Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема с проигрывателем technics sl-pg580a
    Аватар для vasilis
    По умолчанию Проблема с проигрывателем technics sl-pg580a
    Все доброго времени суток, имеется проигрыватель, technics sl-pg580a, аппарат отлично работал много лет, использовался не то чтобы часто, несколько раз в месяц. Недавно появилась проблема, во время воспроизведения начал перепрыгивать. Происходит это хаотично, может 3-4 трека отыграть, а потом начать скакать, на следующий, или в конец трека, или на несколько секунд вперед. При этом диски читает уверенно, после установки сразу же определяет диск, уверенно переключается на любой трек сразу же. Думал пыль на линзе, открыл, а внутри он на удивление довольно таки чистый для такого возраста, на всякий случай почистил линзу средством для чистки оптики. Собрал, не помогло. Притом после сборки он начал прыгать сразу, потом перестал. Заметил интересную вещь, ось(стол куда ложиться диск центром) точнее сверху на ней, было что то типо металлической фольги, она стала разрушаться. И стружка ее в небольшом количестве наклеена на само посадочное место для диска. Я все почистил. Посмотрел на магнит линзы, там чисто. Может быть проблемам из-за этого?
    По умолчанию Re: Проблема с проигрывателем technics sl-pg580a
    обычно,ось мотора в CDP называют шпиндель.
    у дешевых CDP Technics мотор обычный, не BSL, поэтому у мотора могут износиться подшипники скольжения.
    Скачки, поезки по CD, - однозначно потеря эмиссии лазера, если такое происходит на любых дисках, в независимости от резвости чтива ТОС.
    Аватар для vasilis
    Как выйти из положение? Я заказал кстати транспорт vam1202, учитываю его цену, то пусть будет. Если не починю этот, поставлю новый.
    Цитата Сообщение от vasilis Посмотреть сообщение
    поставлю новый
    не хочу разочаровывать, новых нет уже лет 15 как, а то, что купили - еще не факт, что заработает
    Андрей
    Аватар для vasilis
    Почитал отзывы, люди пишут что работает, именно в тах плейерах. Будем надеяться.
    Могут,но это редкость...
    Называется: ось мотора двигателя "шпинделя"...
    Эдик,окромя этого есть ещё и "матрица",в которой могут дохнуть "фото диоды" и многое другое...
    P.S."Язык" соответствует...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Пилюлькин, сколько раз в разных темах о проблемах с CDP вы писали одну и ту же глупость про дохлые "матрицы" ЛГ, и оказывались не правы.
    Они дохнут раз в 100 лет, потому что они не тратят ресурсы на излучение.
    К 76 годам пора бы уже хотя бы немного поумнеть...
    Я ничего не говорил про ваш возраст - он не меняется с течением времени,как и ваши знания....
    P.S.В следующий раз,когда вам захочется написать очередную глупость,изучите предмет полностью,если нет личного опыта ремонта....
    Всем - не хворать!
    Частый гость Аватар для kevton
    vasilis,
    ...посмотрите внимательно,как крутится диск в плоскоти и если видно будет "болтанку" ввер-низ,то проблема именно в этом-это со временем,почему-то пластиковый подпятник коробит(не то от нагрева,не то от старости пластик коробит)-так и на моём 590-м было.
    ...если сможете его выровнять,например шлифовкой,то повезло.Снять и поменять на другой будет геморно,ибо тяжко его снять с оси моторчика и можно просто расколоть,а потом ещё поставить и соблюсти старое положение и учесть,при этом, припуск после шлифофвки плоскости подпятника.Со "стружкой" на подпятнике не парьтесь и не очищайте.
    ...лично сам не стал заморачиваться и прикупил на ебенях пару "траверс" всборе с лазерным блоком.
    Аватар для vasilis
    Скоро приедет новый. Поменяю, надеюсь заработает. Диск вращается ровно, запускал без верхней крышки, притом ещё и со снятым верхним упором, просто диск лежал на шпинделе.
