Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Греется высоков-ый диодный мост в БП на 5 Вольт
    Аватар для Newelement
    По умолчанию Греется высоков-ый диодный мост в БП на 5 Вольт
    Не совсем понятен смысл установки 600 Вольтового диодного моста RS605 в цепи питания на стабилизированное напряжение 5 Вольт для питания DSP.
    При этом, переменное напряжение на входе моста 8 вольт.
    Мост установлен на приличный радиатор, при этом, при работе - радиатор горячий (но палец держать можно долго).
    Мне не понятно, почему греется...это неисправность или что-то аудиофильное (т.к. нагрев предполагался, раз есть радиатор)?
    схема такая:
Название:	Схема питания 5 Вольт.png
    ток диодного моста по даташиту - 6А!! при этом, ток мискросхемы стабилизатора BA50BC0T - всего 1А
    Тольятти
    По умолчанию Re: Греется высоков-ый диодный мост в БП на 5 Вольт
    на этом радиаторе - только мост?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Какой был - такой и поставили, а вот чгео шреется - другой вопрос. Если там DSP пару ампер потребляет, может и греться, а может просто не совсем исправный.
    Ток нагрузки какой?
    Если будет греться без нагрузки, неисправен мост.
    М.Б. для него велика емкостная нагрузка 6900 мк?
    Тольятти
    от стабилизатора на 1А? Это плохой дсп, плохой!
    да, только мост, микросхема стабилизатора отдельно, но она на 1А, как можно "нагреть" мост на 6А......
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Без нагрузки должен не греться.
    Тольятти
    серия RS диодных мостов - лютая бомжатина. ширпотребней некуда.
    Ток нагрузки какой?
    не более 1А, как я думаю...ссылку на описание микросхемы стабилизатора добавил в шапку....
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    как понял, их ставили в импульсные БП в компьютерные БП.
    это аудио процессор фирмы NAD
    Тольятти
    ну или мост дохлый, или конденсаторы после него. ваще - должен греться и трансформатор.
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    это Д226 нашего времени.
    без нагрузки - НЕ греется (иначе подумал бы, что кондеры сдохли).
    таких цепи питания две, обе на низкое напряжение, нагреваются они при активации нагрузки , как я понимаю, когда я коммутирую входы у аудио процессора
    Измерить напряжения после моста, после ИМС стабилизатора, ток нагрузки...Заменить мост.
    [QUOTE=Станислафф;3211583]ну или мост дохлый, или конденсаторы после него. ваще - должен греться и трансформатор.
    может это такая имитация "типа хорошей аудиотехники, которая греется в режимах близких к А?
    тут 3 блока питания, два импульсных, вроде...и большой тор, диаметром около 15 см с несколькими отводами и это без усилителей мощности процессор, понятно.
    т.е. что прям экономный дешман сложно сказать...но не дорогая комплектуха - это точно...
    Тольятти
    ну может тогда их тупо заменить на "более другие", Шоттки?
    Отдельные цепи или друг на друга работают?
    Мост работает на 50 гц или на 100 кгц?
    Какой был - такой и поставили, а вот чего греется - другой вопрос. Если там DSP пару ампер потребляет, может и греться, а может просто не совсем исправный.
    я предварительно спросить...вроде как на высоковольтных диодах большое падение должно быть и на низкое напряжение питание вроде не надо их ставить...
    конечно я попробую измерить как-то...
    все равно копанный девайс и мне пришлось пока только плату клавиатуры снять и отмыть от флюса.... капнуть WD тактовые кнопки.... для этого пришлось всю "морду" снять...был дефект вроде как залипла кнопка .... а может дохнет какая-нить микросхема памяти...дефект проявляется через час работы примерно и потом не прошел....
    вот или эти мосты прогревали "морду", медленно, т.к. там стальные листы разделяют.... или и правда ерунда серьезней какая-то...пока заработал после промывки платы клавиатуры....
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    раздельные цепи, работает на 50 Гц, схему и приложил в шапку...что меня и насторожило...
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    у меня планы тут тупо заменить почти все но хотел бы сначала получить удовольствие от штатной работы устройства тут ОУ стоят NJM5532M, даже не филипс....проходных электролитов маленьких и некрасивых понатыкано ....но вопрос в том, что может проще заменить девайс целиком поэтому, буду смотреть, исправен он или нет в итоге...для начала
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    поэтому, буду смотреть, полностью ли он исправен или нет ...для начала
    хотел бы получить ответ: установка высоковольтного моста в низковольтную цепь 50 Гц - это само по себе не оптимально и означает нагрев? (может такие диодные мосты дешевле намного, чем низковольтные....).
    по умолчанию - буду тогда пробовать замеры сделать.
    Тольятти
    это и есть "низковольтные".
    Хм... Тогда буду пробовать измерить контрольные напряжения... Ток в разрыв не знаю пока как измерить...будут смотреть, сама плата DSP глубоко в " пироге" спрятана..
    Всем спасибо за быструю помощь
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Newelement, электролиты проверь в БП.
    Я не вникал что там за стабилизатор.
    В любомслучае, на 2А или на 1А - он должен греться сильнее моста.
