте лабораторный, двухполярный БП
    У меня есть импульсник 36В 10А, я им буду. У меня их два, но хочу один использовать, надо будет как-то разделить обмотки на трансе чтобы не было гальванической связи, вместо диодной сборки полноценные мосты.
    чем лучше кормить такую коробку?
    Там же обычный степдаун скорей всего, за эти деньги другие топологии вряд-ли работают.
    Проще всего кормить простейшим трасформаторным, выпрямленным с пульсациями. По верху ограничены возможностями контроллера, должен быть даташитный параметр.
    По низу ограничены выходным напряжением минус минимальное допустимое падение, по идее опять даташитный параметр. Исходя из этого и считать транс+кондеры.
    Можно конечно кормить от импульсника. Тут могут быть нюансы, не любой импульсник будет всегда хорошо работать на другой импульсник.
    Так тот что я выше описал, на 3500Вт - это и есть Минвел.
    Значит мощные у них серьезней сделаны. Или питальник для телекома, где исходно высокие требования.
    Я в схемотехнику мощных сетевых лез только из любопытства. Если за условный час не разобрался, значит не судьба.
    WBR, Michael.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Иркутск
    Можно подгрузить но это танцы. И не мой случай.
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    http://laptop.ucoz.ru/news/novaja_mo...23-06-12-21222
    Ага. Спасибо. На трубе тоже наверняка есть. Надо купить пару коробок за 5 тыр.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Купил? На еще до кучи 220/48 10А
    https://ozon.ru/t/qAMyLlD
    Нальчик
    Интересно если на этих блоках выставить выходное скажем 35вольт, а ограничение тока на 15мА и подключить к выходу светодиод, сгорит или нет?
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    На выходе степдауна обязан быть конденсатор, так что сгорит гарантировано. Такие вещи позволяет далеко не любой лабораторный линейник, про простейшие импульсники и заикаться нечего.
    Тот же Корад например может отработать, если сначала подключить светодиод, а потом кнопкой питальника работу разрешить. А если сначала питальник включить, и на горячую ему светодиод воткнуть - считай гарантировано светодиод труп.
    WBR, Michael.
    Иркутск
    Купил?
    Отложил, но купил транзисторов) Для других затей.
    Не, я трансформаторов поставлю.
    С кулерами вообще ничего стараюсь не применять.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Довольно подробный обзор на него.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    да есть - две лампы 220в/1-1,5кВт на плюс и на минус соотв. спасут отца русской демократии ...))
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    дросселек стержневой на выходе очень подозрителен ... после ж0ского теста на перегрев, похоже поднасытилсо ... но прошивка мощная похоже, даже табло повертается ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Получил я эти рк6006, какие-же они мисипусечные, прямо даже неприятны такие габариты, не разглядеть ничего на таких маленьких экранах. Сами стабы приехали, а БП к ним еще нет, я заказывал импульсные 230/48/10А. И вот теперь я думаю а что может быть плохого в последовательном соединении этих стабов? Это чтобы получить питание +- со средней точкой. На eevblog.com один задал вопрос производителю об этом, ответили, что нельзя, сгорит. А я вот думаю, а с какого сгорит? Независимые и изолированные БП, потом у каждого стаб, в чем проблема? Советуют диоды поставить, это не проблема, поставлю.
Название:	psu - series to dual polarity.jpg
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    https://ozon.ru/t/1glnELR
    Блок проверили, токи и напряжения показывает правильно?
    РФ Саратов
    Нельзя будет управлять ими через УСБ/ТТЛ/485 без оптоизолятора, только руками или по БТ.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Очень точно! По крайней мере напряжение точно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Для меня невелика потеря. Но два последовательно я еще не проверял, первичные БП никак не доедут. Я первичники на 48 заказал, мне больше не надо.
    г. Кострома
    А ток? Я купил пару блоков WZ3605E, хотелось повышающе-понижающие, по току врали безобразно. Вернул, Озон одобрил возврат.
    Теперь думаю, может как ваши купить.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Мне вот вот приедут БП, проверю.
    BLR
    Стремная доработка Y-конденсаторов.
    Они нужны для шунтирования синфазных ВЧ помех, и должны размещаться максимально близко к силовой части преобразователя.
    Если соединить проводками как на рисунке, то это чревато ростом ВЧ помех.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Добрались руки испытать, ну что сказать, я доволен показания +- как и у мультиметра, последовательно соединяются, проблем не увидел.
    https://youtube.com/shorts/DBkNB5Ouk3Y
Название:	WhatsApp Image 2024-04-17 at 13.49.59.jpeg
    г. Кострома
    Delta213,
    Хорошо. Я тоже купил пару таких у того же продавца.
    BLR
    По напряжению и по току?
